Hallo Kollegen :) bzw. Spezialisten gg ich stehe vor dem Problem, die Phasenverschiebung eines Kondensators zu messen. (50Hz Sinus) 6k 500V AC -------- R1----------------------OPV1 (lin Amp).......Ausgang | | | | | | | C1 0,47µF C2 xF | | | | | ------OPV2 (I-U Wandler)....Ausgang | | ----- ----- Mein Problem ist, dass durch den Tiefpass (R1 C1) sehr viel Leistung verbraten wird. Ein Spannungsteiler vor dem Tiefpass würde den Frequenzgang zu stark beeinflussen... vl. könnte mir ja jemand einen brauchbaren Tipp bzw. Hinweis für einen Lösungsansatz geben. Gunter
Gunter schrieb: > vl. könnte mir ja jemand einen brauchbaren Tipp bzw. Hinweis für einen > Lösungsansatz geben. Einfach den Vorwiderstnd R1 größer machen? > ich stehe vor dem Problem, die Phasenverschiebung eines Kondensators > zu messen. (50Hz Sinus) Das Interessante spielt sich nach dieser Schaltung ab. Wenn OPV2 ausreichend hochohmig ist, dann wirst du keine Phasenverschiebung messen... Was ist denn das, was du da vor dir hast? Wozu 500V?
>Ein Spannungsteiler vor dem Tiefpass würde den Frequenzgang zu stark >beeinflussen... Dann musst die die Widerstände eben mit einbeziehen. Dann kann genauso eine gezielte fg gesetzt werden. Spannungsteiler einfach ausrecihend hochohmig machen. Ich messe Spannungen für PFCs in 690VAC Netzten einfach nur mit Spannungsteiler und Tiefpass und gehe dierekt auf den DSP. (dieser kann passiv ausgeführt auch zweiter Ordnung realisiert werden, wenn der SPg Teiler mehrstufig ausgeführt wird, was ja aufgrund der Spannung immer notwendig ist) Was du genau machen willst, habe ich allerdings nicht verstanden... MFG Fralla
Mit diesem Messaufbau soll versucht werden, den Verlustwinkel zu errechnen -> tanD= tan (90-Phasenverschiebung) OK, das mit dem hochohmigen Spannungsteiler habe ich auch scon versucht, was mir aber eine zusätzliche unterwünsche Phasenverschiebung verursacht hat..... ich werde mal versuchen, die Werte des Spg.teilers in die Berechnung miteinzubeziehen...
Und warum muss die Spannung so hoch sein? Kannst du nicht einfach eine KSQ mit einem 50Hz Sinus speisen, den Strom dann in den C schieben und dann die Spannung messen? Zeitgleich kannst du mit einem Stromwandler (LEM oder so) den Strom mit messen und somit alles Nötige berechnen. Ist zwar etwas teurer, aber deutlich besser! Knut
Weil die Anwendung auch für Hochspannungskondensatoren bzw. Isolationen gedacht sein soll.
Gunter schrieb: > Weil die Anwendung auch für Hochspannungskondensatoren bzw. Isolationen > gedacht sein soll. OK.
wäre es möglich, zwischen Spannungsteilerabgriff und Tiefpass, einen Impedanzwandler einzubauen ? damit sollte der tiefpass ja unabhängig vom davor geschalteten Spannugnsteiler werden...oder denke ich gerade ineine falsche Richtung... :(
