Hallo, ich suche einen Comparator der zwei Analoge Spannungen vergleichen soll. Die Spannungen Ua und Ub liegen im Bereich von -10V bis +10V. Wenn Ua > Ub soll der Mikrocontroller (läuft mit 3,3V) innerhalb von 1us einen Interrupt machen. Die Suchfunktionen bei ADI, Linear, National und TI sind saudoof. Ich habe dauernd Angst das ich was übersehe. Wer kann helfen?
Arne schrieb: > Du kannst fast alle Operationsverstärker verwenden... OP-Verstärker != Comparatoren, weil Comparatoren zu 99,999% der Zeit in der Sätigung/Übersteuerung betrieben werden. OP-Verstärker brauche ein gewisse Zeit, so ein paar us um aus der Sättigung wieder rauszukommen. Die Versorgungsspannung der Comparatoren soll +-15V sein, während der uC mit 3,3V betrieben wird. LM393 geht nicht weil hier Logik-GND an V- hängt.
Heiopei schrieb: > LM393 geht nicht weil hier Logik-GND an V- hängt. 2 Widerstaende dahinter und er geht auch.
Helmut Lenzen schrieb: > 2 Widerstaende dahinter und er geht auch. Das halte ich nicht für ganz sauber!
Heiopei schrieb: > Heinz schrieb: >> Welchen µC verwendest du? > > ADuC7023 Der hat 2 Komparatoren. Vielleicht ist es möglich die beiden Spannungen so zu konditionieren, dass du sie nutzen kannst?
Heiopei schrieb: > Das halte ich nicht für ganz sauber! Und warum nicht? Selbst grosse Firmen haben damit keine Probleme sowas zu machen.
Heiopei schrieb: > LM393 geht nicht weil hier Logik-GND an V- hängt. Den oK an VCC, dann mit einer Shottky-Diode und Widerstand entkoppeln. Knut
Heinz schrieb: >> ADuC7023 > > Der hat 2 Komparatoren. Ich sehe da nur einen einzigen. Ich brauche aber insgesamt 2 Stück.
