Hallo, Ich habe mir mit dem TDA 2003 (http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/1449.pdf , Schaltung Seite 1) eine Verstärkerschaltung aufgebaut. Diese funktioniert soweit auch einwandfrei. Nun möchte ich den Verstärker gerne per USB betreiben. Dieser hat 5V. Mein Verstärker betreibe ich aber zwischen 10 und 20V. Deswegen wollte ich ein DC/DC-Spannungswandler benutzen. Z.B. folgenden: http://www.reichelt.de/Wandler-Module-DC-DC/SIM2-0512S-SIL7/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=P853;GROUPID=4956;ARTICLE=35056;START=0;SORT=preis;OFFSET=500;SID=10TZyB7H8AAAIAADSkU8w9ae48c464f40ee041c6fbc4d39707b56 Technische Daten SIM2-0512S SIL7 Ue = 5V Ua = 12V Ia = 166mA Stromstärke Verstärker: Iv(12V) = 100 - 200mA Nun wollte ich 12 Spannungswandler parallel schalten, hätte somit 332mA zur Verfügung. USB 2.0 (max. 500mA) begrenzt bei 12V den Strom auf ~208mA. Reicht also noch aus. Nun meine Fragen: 1. Kann ich überhaupt 2 DC/DC Wandler parallel schalten? 2. Verdoppelt sich der maximale Strom, wenn man 2 DC/DC Wandler parallel schaltet? 3. Brauche ich eine Elektronik um den Spannungswandler herum? Oder kann ich die 5V USB Spannung (mit Sicherung) direkt an die Spannungswandlereingänge anschließen und am Ausgang dann direkt mein Verstärker? Dankende Grüße Julian
Julian schrieb: > Hallo, > Ich habe mir mit dem TDA 2003 > (http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/1449.pdf , > Schaltung Seite 1) eine Verstärkerschaltung aufgebaut. Diese > funktioniert soweit auch einwandfrei. > Nun möchte ich den Verstärker gerne per USB betreiben. Dieser hat 5V. > Mein Verstärker betreibe ich aber zwischen 10 und 20V. Deswegen wollte > ich ein DC/DC-Spannungswandler benutzen. Mit den 0,5 bis bestenfalls 2,5W, die eine USB-Buchse liefern kann, kannst Du Deinen Verstärker auch mit 5V betreiben. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Mit den 0,5 bis bestenfalls 2,5W, die eine USB-Buchse liefern kann, > kannst Du Deinen Verstärker auch mit 5V betreiben. Nein, das klingt bei weitem nicht so gut. Ich habe den Verstärker am Netzteil mit einer Spannung von 3 bis 20V ausprobiert. Und wenn man laut Musik hört, dann übersteuert der Verstärker bei 5V sehr viel schneller als bei 15V.
Julian schrieb: > Nun möchte ich den Verstärker gerne per USB betreiben. Ist eigentlich die USB-Manie ausgebrochen? Schuko ist doch viel praktischer und leistungsfähiger.
hinz schrieb: > Julian schrieb: >> Nun möchte ich den Verstärker gerne per USB betreiben. > > Ist eigentlich die USB-Manie ausgebrochen? Schuko ist doch viel > praktischer und leistungsfähiger. Das stimmt, aber ich habe bereits 2 3er Steckdosen für mein PC in Benutzung und habe eigentlich kein Platz mehr ein weiteres Netzteil anzuschließen. Außerdem ist der Verstärker ja eh mit dem Laptop per Klinkensteckerkabel verbunden und so will ich das ganze unabhängiger machen, sodass man mit Laptop und Lautsprecher rumlaufen kann! :)
