Hallo zusammen, Bin schon ein paar Tage auf Herstellerseiten unterwegs wegen eines Step UP und DOWN Wandlers für 5V uC Versorgung, bei einem benötigten Strom von max. 250mA. Die Quellspannung liegt zwischen 2,5 und 9V. Leider finde ich in geeigneter Ausführung nur Step Up (Boost) oder Step Down (Buck) Wandler. Wandler die beides können sind gleich überdimensioniert und benötigen eine größere externe Beschaltung. Ich würde aber gerne einen sehr kleinen (am besten SOT-23-5 oder SOIC-8) mit geringer externer Beschaltung und am besten sogar für Fixspannung (5V) verwenden. Eine Strombelastbarkeit bis 400mA würde völlig genügen. Kennt da jemand von Euch einige geeignete Typ?
Das heißt? Kennst Du einen Typ der ungefähr in diesem Leistungsbereich liegt?
Wie wärs wenn bei LT oder TI einfach mal na Buck-Boost suchst? Bei LT würde dann folgendes kommen: http://www.linear.com/product/LT3477 Ist Leistungstechnisch ein bissel oversize, kann bis 3A
Genau das ist ja mein problem, oversized und teuer und großes Package ... Ich möchte eine uC und ein paar LEDs am Port versorgen. Gibt es da keine Wandler auf dem Markt, die nur auf diesen Anwendungsbereich ausgelegt sind? Boost Wandler für Betrieb eines uC an einer Zelle gibt es haufenweise und auch günstig. Aber ich benötige dasselbe in Buck/Boost...
Ist der negative Pol der Eingangsspannung an die 5V-Masse gekoppelt? Falls nicht kommt ein einfacher Inverter in Frage, der die 2,5-9V zu -5V wandelt. 400mA klingt etwas viel für "ein paar LEDs".
Vielleicht findest Du hier etwas: Ebay: http://cgi.ebay.de/DC-DC-Step-Down-UP-Converter-Adjustable-Power-Module-/370515547343?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item56447294cf (wenn's nicht funktioniert nach "DC-DC-Step-Down-UP-Converter" suchen) ELV: http://www.elv.de/Universal-Step-up-Step-down-Spannungswandler-USW-525,-Komplettbausatz/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_30342/flv_/bereich_/marke_ ...Rolf
Ich weiß nicht wie gut du im designen von Schaltwandlern bist aber möglicherweise ginge der: http://cds.linear.com/docs/Datasheet/3112f.pdf (LTC3112) Er erfüllt aber nicht alle deiner Anforderungen er geht nur bis minimal 2,7V bzw 3V. Auf Seite 25 wäre eine Beispielbeschaltung von 1-3 LI Zellen auf 5V bei 1,5A. Ihn auf wengier mit ner kleineren Spule usw zu dimensionieren ist ja nicht so viel Aufwand. Das hauptproblem für deinen Spannungsbereich ist das es kaum einen gibt der einen so niedrigen mit einem so "hohen" Bereich vereint. Gruß Andi
Leider auch wieder viel zu viel und teuer... Ich überlege gerade den LT1930 zu verwenden im SEPIC Betrieb. Was bedeutet Sepic genau, was muss denn bei der Auslegung beachtet werden? Der Hauptunterschied scheint eine weitere Spule parallel zum Ausgang zu sein. Im Datenblatt zum LT1930 gibt es ein Sepic Bsp für 4V - 6,5V auf 5V, das Beispiel müsste man ja nur auf 2,7V bis 9V erweitern.
Hat mir noch jemand Feedback zum letzten Punkt?
Der Thread ist ja schon sehr alt. Bin aber heute per Zufall darauf gestoßen, weil ich nach einem änlichen Modul gesucht habe. Mittlerweile gibt es solche DCDC STep Up und Down Module fertig bestückt für'n guten Zehner bei Amazon. http://www.amazon.de/Converter-3-5-28V-1-25-26V-Adjustable-LM2596S/dp/B00AUEFF9C Weit einstellbarer Spannungsbereich Bereich (3.5-28V Out 1.25-26V in). Zu dem Preis echt nicht schlecht ;-)
Tom schrieb: > Kennt da jemand von Euch einige geeignete Typ? Endlich merken, daß es eine blöde Vorgabe ist. Wer klug ist, kommt nur mit step up oder nur mit step down aus, weil er entweder 2.5 bis 5.5V oder 5,5V bis 9V vorsieht.
