Hallo, mag mir einer von euch sagen, wie ich die Plygone zwar zeichnen, aber am Ende nicht anzeigen lassen kann? IchMöchte die ganzen GND-Verbindungen komfortabel weg haben und danach die Polygone abschalten. Wie geht das? mfg und danke
Verschoben durch User
Adler schrieb: > IchMöchte die ganzen GND-Verbindungen komfortabel weg haben Dann mußt du sie im Schaltplan löschen... Oder wie ist diese Forderung gemeint? > und danach die Polygone abschalten. Die Polygone sind, wenn du welche gezeichnet hast, IMMER da. Nur sind sie manchmal nicht ausgefüllt. Spätestens bei in den Platinendaten werden sie aber auf jeden Fall neu berechnet. Was ist dein eigentliches Problem, das du auf diese Weise beheben willst?
Optionen -> Einstellungen -> Verschiedenes Ratsnest berechnet Polygone wegklicken. War das gemeint?
Nun ich empfinde das Borad als uinübersichtich, wenn ich in mehreren Lagen die GND-Fläche habe. Schöner ist es, wenn sie nicht angezeigt würde, also quasi so wie die Fläche aussieht, bevor Ratsnet gedrückt wird.
Das kann Eagle. Einfach Rip-Up auswählen und auf den Rand des Polygons klicken.
man kann auch gezielt bestimmte Airwires abschalten und am Ende wieder einschalten um sie zu routen. Müstest du aber in der Hilfe nachlesen wie das ging. Weis das grade nicht.
ich hab mir im Board mittels Pull-Down-Menü (Englisch als Sprache ist eingestellt) Options - Assign auf F11 den Befehl "ripup @ *;" eingestellt. Nun entfernt F11 also mit einem Tastendruck die Polygoninhalte, das ist so als ob man mit Ripup auf den Rand des Polygons klicken würde. Sehr praktisch.
