Hallo Leute! Ich habe hier das LaunchPad von TI vor mir liegen und würde gerne einen DAC durch PWM nachbilden. Die Taktfrequenz ist erstmal fest 1MHz. Der Timer des MSPs hat ja 16Bit, also könnte ich mit variabler Pulslänge theoretisch einen 16Bit-DAC nachbilden. Das Problem ist die Taktfrequenz. Bei 1MHz, ist die Frequenz der PWM ja: 16Bit: 1.000.000 / 65535 = 15,26Hz 15Bit: 1.000.000 / 32767 = 30,51Hz 14Bit: 1.000.000 / 16383 = 61,02Hz 13Bit: 1.000.000 / 8095 = 122,04Hz Weniger als 13 Bit würde ich auf Grund der Genauigkeit ungern nehmen. Ich möchte eine Stromregelung machen - sind aber erstmal meine ersten Gehversuche. Ziel ist es, eine 4-20mA Stromschleife zu steuern. Von der PWM würde ich dann auf einen OP gehen, der wiederum einen Transistor steuert und somit den Strom regelt. Ist meine Überlegung zu den Frequenzen erstmal richtig? Ich denke, dass mit einer so langsamen PWM keine vernünftige Regelung möglich ist, da ich niemals die Restwelligkeit durch einen RC wegbekomme, oder täusche ich mich da, bzw. übersehe ich irgendetwas? Bin erstmal über jede Rückmeldung dankbar! Dieter
Dieter schrieb: > auf Grund der Genauigkeit Jetzt muss ich mich doch direkt mal selber zitieren...ich meine Auflösung. Für 4-20mA hätte ich eine Spanne von 16mA - bei 13Bit hätte ich eine Auflösung von 2uA.
hab sowas erst letztens gemacht, hab die 4-20 galvanisch getrennt per Optokoppler, dahinter ne symmetrische Mosfetgegentaktstufe, dann 3-stufiges RC-Pi-Glied auf nen XTR116 ... geht bei 50Hz PWM noch einwandfrei mit 13 Bit Auflösung. War aber n ATMega als µC. Das Pi-Glied muss halt entsprechend hochohmig sein bzw. hohe Kapazität haben. Allerdings ist dann Essig mit schnellem Wechsel des Ausgabewertes.
Fhutdhb Ufzjjuz schrieb: > Allerdings ist dann Essig mit schnellem Wechsel des Ausgabewertes. Schneller Wechsel ist garnicht so wichtig. Ich würde nur gerne den uC auch von den 4mA versorgen, aber soweit bin ich noch nicht - erstmal würde ich gerne den Strom regeln können - später dann den Strom der Schaltung mit dem zusätzlichen Schleifenstrom zusammenführen und messen...und ggf. nachregeln. Aber das ist mir auch noch Rätsel mit den verschiedenen Massen. Aber wie gesagt, erstmal den Strom regeln. Also einfach einen mehrstufigen RC dahinter und dann bekommste das glatt? mit welcher Grenzfrequenz dimensionierst du das denn dann bei einer PWM von 50Hz?
Hab da wenig rumgerechnet, in LT-Spice simuliert mit den Werten an Hühnerfutter das ich unterm Basteltisch hatte, dann aufgebaut, gemessen und etwas Feintuning ... :( Bin nicht so der Rechner
