Moin moin Leute, ich habe mal wieder ein Problem. Neulich wollte ich mal durch das WWW stöbern, da brach alle Nase lang meine DSL Verbindung zusammen. Bisher (ca. 4 Jahre lang) hatte ich keine nennenswerten Probleme (oder hab sie einfach nicht bemerkt). Weil mich das ganz schön genervt hat, habe ich den Störungsdienst der Telekom angerufen. Aussage des netten Herrn gegenüber war, er sähe zwei Telefondosen parallel angeschlossen. Das würde zu Störungen führen und wäre die Ursache für die Ausfälle. Messungen ergaben auch 12000 statt 16000+. Ich habe mich auf die Suche nach der zweiten Dose gemacht und diese tatasächlich gefunden. Dann habe ich in beide mal reingeschaut, es sind tatasächlich jeweils nur zwei Adern an jeder Dose angeschlossen, was auf eine Parallelschaltung hindeutet. Ein paar Fragen tun sich für mich auf: 1. Die 2. Dose brauch ich nicht. Reicht es die Leitungen direkt an der 2. Dose abzuklemmen oder muss ich die dort abklemmen, wo sie parallel zur 1. Dose geschaltet wurden (das könnte eine lustige Suche werden). 2. Reicht ein zusätzlicher Splitter in der 2. Dose oder ein Leitungsabschluss (wie müsste der wohl aussehen?)? Irgendwie hab ich im Hinterkopf, dass es dabei zu Problemen führen könnte, kann mich aber nicht mehr erinnern warum. Weiß das jemand und kann mich aufklären (falls es so sein sollte)? 3. Wenn man möchte, dass beide Dosen funktionstüchtig bleiben, wie würde man das anstellen? Schönen Dank im voraus!
William K. schrieb: > Reicht es die Leitungen direkt an der 2. Dose abzuklemmen Nein. > oder muss ich die dort abklemmen, wo sie parallel > zur 1. Dose geschaltet wurden (das könnte eine lustige Suche werden). Ja. Denn dieser Leitungsstummel erzeugt dir Reflexionen und versaut dein Signal. > 3. Wenn man möchte, dass beide Dosen funktionstüchtig bleiben, wie > würde man das anstellen? Was sollte denn an diesen Dosen funktionieren?
William K. schrieb: h auf: > 1. Die 2. Dose brauch ich nicht. Reicht es die Leitungen direkt an der > 2. Dose abzuklemmen oder muss ich die dort abklemmen, wo sie parallel > zur 1. Dose geschaltet wurden (das könnte eine lustige Suche werden). Besser die Parallelschaltung komplett entfernen, das offene Kabelende verbessert die Signalqualität auch nicht gerade. > 2. Reicht ein zusätzlicher Splitter in der 2. Dose Der Highlander sagt: "Es kann nur einen geben". Vor dem Splitter darf überhaupt nichts zugeschaltet, verteilt oder sonstwas werden. > 3. Wenn man möchte, dass beide Dosen funktionstüchtig bleiben, wie > würde man das anstellen? Politisch korrekt mit einer kleinen Telefonanlage. Inoffiziell könnte man sie NACH dem Splitter mit anklemmen. Das ist aber böse und funktioniert sowieso nur mit Analoganschlüssen.
Man, das ging ja schnell! Danke Icke, Lothar! Dann werd ich mich mal auf die lange Suche machen...
Und William K., was hat dir die Erkenntnis des Störungseinsatzes so gekostet? Den Tip hätte man dir auch hier gratis geben können, und zwei Splitter an einer Leitung soll wohl in Ösiland funktionieren, hier wäre ich mit so etwas vorsichtiger, wobei das garantiert die selbe Technik ist.
>> 3. Wenn man möchte, dass beide Dosen funktionstüchtig bleiben, wie >> würde man das anstellen? > Politisch korrekt mit einer kleinen Telefonanlage. Inoffiziell könnte > man sie NACH dem Splitter mit anklemmen. Das ist aber böse und > funktioniert sowieso nur mit Analoganschlüssen. Bei Analog-Anschlüssen geht folgendes doch ganz legal: ****** Nach der Amtsleitung trennt der Splitter in Analog-Tel. und DSL auf. Ist im Splitter KEIN Analog-Tel. eingesteckt, steht das Signal an den Tel.-Ausgangsklemmen an. Und an diese Klemmen lässt sich eine abgehende Analog-Leitung mit einer "beliebig" langen Kette von Telefondosen dranhängen. Das Telefon, was zum Splitter hin am nächsten eingesteckt wird, holt sich den Anschluss und trennt den Rest ab.
U. B. schrieb: > Ist im Splitter KEIN Analog-Tel. eingesteckt, steht das Signal an den > Tel.-Ausgangsklemmen an. > Und an diese Klemmen lässt sich eine abgehende Analog-Leitung mit einer > "beliebig" langen Kette von Telefondosen dranhängen. Ja, wenn die Kette "normgerecht" installiert wird: http://www.tocker.de/analoge-Telefone/normgerecht/normgerecht.html > Das Telefon, was zum Splitter hin am nächsten eingesteckt wird, holt > sich den Anschluss und trennt den Rest ab. Praktisch macht das Sinn, wenn man mit dem Aufstellort des Apparates flexibel sein möchte. Die meisten wollen aber mehrere Telefone gleichzeitig anschließen und das geht nur, wenn die Dosen unerlaubterweise an den Klemmen 1-2 parallel geschaltet werden. Dies ist eben "böse", funktioniert i.d.R. aber trotzdem und mir ist noch kein Fall zu Ohren gekommen, wo jemandem deswegen der Anschluß gekündigt worden wäre. Trotzdem, nicht nachmachen!! =8P
Sven F. schrieb: > Und William K., was hat dir die Erkenntnis des Störungseinsatzes so > gekostet? Denke mal nix. Die Hotline ist meines Wissens kostenlos (werd ich auf der nächsten Tel.-Rechnung ja sehen).
"Fernentstörung" über Telefon, da hattest du ja wirkliches Glück, einen fähigen MA dort am Telefon erwischt zu haben, das war dann doch sicher jemand von der Diagnose, nicht direkt von der Hotline? 0800 330 2000 /1000 ist immer für den Anrufer kostenlos, die Zeit mal nicht gerechnet!
Icke ®. schrieb: > Die meisten wollen aber mehrere Telefone > gleichzeitig anschließen und das geht nur, wenn die Dosen > unerlaubterweise an den Klemmen 1-2 parallel geschaltet werden. Dies ist > eben "böse", funktioniert i.d.R. aber trotzdem und mir ist noch kein > Fall zu Ohren gekommen, wo jemandem deswegen der Anschluß gekündigt > worden wäre. Trotzdem, nicht nachmachen!! =8P Erfahrung aus der Praxis: Bei den mittlerweile bei der Telekom eingesetzten TAE Dosen sind hierfür extra die Klemmen La' und Lb' vorhanden. Diese waren bei alten Dosen nicht vorhanden. Früher wurde für den Anschluss von mehreren Analogtelefonen ein Umschalter T2 oder T4 verwendet, diese bekommt man aber nicht mehr bei der Telekom, stattdessen werden die Telefone vom Techniker einfach parallel geschaltet. Das einzige Problem an der Sache ist eher, dass man mit den anderen Telefonen die Gespräche anderer belauschen kann und hier ggf. mit dem Gesetz in Konflikt kommt.
Mehrere Dosen braucht man doch heutzutage nicht mehr. Man hat eine Basisstation und mehrere DECT-Telefone. Peter
