Hallo, kann mir jemand sagen, was ein Core-Generator ist?! Ich bin ein paar Mal auf den Begriff gestoßen und kann leider nichts damit anfangen.
Das ist ein Stück Software, das auf dem PC läuft und dir einen Kern für einen bestimmten Rechenweg erzeugt. Du willst z.B. eine Sinusfunktion mit einem Cordic Algorithmus berechnen, dann nimmst du den Core-Generator, teilst dem ein paar Eckparameter (Breite, Struktur...) mit und bekommst etwas, das du dann in dein Design einbauen kannst. So ein Kern kann dann z.B. aus einer Netzliste bestehen, oder auch aus mehreren Quelldateien, die dann mit übersetzt werden müssen. Oder du sagst: ich brauche eine CPU mit deisen und/oder jenen Peripherieelementen. Ein entsprechend geeigneter Core-Generator kann auch das.
Danke für die Antwort. Verstehe ich das richtig, dass er mir sozusagen Quellcode erzeugt, den ich verwenden kann?
Micha schrieb: > Verstehe ich das richtig, dass er mir sozusagen Quellcode erzeugt, den > ich verwenden kann? Ja. Wobei manchmal auch direkt Netzlisten oder auch unlesbarer Code erzeugt werden. Duke
Duke Scarring schrieb: >> Verstehe ich das richtig, dass er mir sozusagen Quellcode erzeugt, den >> ich verwenden kann? > Ja. Wobei manchmal auch direkt Netzlisten oder auch unlesbarer Code > erzeugt werden. Die Anwort ist eher : "Meistens nicht". Es wird fast immer eine Netzliste erzeugt. Diese ist nicht lesbar. Für die Simulation wird noch eine VHDL Datei erzeugt, diese ruft dann ein Modul aus der XilinxCoreLib auf.
Klaus Falser schrieb: > Für die Simulation wird noch eine VHDL Datei erzeugt Es wird auch für die Synthese ein Wrapper erzeugt, den man als Blackbox in sein HDL-Modell einbinden kann.
Netzliste ist auch Quellcode insbesonders wenn in EDIF oder VHDL verfasst. netzlisten können per Backannotation in VHDL umgewandelt werden, der dann aber keine verhaltensbeschreibung ist. Coregeneratoren werden auch eingesetzt um module parametrisierbar zu gestalten und werden meist bei regelmäßigen Strukturen mit repierenden elementen eingesetzt z.B. Dig. Filter mit bestimmbarer ordnung, Speicherstrukturen, CRC generatoren etc. MfG,
