Präzise OpenCL-FFT
Gast #2459772
Ich arbeite gerade an einer blockweisen Korrelationssuche im
Frequenzbereich.
Das Verfahren funktioniert wunderbar mit einer "klassischen" CPU-FFT,
der Cuda-FFT - aber versagt jämmerlich bei der OpenCL-FFT, wenn die
FFT-Größe 1024 überschreitet (ich verwende die in JavaCL RC1 angebotene
FFT).
Die Ursache liegt in der Ungenauigkeit der FFT-Berechnung. Genauer
gesagt liefert
 iFFT(FFT(x)*conj(FFT(y)))
mit x und y als reelle Vektoren keinen reellen Ergebnisvektor.
Deshalb die Frage: gibt es irgendwo einen brauchbaren FFT-Kernel für
Float-Felder, der möglichst auch die reel->komplex Transformation
beherrscht - und trotzdem in der FFT-Länge variabel ist (Zweierpotenzen
vorausgesetzt).
Gast #2461354
Das hängt mit der internen Genauigkeit der FFT-Implementierung zusammen.
Und da muss man leider länger ausholen: CUDA unterstützt den Datentyp
double nativ (ab Fermi-GPU). Bei OpenCL wird bis heute der Typ double
nur optional unterstützt, die Pragma ist
#pragma OPENCL EXTENSION cl_khr_fp64 : enable
Wie OpenCL damit umgeht, bleibt aber den Anbeiter überlassen. Sprich:
Selbst wenn der JavaCL-Wrapper eine double-FFT anbietet, muss OpenCL
keineswegs mit double arbeiten und konvertiert vor der FFT zu float.
> vorausgesetzt).
Ja, viele. Der Fachausdruck heißt "Split-Radix-FFT", die Länge des
Vektors ist dann frei wählbar und ist noch nicht mal an 2er-Potenzen
gebunden. Etwa in FFTW3, Parallel-FFTW, CuFFT, MathNet Numerics uvam. zu
finden. Leider weiß ich nicht, ob es hierfür Java-Wrapper gibt.
Admin Persönliche Seite #2461689
> gesagt liefert
Darauf darf man sich auch niemals verlassen, weil es bei beschränkter
Rechengenauigkeit nicht garantiert werden kann.
Ist dein Problem wirklich die Genauigkeit, oder dass dein Verfahren (was
auch immer es ist) nicht damit klarkommt wenn ein Wert != 0 im
Imaginärteil auftaucht?
Persönliche Seite #2466622
> gesagt liefert
Das ist aber nichts Ungewöhnliches, bei Matlab hat mich das Gleiche auch
immer wieder geärgert. Bei näherer Betrachtung sind die imaginären
Anteile dann irgendwo im Bereich von 10-15 Größenordnungen kleiner als
die realen Anteile, so dass man sie getrost ignorieren kann.
Wenn du weißt, dass das Ergebnis reell sein muss, warum wirfst du dann
den Imaginärteil nicht einfach weg (Korrektheit des Algorithmus
natürlich vorausgesetzt)?
Max
