hi hab letztens mein AVR NET I/O in Betrieb genommen. Ich verwende darauf die Orginal Pollin Firmware, wodurch kein DHCP Möglich ist. Mein Netzwerk sieht so aus: Speedport W723V 192.168.0.1 DHCP Bereich: 192.168.0.100 - 199 Fester IP Bereich (aktuell z.b. Netzwerkdrucker und NAS) ab 192.168.0.200 Mein AVR NET I/O sollte also 192.168.0.202 bekommen. Leider findet der Router das Board nicht so das eine Port Weiterleitung nicht Möglich ist. Kenn mich Grundlegend mit Netzwerken aus aber jetzt hängt es auch bei mir. Das Board lässt sich auf jeden Fall anpingen und antwortet darauf es unterstützt also Ping Request. Was zu fehlen scheint ist demnach ARP Request (davon hab ich aber keine Ahnung ist alles Google & andere User Tipps). Tipps wie: - pinge vom PC mal 192.168.0.255 - pinge mal ins Internet (google.de) haben leider nichts gebracht der Router findet das Board nicht (das Board war mehrere Stunden eingeschaltet und auch wärend des Pingens ein). Eine Portweiterleitung lässt sich aber über das Webinterface vom Router nur einrichten wenn ihm das Gerät "bekannt" ist. Aktuell hab ich einen "Trick" gefunden mit dem es ging. Ich hab VMWare drauf und dort eine Netzwerkkarte mit der MAC Adresse des Boards erstellt (in der Zeit das Board natürlich ausgeschaltet gehabt). Dem Virtuellen System hab ich eine IP vom Router verpassen lassen (wurde 192.168.0.119) und das virtuelle System wieder abgestellt. Nun hab ich dem AVR NET I/O die feste IP 192.168.0.119 verpasst und eine Port Weiterleitung eingerichtet. Dies funktioniert jetzt zwar aber ich weiss noch nicht was in 3 Wochen wenn die IP Lease Time abläuft passiert? Vermutlich "vernichtet" der Router dann die IP 192.168.0.119 und auch die Port Weiterleitung so dass das NET I/O nicht mehr übers Internet erreichbar sein wird. Seht ihr noch irgendeine Möglichkeit es elleganter zu lösen ohne auf dem NET I/O eine andere Firmware aufzuspielen? Vielen dank schon mal im vorraus "Waren es früher noch schöne Zeiten als man einfach im Router eine Port Weiterleitung nach 192.168.0.202 eingerichtet hat ohne das der Router wissen musste was dort überhaupt ist" mfg Chris
Christian D. schrieb: > Kenn mich Grundlegend mit Netzwerken aus aber jetzt hängt es auch bei > > mir. Das Board lässt sich auf jeden Fall anpingen und antwortet darauf > > es unterstützt also Ping Request. Was zu fehlen scheint ist demnach ARP > > Request Kritisiere nur ungern aber gerade die Gundlagen fehlen dann doch ;) Dein Netzwerktraffic Zuhause läuft erstmal nur über Mac Adressen. Beim IP Verbindungsaufbau fliegt erstmal ein Arp Broadcast durchs Netz, "ich suche die IP x.x.x.x gib mir deine MAC" der Client meldet sich. Dann weiß der Switch (dein Speedport) au welchem Port die MAC ist mit welcher IP. Danach läuft der Datenstrom den richtigen Weg. Es gibt keinen Ping Request, Ping ist icmp ein eigenes TCP Protokoll. Das Ping Programm schickt ping (icmp Echo Request) das client Program antwortet pong. Wenn dein Board kein ARP könnte ginge garnichts. Beim DHCP Request ruft dein Board vereinfacht ich will eine IP, die bekommt er von deinem Speedport. Danach müsste der Switch in deiner Box schon wissen wo die MAC&IP zu finden ist. Vermutlich schickt dein Board dem Router keinen Namen oder es fehlt irgendetwas anderes das der Speedport den Client nicht einträgt. Wenn das Lease abläuft wird es durch den client verlängert, vereinfacht gesagt, bzw. ob es das Board richtig macht weiß ich nicht.
Kann Martin nur zustimmen. "Vermutlich schickt dein Board dem Router keinen Namen" was aber nicht wirklich ein Problem darstellt. Man kann die Geräte auch manuell im SP eintragen. NAT & Portregeln--> Gerät hinzufügen---> einfach die MacAdr. eingeben und einen Namen(nach wunsch) vergeben, schon ist es in der liste und du kannst die Portweiterleitung einrichten.
