Ich bin gerade dabei einen Wechselrichter 12V / 230V zu reparieren. Er hat angeblich nie funktioniert!! Einige FETs hatten sich aufgelöst. Zwischen dem TL494 und den FETs sind u.a. vier Bauteile im SOT23 Gehäuse. Einer hatte sich aufgelöst, auf einem war noch ein Y zu erkennen und auf den beiden übrigen steht eindeutig Y1. Laut meinen Marking Code Z-Diode 11V. Die Dinger ausgetauscht, funktioniert natürlich nicht. Die ausgelöteten Teile gemessen, einer war OK, eindeutig ein npn Transistor. Die Leiterbahnen verfolgt, Ergebnis, das müssen zwei PushPull Stufen sein. Zwei npn und zwei pnp eingelötet und siehe da, es funktioniert. Meine Frage nun, kann man sich auf die Marking Code nicht verlassen?
Hubert G. schrieb: > Meine Frage nun, kann man sich auf die Marking Code nicht verlassen? Leider nicht, denn die Codes sind mehrfach belegt. Du mußt immer auch beachten, aus welcher Gegend das Teil kommt. In Asien werden z.B. andere Halbleiter verbaut als in Europa, die Codes können sich aber überschneiden. Im Prinzip kann aber jeder Hersteller seine eigenen Codes aufdrucken, sodass Du sie auch in keiner Liste wiederfindest. Undokumentierte SMD-Platinen zu reparieren macht nicht wirklich Spass :-( Jörg
Hubert G. schrieb: > Meine Frage nun, kann man sich auf die Marking Code nicht verlassen? Doch, du kannst dich darauf verlassen, dass der im Datenblatt eines Bauteils angegebene marking code dann auch drauf ist. Sofern du natürlich genau das Bauteil dieses Herstellers kaufst. Das ist eine eindeutige Abbildung, aber keine eineindeutige.
Also auf nichts verlassen ist das Beste. Jetzt habe ich noch eine für mich neue Liste gefunden: http://www.marking.at/liste/ In der ist tatsächlich unter Y1 ein npn Transistor drinnen.
Hi Kurze Suche hier: http://marking.at/liste/liste fördert auch die Transistoren NE685 und 2SC5617 zu Tage. MfG Spess
Jörg Rehrmann schrieb: > Undokumentierte SMD-Platinen zu reparieren macht nicht wirklich Spass > :-( > > Jörg Wenns nicht für einen guten Freund gewesen wäre, hätte ich so eine Reparatur auch abgelehnt. Würde bei neu €95.- auch kaum Sinn machen.
Hier gibt es auch eine SMD Code Tabelle: http://www.elektronik-kompendium.de/service/smdcode.php Diese Tabelle durfte ich in EleLa: Beitrag "EleLa - Elektronik Lagerverwaltung ab V1.2.11A26" integrieren. Den Transistor wie bei Marking.at ist da nicht enthalten. Wenn jemand noch eine weitere Liste hat, würde ich die gerne in EleLa hinzufügen.
Hallo, ich bin gerade dabei für ein Gerät eine Stückliste zu erstellen. Auf den SMD Code ist nicht immer Verlass, da einige Hersteller ihr eigenes Süppchen kochen (wie TI oder Phillips). Dennoch kann man oft über die Schaltung, Anschlüsse und Gehäuseformen auf das Bauteil schließen. Ich habe ein paar SMD Code Seiten mit guten Listen: http://www.angelfire.com/electronic2/rch/smtf.html http://www.ecadata.de/suchneu/ http://www.marsport.org.uk/smd/mainframe.htm http://chip.tomsk.ru/chip/chipdoc.nsf/vc1?readform&start=1&view=smd&cat=A&count=500 Die Liste der Links wird wohl noch länger...
> Die Liste der Links wird wohl noch länger... Danke, die hatte ich noch nicht alle. Hier meine noch nicht genannten: http://info.electronicwerkstatt.de/bereiche/bauteile/smd/smd_aktiv.html http://www.reparaturtipps.tv/diverses/smd_stempelschema.htm http://iwenzo.de/wiki/Kategorie:SMD http://320volt.com/smd/smd-1.html http://www.dl7avf.info/charts/smdcode/
Hallo,kann mir lemand weiter helfen? habe ein Bauteil mit dem Code K2xF3.Kennt jemand disesBauteil? Vielen Dank Ewald
Ewald Krisch schrieb: > Hallo,kann mir lemand weiter helfen? habe ein Bauteil mit dem Code > K2xF3.Kennt jemand disesBauteil? Vielen Dank Ewald Mach einen neuen Thread dazu auf, und poste ein Foto mit Maßen.
H. H. schrieb: > ein Foto mit Maßen. Und am Besten ein Foto mit ein wenig "Drumrum", dass man abschätzen kann, was das Ding macht. Und schreib dazu, worauf es verbaut ist.
Bearbeitet durch Moderator
