Hallo Ich würde gerne den OPV LM393 für eine einfache nicht inventierter Verstärkung verwenden. Die Last währe im Bereich >10mA. Mein Problem ist das ich mich bei den OPV nicht wirklich auskenne. Kann ich den OPV auch mit 12V betreiben und muss ich Wirklich +-12V verwenden Hier ist das Datenblatt dafür http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm393-n.pdf MFG Marcel
Marcel E. schrieb: > gerne den OPV LM393 für eine einfache nicht inventierter > Verstärkung verwenden Das ist ein Komparator und kein OPV ! Nimm stattdessen z.B. LM358 und suche nach Rail Splitter. Lies zusätzlich : demystifying single supply op-amp design (musst mal nach dem PDF googlen) Klaus
Marcel E. schrieb: > ich hätt dann noch den LM339 oder den LM741 kann ich einen mit 12V > betreiben. Dere LM339 ist auch ein Komparator. Der 741 ist zwar ein OPV, aber schon arg veraltet. D.h. das er bei 12V Betrieb und Spannungen unter 3V und über 9V nicht zuverlässig arbeitet. Gruss Harald
Marcel E. schrieb: > ok danke > > Das heist ich sollt den LM358 benutzen Du solltest erst einmal sagen, was Du überhaupt machen willst. Gruss Harald
naja ich bekomm von einem Tempertursensor ein signal und will das einwenig verstärken 0.3v das ganze wird sann von einem externen Messgerät ausgewertet und weiter verarbeitet
marcel ettenauer schrieb: > naja ich bekomm von einem Tempertursensor ein signal und will das > einwenig verstärken 0.3v das ganze wird sann von einem externen > Messgerät ausgewertet und weiter verarbeitet Je nach Temperatursensor braucht man da unterschiedliche, mehr oder weniger aufwändige analoge Auswerteschaltungen. Wenn man geringe Spannungen verstärken will, braucht man Verstärker mit kleinen Offsetspannungen. Gruss Harald