@ Christian D. , zum SP W723V kann ich nun nichts wirkliches sagen, außer daß die Teile für Laien zum Surfen optimiert wurden. Ob das für Fernzugriffe über Portweiterleitungen aus dem I-Net auch so ist, keine Ahnung. Mit einer FritzBox 7170 hat es intern funktioniert, feste IP-Adresse mit MAC-Adresse unter Heimnetz > Netzwerk > Geräte und Benutzer sichtbar, über Internet > Freigaben > Portfreigaben zuweisen und fest eintragen. Weiter bin ich mit dem externen Zugriff noch nicht gekommen, jedenfalls intern hat das mit gleich 3x AVR-NET-Io´s funktioniert, allen eine eigene IP verpaßt (seriell per Telnet), dann in die FB eingetragen, mit der jeweiligen MAC und es lief, wie gesagt intern. Bei dir war es wohl von extern erreichbar?
hi danke euch @Martin Grundlagen sind für mich: Was ist DHCP, Warum erreicht 192.168.2.1 die IP 192.168.0.1 nicht direkt, was ist DNS, was ist Gateway usw... also halt das was man wissen muss um ein "normales" Heimnetzwerk aufzubauen. @Big Al sieht bei mir irgendwie "anders" aus (es fehlt Gerät hinzufügen oder bin ich nur blind?): http://www.chrisi01.de/di-HP50.jpg so wie du es mir erklärt hast gibt es die Menüs nicht (die 119 wurde mit dem "Trick" aus dem 1. Beitrag erstellt) @Fernbewohner Ja ich möchte das AVR NET I/O gerne über das Internet erreichen also extern! und ich seh grad es handelt sich um den W722V hab mich da vertan sry mfg Chris
Hast du dem AVR Dingens denn auch diese feste IP implantiert, sonst kommst du auf das Teil niemals rauf, oder hat der SP W722V das schon so selbst ausgelesen? Jetzt dachte ich du hättest das schon mal kurzzeitg geschafft, von extern auf das AVR-Teil zu kommen! Klappt denn das nun wenigstens intern über den Router, oder versuch es erstmal direkt mit dem PC ohne dem Rest vom Netzwerk, vllt. zickt das Dingens ja auch ein wenig herum, wie bei mir an einem PC. Wie macht man das am Besten vom gleichen Anschluß aus, wenn man keine fähigen Bekannten regional getrennt/entfernt mit ebenfalls ordentlichem Onlinezugang dazu hat?
hi also intern geht es ohne Probleme. Extern aktuell auch und zwar mit den oben beschriebenen "Trick": AVR abstecken, VMWare w2k booten mit MAC Adresse vom AVR, IP vom Router vergeben lassen (das ist im Bild oben die 192.168.0.119) und dann den AVR die 119 fest vergeben. Da die MAC übereinstimmt kann ich auch von extern aufs AVR zugreifen. Nur ich hab eben keine Ahnung was passiert wenn die Leasetime abläuft. Ob der Router weiterhin das AVR auf 119 erkennt oder wieder "verliert". Der W722V ließt eben selbst "nichts" aus. Das AVR kann auch kein DHCP. Wenn der Router die 119 dann "verliert", würde er sie ja sogar neu an ein anderes Gerät vergeben da sie mit im DHCP Bereich liegt und das Chaos wird perfekt. Zum Testen nehm ich einfach mein Android Handy das ich aus dem WLAN werfe oder meinen VServer. mfg Chris
Hi, Erst einmal eine kleine Korrektur: Martin schrieb: > Es gibt keinen Ping Request, Ping ist icmp ein eigenes TCP Protokoll. > Das Ping Programm schickt ping (icmp Echo Request) das client Program > antwortet pong. Falsch. ping setzt auf icmp auf, genauer auf icmp echo request / response. icmp wiederum setzt auf ip (OSI Layer 3) auf, nicht auf tcp (OSI Layer 4). Das das Gerät nicht in der Liste auftaucht, hängt -vermutlich- damit zusammen, dass der Router versucht, per Netbios o.ä. mehr Infos zu dem Gerät abzufragen. Und das wird das Ding nicht unterstützen. Wenn es keine Möglichkeit gibt, Geräte fest einzutragen, wird es hier schwierig... Oder es liegt -wie du schon vermutest- am dhcp. Lässt sich da keine Zuordnung MAC zu IP-Adresse/Gerät im Router fest eintragen? Kannst du mal mit einem Sniffer (Wireshark o.ä.) den Netzwerkverkehr am Router in dem Moment mitlesen, wenn er die Geräteliste aufbauen soll? gruß tobi
So richtig verstehe ich deine Konstruktion mit VMWare über w2k auch noch nicht, und du bist sicher von extern da rein- und draufzukommen? Wo und wie läuft dennn das Programm vom AVR NET IO, lokal auf der VMWware oder willst du sagen, daß auf dem Android Handy diese Win-SW NetServer läuft? Zum DHCP-Problem (IP-Adressvergabe) mit dem SP W722V , dann schalte den doch auf feste IP-Adresse, und das Problem sollte gelöst sein. Mußt du natürlich sämtliche PC`s im NW genauso einstellen, und bei neuen im NW ebend immer Anpassen. Irgendwo konnte man lesen, daß die Pollin-Box wohl auf Dauer nicht so stabil im NW laufen soll, nur ob das so ist, kann man selber nur durch Versuch herausbekommen. Und immer schön die Anleitung zu solchen Teilen lesen > der vorgeschriebene Verwendungszweck sollte eingehalten werden > kein Einsatz in Produktivumgebungen!
