Port Intialisierungsproblem Atmega644
Gast #2460395
ich habe ein Problem mit dem Initialisieren meiner Ports auf meinem
Atmega644.
Mein altes, selbstgeschriebenes Programm funktioniert einwandfrei. Es
werden die richtigen Ports als Ausgang definiert, und auch die LEDs
leuchten, wenn der Port auf 1 gesetzt wird.
Jetzt habe ich Aufgrund eines anderen Problems den MCP2515-Code von
Kreatives-Chaos hergenommen, um zu testen warum das von mir
Programmierte Programm nicht funktioniert.
Nachdem ich die default Werte geändert habe, lies sich das Programm auch
ohne Probleme kompilieren. Was mir aber auffiel war, dass keine LEDs
leuchteten, obwohl ich ganz am Anfang der main-Funktion meinen PORTB als
Ausgang gesetzt habe, und auch dann mit 1 beschrieben habe (So wie in
meinem alten Programm auch).
Jetzt habe ich versucht, das ganze per Simulator zu debuggen, und dabei
fiel mir auf, dass bei folgenden Zeilen schon nicht das gewünschte
Funktioniert:
DDRB = 0x03;
PORTB = PORTB | 0x02;
Im Debugger ist zu sehen, dass der komplette Port B noch auf Eingang
steht.
Ich weiß aber leider nicht, warum dies so ist.
Vielleicht hat ja jemand von euch eine Erklärung dafür.
Grüße,
Tobias
Gast #2460402
>steht.
Du hast den Debugger auf der Zeile
DDRB = 0x03;
angehalten? Machs mal eine Zeile dahinter.
#2461325
Steht deine Optimierungseinstellung des Compilers auf -Os?
Wenn ja, dann darfst du den Debugger nicht zeilenweise alles glauben.
Der Compiler hat den Code umgeordnet um ihn schneller/kleiner zu machen.
D.h. das was auf dem µC tatsächlich läuft stimmt nicht mehr
buchstabengetreu mit dem überein, was du programmiert hast. Die
Auswirkungen sind dieselben, aber die Reihenfolgen können andere sein.
Gast #2461369
Ja stehen sie.
Was mich aber wundert ist, dass wenn ich mein anderes Programm debugge,
und genau dort die zwei Zeilen einfüge, es ohne Probleme funktioniert.
Selbst wenn der Compiler alles anders ordnet, warum leuchtet dann die
LED nicht auf meinem µC? Die ersten zwei Anweisungen müssten ja
zumindest ausgeführt werden.
Ich habe zu testzwecken einfach einmal eine while(1) Schleife um die
zwei Anweisungen gemacht. Trotzdem passiert auf dem µC nichts.
Kann es sein das ich mein Projekt falsch angelegt habe? Muss sich das in
einem bestimmten Ordner befinden? Wobei ich dem µC ja auch mit der
richtigen Hex-Datei flashe.
