LCD Ansteuerung, was tun
Gast #2459316
seit einigen Tagen arbeite ich mich in das Thema µC ein. Gehe nach und
nach die Beispiele/Übungen auf der Seite durch
http://www.mikrocontroller.net/articles/Absolute_Beginner-AVR_Steckbrettprojekte
Daten:
Ich benutze das Pollin Board und habe ein LCD 202A LED von Reichelt
(2x16)
Habe das LCD nach Handbuch (siehe Anhang) angeschlossen.DB0-DB7 habe ich
frei gelassen hoffe das ist richtig?
Als Test Programm wollte ich gerne den Code von der Beginnerseite
verwenden.
Das Übersetzen mit AVR-Studio funktioniert soweit. Erhalte keine
Fehlermeldung. Wenn ich dann die HEX-Datei mit PonyProg übertrage
passiert nichts.
Im LCD wird in der ersten Zeile nur dunkle Balken angezeigt. Kontrats
liegt auf 5V.
Müsste ich hier die Spannung über ein POTI runter regeln?
Wie gesagt da ich relativ neu bin, kann ich noch nicht viel mit dem CODE
anfangen.
Wie muss man die Anpassungen in der Headerdatei deuten?
_____________________________________________________________
//  LCD DB4-DB7 <-->  PORTD Bit PD4-PD7
#define LCD_PORT      PORTD
#define LCD_DDR       DDRD
#define LCD_DB        PD4
//  LCD RS      <-->  PORTD Bit PD4     (RS: 1=Data, 0=Command)
#define LCD_RS        PD2
//  LCD EN      <-->  PORTD Bit PD5     (EN: 1-Impuls für Daten)
#define LCD_EN        PD3
__________________________________________________________________
Laut Datenblatt wäre der RS auf Pin4 des LCD. Ist doch richtig das damit
die Pins vom LCD gemeint sind oder?
EN wäre auf Pin 6.
Aber was soll LCD_DB sein?? Ist das der R/W Kontakt beim LCD?
Könnt ihr mir weiterhelfen, das ich mal ein Schriftzug auf dem LCD sehe?
Tue mich momentan noch schwer dies in Betrieb zu nehmen und den Code aus
der LCD-Routine.c und LCD-Routine.h zu verstehen.
Wie könnte man am besten vorgehen, dass man selber irgendwann komplett
alleine ein LCD in Betrieb nehmen kann?
Vielen Dank im Voraus.
Bei Fragen einfach los schreiben.
Gast #2459330
Du solltest alles wie im Kurs beschrieben anschließen, also auch DB0 bis
DB7.
Das Pollin-Board kann einen Anfänger zum Wahnsinn treiben, da je nach
Mikrocontroller die Belegung unterschiedlich sein kann und nicht immer
stimmen muss. Da hilft manchmal nur nachmessen.
Gast #2459938
Erstmal vielen Dank für die Antworten
Hatte das so verstanden das DB0-7 nicht verwendet wird.
Das heißt wenn ich diese alle anschließe würde ich doch das LCD im 8 Bit
-Modus betreiben oder?
Das heißt die Aussage im Datenblatt Pin offen stimmt nicht ja?
Zu den dunklen Balken am LCD. Ist das soweit richtig oder müsste ich den
Kontrast noch über ein POTI ändern?
#2459953
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/LCD-Ansteuerung
Anschließen wie hier beschrieben, den zugehörigen Code benutzen und
alles funktioniert wunderbar. (4 Bit Modus)
Statt dem Pollin board würde ich dir eher eine Lochrasterplatine
empfehlen. uC, C und Wannenstecker drauf. Dann kommst du auch direkt an
die uC Pins und kannst dort das Display anschließen. Ich würde die
Methode mit dem Pollin Board Stecker wesentlich umständlicher finden.
Nein das ist schon gut so.
Gast #2462156
>Jedoch wird mir immer noch kein Test sondern nur viele dunkle Balken in
>der ersten Reihe angezeigt. Woran liegt das.
Display nicht richtig initialisiert. Der Compiler meckert
nicht zufällig über eine nicht definierte F_CPU oder fehlende
Optimierung für die delays? Poste mal deinen kompletten Code.
Die RW Leitung liegt auch wirklich an GND?
Gast #2463258
war heute noch mal im Elektronikladen, so dass ich heute in Ruhe mal das
LCD anschließen konnte.
Habe es wie hier beschrieben angeschlossen(PD0-3 frei).
Der Code ist 1:1.
Habe die Kontrastspannung über Poti runtergeregelt.
Jedoch klappt es immer noch nicht mit der Anzeige.
Verzweifel schon langsam.
Kann mir noch jemand weiterhelfen?
Hat jemand ein Pollinboard mit dem LCD 202A LED von Reichelt und könnte
mir seinen Code zuschicken?
Oder muss ich die Frequenz von der CPU ändern?
Was könnte ich noch überprüfen?
