Hallo! Kann mir jemand sagen, welchen Strom ich pro IO-Pin des LPC1768 ziehen darf? Ich finde es einfach nicht im Datenblatt :-( Gruß & Dank, André
Den Eintrag habe ich auch gefunden - nur sind die als MIN Werte gekennzeichnet. Soll dass heissen, dass ich die Pins mit mindestes 4mA belasten muss? Das erscheint mir aber ziemlich verschwenderisch :-) Es gibt darunter auch noch Angaben für maximalen Kurzschlussstrom mit ca 45mA. Aber ich will die Ausgänge nicht kurzschließen sondern ganz normal betreiben...
André Wippich schrieb: > Soll dass heissen, dass ich die Pins mit mindestes 4mA > belasten muss? Nein, aber du solltest die summe der so belasteten Ausgänge im Auge behalten.
Der Hersteller garantiert 4mA. Wenn Du 5 brauchst, kann das im Einzelfall funktionieren, muss aber nicht (z.B. am Rande des Temperaturbereiches). Und wenn es dann mal nicht funktioniert, kannst Du Dich nur bei Dir selber beschweren. fchk
Verstehendes Lesen: Wenn 4mA pro Pin gezogen werden, wird die Spannung nicht um mehr als 0.4 Volt einbrechen (HIGH) bzw. um mehr als 0.4 Volt von GND abweichen (LOW). Du kannst natürlich auch weniger Strom abnehmen. Wenn aber mehr Strom fliesst, wird irgendwann dieses "Fenster" verlassen - bis herab auf 0 Volt beim Kurzschluss: Dann fliesst der Kurzschlussstrom.
Ah jetzt hab ich es verstanden! Vielen Dank fürs Aufklären!