hi also noch mal von vorne: Um eine Portweiterleitung (um von extern auf das AVR NET I/O zu kommen) einzurichten muss der Router das Gerät in der Liste haben (da man als Zielip nur Geräte angeben kann die in der Liste sind und nicht einfach eine IP). Darin tauchen sowohl Geräte auf die über DHCP vom Router eine IP bekommen wie auch Geräte die eine feste IP haben (in meinen Beispiel der Drucker 192.168.0.200). Nun taucht das NET I/O aber nicht in der Liste auf. Mein Trick war eben folgender: - NET I/O vom Netz trennen - auf einem PC im Netzwerk VMWare installieren. - VMWare bietet die Möglichkeit eine virtuelle Netzwerkkarte zu erstellen wo man auch eine MAC Adresse fest vorgeben kann (MAC Spoofing?!) - diese Möglichkeit habe ich genutzt und als MAC Adresse die vom NET I/O verwendet. - auf VMWare einen virtuellen PC installiert (w2k) der dann die Netzwerkkarte erkannt hat und sich eine IP vom Router (dhcp) geben hat lassen. Der Router hat nun in der Liste die 192.168.0.119 mit der MAC vom virtuellen PC bzw. vom NET I/O (da ja beide die gleiche MAC haben) - danach den virtuellen PC wieder ausgeschaltet (für immer) und das NET I/O ans Netz gehangen (durch die Leasetime bleibt der PC halt in der Liste und das Pollinboard kann dies mit "übernehmen") - Portweiterleitung auf den PC/NET I/O, das in der Liste nun durch den virtuellen PC aufgetaucht ist, eingerichtet und nun kann ich auch per Android von außen auf das NET I/O zugreifen. - vermutlich wirft der Router die IP 192.168.0.119 aber nach Ende der Leasetime aus seiner Liste da er das Pollin Board ja nicht direkt erkennt. Hoffe das ist so jetzt verständlich? Produktiv wird das dich natürlich nicht genutzt ist für Private Zwecke. Keine Sicherheitssache o.ä. wenns nicht geht kann ich halt nicht vom Handy den PC/Licht in der Wohnung einschalten wayne... :D DHCP ausschalten ist keine Lösung und wird auch nichts bringen da der Drucker der ja eine feste IP hat auch auftaucht der unterstützt also irgendwas, was das NET I/O nicht kann. Eine manuelle Eintragung des NET I/Os ist eben nicht Möglich um eine Portweiterleitung einzurichten MUSS!!! das Gerät vom Router erkannt werden (oder mit dem Trick vom oben vorgetäuscht werden das es mal da war). Ich werds jetzt so machen: Die Leasetime steht aktuell auf 3 Wochen. Wenn nach 3 Wochen das Gerät echt wieder aus der Routerliste fliegt stell ich die Leasetime auf X Jahre mach meinen Trick von oben noch mal und dann sollte Ruhe sein ;) mfg Chris
bei dem Schritt - danach den virtuellen PC wieder ausgeschaltet (für immer) und das NET I/O ans Netz gehangen (durch die Leasetime bleibt der PC halt in der Liste und das Pollinboard kann dies mit "übernehmen") kommt noch hinzu das ich dem NET I/O die gleiche IP verpasst habe wie der virtuelle PC vom Router per DHCP bekommen hat. Leider kann ich es oben nicht mehr editieren.
Christian D. schrieb: > @Big Al > > sieht bei mir irgendwie "anders" aus (es fehlt Gerät hinzufügen oder bin > ich nur blind?): > http://www.chrisi01.de/di-HP50.jpg > so wie du es mir erklärt hast gibt es die Menüs nicht > (die 119 wurde mit dem "Trick" aus dem 1. Beitrag erstellt) Es liegt wohl daran, dass du nicht, wie geschrieben, einen W723V, sondern einen W722V (vermutl. TypA) hast, dann kann es natürlich zu Abweichungen kommen.
hi ok da hab ich mich leider geirrt. Dumm gelaufen und werde es wohl dann mit dem x Jahre Leasetime lösen. Denke das da nix dagegen spricht. mfg Chris
