Wie kann ich mir anzeigen lassen wieviele Luftlinien noch vorhanden sind ? Manchmal steht es unten in der Statusleiste, aber halt nur selten und ich weiß nicht wie ich es manuell aktivieren kann...
André R. schrieb: > Wie kann ich mir anzeigen lassen wieviele Luftlinien noch vorhanden sind > ? > > Manchmal steht es unten in der Statusleiste, aber halt nur selten und > ich weiß nicht wie ich es manuell aktivieren kann... einmal "ratsnest" ausführen, dann steht die Anzahl der Luflinien in der Statuszeile.
Ist die Meldung --> "Ratsnest: Nothing to do!" eine tolle Nachricht? Hab den Autorouter mal ordentlich rechnen lassen und wollt halt wissen ob noch was übrig ist.
André R. schrieb: > Ist die Meldung --> "Ratsnest: Nothing to do!" eine tolle Nachricht? > ja :-) es gibt nichts mehr zu tun :-) diese Meldung kommt bei mir nur dann, wenn keine Luftlinien mehr vorhanden sind. (V4.16R2, V5.11) Auszug aus der Hilfe: überprüfen, ob alles geroutet ist Wenn kein unverdrahtetes Signal mehr vorhanden ist, gibt der RATSNEST-Befehl die Meldung Ratsnest: Nothing to do! aus. Anderenfalls erscheint die Meldung Ratsnest: xx airwires. wobei xx die Zahl der ungerouteten Luftlinien repräsentiert.
Layer "unrouted" ein- und die anderen ausschalten. Dann kannst du kucken.
Oder den Fangradius auf 5m stellen und irgendwo mit route klicken.
k dann ist die Platine wohl fertig. Hab nur eins nicht bedacht. Durch einen kleinen Teil der Schaltung fliessen bis zu 200mA und die Leitungen sind durch den Autorouter sehr sehr klein :(.
André R. schrieb: > k dann ist die Platine wohl fertig. Hab nur eins nicht bedacht. Durch > einen kleinen Teil der Schaltung fliessen bis zu 200mA und die Leitungen > sind durch den Autorouter sehr sehr klein :(. ... ich benutze den Autorouter immer nur dann, wenn ich mit dem Layout fertig bin, um zu sehen wie schlecht der Autorouter ist :-)
Hi André, ich würde dir empfehlen, den Autorouter ganz weit weg zu legen und die Platine mit der Hand zu routen. Der AR produziert zeitweise sehr viel Mi** und per Hand kannst du alles sehr sauber und sinnvoll routen. Viele Grüße Stefan
Leitungen mit eienr Breite von 0.01 sind zu schmal für 200mA oder ?
André R. schrieb: > Durch einen kleinen Teil der Schaltung fliessen bis zu 200mA > und die Leitungen sind durch den Autorouter sehr sehr klein Dann hättest du diesen Teil der Schaltung und die komplette Versorgung incl. Entkopplung besser mal von Hand geroutet. > und die Leitungen sind durch den Autorouter sehr sehr klein Das hast du dir aber selber zu verdanken... BTW: 200mA bekommst du auf 35um-Cu auch noch durch 150um breite Leiterbahnen ohne Zahnweh: http://www.multi-circuit-boards.eu/leiterplatten-design-hilfe/design-parameter/leiterbahn-strombelastbarkeit.html EDIT: > Leitungen mit eienr Breite von 0.01 Was denn? Kartoffeln, Rüben, Meter, Inch? > Leitungen mit eienr Breite von 0.01 sind zu schmal für 200mA oder ? Das sind vermutlich 250 um. Das reicht ewig... > 200mA oder ? Bitte nicht Plenken!
