Hallo Leute, ich bin auf der Suche nach einer Schaltung, die als Schmitt-Trigger arbeitet und zwei Schaltschwellen besitzt. Die Schaltschwellen müssen einstellbar und voneinander unabhängig sein. Poti1 für Schaltschwelle1 und Poti2 für Schaltschwelle2. Das Problem bei einem "normalen" Schmitt-Trigger ist ja, wenn ich Schaltschwelle 1 ändere somit auch automatisch Schaltschwelle 2 beeinflusse. Wer kann helfen? Gruß Nullhals PS Es handelt sich um die Verarbeitung statischer Signale <100 Hz
Nullhals schrieb: > Hallo Leute, > > ich bin auf der Suche nach einer Schaltung, die als Schmitt-Trigger > arbeitet und zwei Schaltschwellen besitzt. Die Schaltschwellen müssen > einstellbar und voneinander unabhängig sein. Poti1 für Schaltschwelle1 > und Poti2 für Schaltschwelle2. Dann nimm zwei getrennte Komparatoren, z.B. in einem LM393-IC. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Dann nimm zwei getrennte Komparatoren, z.B. in einem LM393-IC. Und wenn er einen LM339 nimmt, dann kann er aus den beiden verbleibenden Komparatoren noch das nötige RS-Flipflop bauen.
>ich bin auf der Suche nach einer Schaltung, die als Schmitt-Trigger >arbeitet und zwei Schaltschwellen besitzt. Die Schaltschwellen müssen >einstellbar und voneinander unabhängig sein. Poti1 für Schaltschwelle1 >und Poti2 für Schaltschwelle2. Und wie stellst du sicher, daß die obere Schaltschwelle beim Einstellen immer über der unteren bleibt? Also, du mußt schon konkreter das Pflichtenheft erläutern.
