PCIexpress Karte entwickeln, welche plattform?
Gast #2457945
ich würde gerne eine Messkarte die ich mit einem ARM-Cortex M4 (STM32
F4) entwickelt habe und über USB betrieben wird in PCIexpress portieren.
Es ist klar, das ich dazu einen anderen Controller verwenden muss, daher
würde ich gerne wissen, welcher zu empfehlen wäre für die Weiterleitung
der Daten die ich mittels A/D aufzeichne und in einer Win Applikation
visualisiere.
Für Tipps und Ideen wäre ich sehr happy!
Sven
#2457955
Wenn du wenig Arbeit haben willst, kannst du den PLX PEX8311 nehmen. Der
hat ein 32 Bit breites Interface, was an so ziemlich jeden Prozessor
passt. Der macht alles intern, du musst dich nicht um die PCI(e) Sachen
kümmern. Dafür gibts auch signierte Treiber für x64 die auch DMA können.
Das Ding ist zwar schon etwas älter und hat ein paar Bugs, aber durchaus
brauchbar, um mit wenig Aufwand zum Ziel zu kommen.
Ansonsten gibts da noch den Gennun GN4121 bzw. GN4124, aber der
erfordert schon einen FPGA. Außerdem muss man dann von z.B. Jungo noch
den Treiber kaufen.
Das wars dann auch schon mit Controller-Chips, heutzutage läuft das
alles komplett über FPGAs, denn die haben ja mittlerweile die
Transceiver eingebaut. Nachteil ist dann aber, dass man ziemlich viel
Entwicklungsarbeit reinstecken muss, der IP-Core für DMA Transfer kostet
über 10.000€ für single Project, dazu kommt noch der Treiber (bei Jungo
etwa 6000€) und die Treiber-Signierung. Auch ist der DMA IP nicht
unbedingt sofort einsetzbar, der muss dann noch an den Test angepasst
werden.
Gast #2458505
cell85 schrieb:
> Meine Güte, ich will nur eine PCIexpress I/O Karte entwickeln und kein
> Cessna-Triebwerk
Chris hat Dir die aufgezeigt, welche Preise bei offizieller Nutzung des
PCIe Standards auf dich zukommen.
Jedenfalls wenn die Verwendung eines signierten Treibers unter Windows
angestrebt wird.
An dieser Stelle scheint mir angebracht, dass das Jungo Treiber Kit
nicht unbedingt notwendig ist.
Das ist auch mit Bordmitteln durchaus in akzeptabler Zeit zu
programmieren. Bei Gennum wird z.B. ein Treiber und eine Demoapplikation
im Source angeboten (Windows und Linux) welche nicht von den Jungo
Treibern Gebrauch macht. Das wäre schon mal ein guter Anfang wenn der
Baustein genutzt werden soll.
Der Preis der FPGA-PCIe Softcore liegt durchaus bei 10K und man kann bei
Bedarf auch noch ein paar zehn KEuro draufpacken wenn man
Simulationsmodelle z.B. für einen Root-Complex oder PC-Environment
Frontend benötigt. (Bei Gennum lässt sich ein Simulationsmodell welches
den GN412x, Rootcomplex, Prozessor und Hauptspeicher simuliert) gegen
Registrierung erhalten.
Neben den PCIe Softcores gibt es allerdings noch FPGA Familien mit
Hardcores bei denen keine weiteren Lizenskosten anfallen ( z.B. Xilinx
Spartan6-T, Cyclone IV-GX, Lattice SCP/M).
By the Way, für ein Chessna-Triebwerk kommt ein PCIe Core weniger in
Frage. Falls doch dürften sich allein die Kosten für Verifikation der
Funktionalität und Sicherheit sicherlich deutlich über 100 KEUR
ansiedeln.
Gast #2458573
Sorry aber die Lizenskosten für eine FPGA basierte PCIe Lösung in diesem
Thread sind masslos übetrieben. In welchen Apotheken kauft ihr denn ein?
Wenns schnell gehen soll und kein Interesse daran besteht Know How
aufzubauen, ist trotzdem sowas wie der PLX vorzuziehen.
Teuer is hier nur die Einarbeitungszeit und eine eigene PCI ID.
Hilfreich wäre auch ein PCIe Analyzer (auch nicht billig, findet man
aber manchmal in der Bucht).
#2458945
Die Preise sind durchaus normal für die Cores. PLDA verlangt etwa 12k
für den PCIe DMA Controller Core, und das nur für ein Projekt. Mit
Source oder Multi Projekt nochmal deutlich teurer. Ich hab die Angebote
da. Bei den Polen ist es etwas günstiger. Klar geht auch der OXPCIe200,
aber dann macht der Umstieg von USB nach PCIe irgendwie keinen Sinn. Ich
denke, da gehts um Geschwindigkeit. Was auch gehen sollte, ist einen
FPGA mit PCIe, MicroBlaze oder PPC zu füttern, ich glaube im EDK gibts
eine PCIe PLB Bridge. Aber das ist auch jede Menge Arbeit.
Gast #2459002
@Chris
Von allen Herstellern die einen PCIe fähigen FPGA im Programm haben
bekommst du einen PCIe Core für weit weniger, winziger Nachteil ist
Bindung an den Hersteller und auch eine Portierung auf einen ASIC geht
nicht. Aber diese Bindung hat man auch schon wegen anderer Themen.
Die FPGA Hersteller leben vom Verkaufen der FPGAs und nicht vom
Lizensgeschäft trotz anderslautender Gerüchte.
Lattice hatte im letzem Sommer in einer Sonderaktion eine IP Suite die
u.A. DMA und PCIe enthielt für ca 100€ angeboten. (War glaub sogar
Multiprojekt).
#2459086
Jo, das ist klar. Der PCIe Core ist meist auch nicht das Problem. Ein
gescheiter DMA Controller samt Treiber-Unterstützung auf der PC Seite
kostet dann halt oder man muss sich alles selbst zusammen stückeln. Mit
den AXI Interfaces bei Xilinx ist die Versorgung jetzt schon besser
geworden, ich muss aber zugeben, da aus Zeitgründen nicht ganz up to
date zu sein. Wir hatten vor etwa 2 Jahren das mal in Erwägung gezogen,
aber das war dann alles zuviel Arbeit und/oder zuviel Kosten.
Gast #2459166
Es gibt ARM SOCs mit PCIe die auch als Endpoint arbeiten können. Such
mal bei NXP oder TI.
Eine billige und schnelle Möglichkeit wenns nur darum geht auch PCIe im
Angebot zu haben wäre zu mogeln:
USB Hostcontroller und bestehenden ARM Controller zusammen auf eine PCIe
Karte. Solche Konstructionen habe ich schon oft gesehen.
