Hauptschalter von Netzwiederkehr unterscheiden
Gast #2460744
ein elektronisches Gerät, welches einphasig mit 230VAC versorgt wird,
muss unterscheiden können, ob es per Netzschalter eingeschaltet wurde
oder ob es eingeschaltet war und durch eine Netzwiederkehr plötzlich
wieder Spannung anliegt. Im letzteren Fall darf das Gerät nämlich nicht
anlaufen. Die enthaltenen Microcontroller würden das Gerät nicht
starten, wenn sie wüssten, dass es eine Netzwiederkehr war.
Leider ist Vorgabe, dass der Hauptschalter ein ganz normaler zweipoliger
Einschalter ist (Wippschalter mit Glimmlampe).
Hätte jemand eine Idee, wie man halbwegs koscher die beiden Fälle
unterscheiden kann?
Mir kam bisher nur in den Sinn, mit der Netzspannung vor dem
Netzschalter eine Kapazität langsam zu laden (~ 1...2 Sekunden), dann
könnte der µC nach seinem Anlauf feststellen, ob die Kapazität noch
nicht aufgeladen ist (=Netzwiederkehr) oder bereits geladen ist
(=Hauptschalter). Aber wie ich das betriebssicher umsetze, ist mir nicht
klar. Es ist ohnehin unschön, dass es Komponenten vor dem Hauptschalter
gibt, da muss das wenigstens vertretbar gelöst sein.
Ich bin dankbar für sachdienliche Hinweise.
Gruß,
Mov
Gast #2460766
Du könntest auch in einen passenden Speicher (abh. von schaltzyklen) in
den speicher sowas in der art wie "gestartet" und "gestoppt" hinterlegen
und beim booten abfragen. Es wird nur "stop" geschrieben wenn der
hauptschalter aus ist (µC läuft per kondi noch weng weiter) und am
eingang noch saft is (ist sehr gut per optokoppler trennbar ->
sicherheit+1 ). Alternativ siehst du gleich ein getrenntes "standby"-
Netzteil vor...
#2460783
Wie könnte denn das Gerät denn überhaupt unterscheiden bzw. erkennen,
dass es per Schalter ausgeschaltet wurde und nun angehen "darf"?
Das Gerät müsste sich ja Infos holen über die Stellung des mechanischen
Schalters der verwendet werden soll/muss.
Dürfte man den zweipoligen Schalter durch einen dreipoligen ersetzen?
Gast #2460791
Peter II schrieb:
> Warum nicht einen hilftskontakt am Schalter verwenden?
Weil der vorgegebene Schalter keinen Hilfskontakt hat.
Peter II schrieb:
> Oder einfach die
> Netzspannung messen.
Das müsste ja passieren, wenn das Gerät abgeschaltet ist, aber dann kann
es nicht messen. Daher war meine Idee auf die Speicherwirkung eines
Kondensators zu setzen.
Nein, das funktioniert nicht zuverlässig. Beispiel: Gerät unter Spannung
ausschalten, Netzstecker ziehen, Gerät ohne Spannung einschalten,
Netzstecker einstecken. Das Gerät würde starten, obwohl es nicht darf.
Gast #2460827
> Im letzteren Fall darf das Gerät nämlich nicht anlaufen
Diese Anlaufsperre haben Elektromaschinen seit Generationen, ganz ohne
Elektronik und Kondensator - und vor allem funktionierte es zuverlässig
stattd em Pfusch der hier empfohlen wird:
http://www.elektro-kahlhorn.de/Einbauschalter-Klinger-Born-KB-01-KT-Kedu-KJD17F::1149.html
Das war für Generationen von Geräteentwicklern keine Frage.
#2460907
Movergan schrieb:
> Hallo zusammen,
> anlaufen.
Google mal nach Schalter mit Unterspannungsauslöser.
und oh wunder du wirst feststellen dass diese Technologie seit
Jahrzehnten zum bekannten Standard in der Industrie gehört.
Gast #2460938
Das Gerät darf das nicht unterscheiden dürfen.
> anlaufen.
Richtig. Deshalb gibt es Unterspannungsauslöser.
Nach Netzausfall darf das Gerät nur per Hand neu gestartet werden.
Gast #2460968
@ MaWin, Andrew Taylor, ...:
Mir sind diese Schalter bekannt, keine Frage. Aber ihr habt glaube ich
die Problemstellung im ersten Post gar nicht richtig gelesen. Es ist ein
2-poliger Wippschalter (ohne Unterspannungsschutz!, ohne Hilfskontakt!)
verbaut und das kann/darf nicht geändert werden.
Woher glaubst du zu wissen, um was für ein Gerät es sich handelt? Hatte
ich doch gar nicht gesagt.
Nein, es geht nicht um eine Baumaschine oder Industriemaschine mit
Personenschutz. Das Gerät enthält keinen Motor oder bewegliche Teile,
sowie keine offen zugängliche gefährliche Spannung. Es geht keinerlei
Gefahr für den Bediener aus. Es gibt hierfür keine Vorschrift, die einen
µC als Entscheidungskriterium verbietet.
Und nun würde ich mich über konstruktive Vorschläge freuen, die auch mit
dem Problem zu tun haben ;)
Gast #2460987
Um saubere und vernüftige Lösungen zu erhalten, muß man ab und zu die
Vorgaben ändern. Hier scheint es mir der Fall zu sein.
Die bisherigen Vorgaben haben zur jetzigen Lösung geführt. Das ist ja
auch ok. Du änderst aber gerade die Specs. Ergo wird sich die Lösung
ändern müssen.
Mit der gegebenen Installation wirst Du nur Bastellösungen erzielen, die
irgendwie umgehbar sind.
Ein Wippschalter, dem eagl ist, ob Netztspannung anliegt oder nicht, der
ist einfach das falsche Schaltelement für diese Aufgabe.
Der beste konstruktive Vorschlag war doch schon. Jahrzehntelang erprobt.
Gast #2460999
Also Pfusch.
Nimm doch einfach einen der oben empfohlenen Schalter oder ein
selbsthaltendes Relais vor deinem Hauptschalter.
Oder du nimmst zwei Relais vor deinem Hauptschalter. Das erste
selbsthaltend, dann kannst du mit einem Mikrocontroller schön galvanisch
getrennt abfragen. Und das zweite Relais, um das Erste bei Bedarf vom
Mikrocontroller galvanisch getrennt wieder einzuschalten.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2461003
> anlaufen.
Wenn das nur eine Spielerei ist, dann kannst du dir evtl. irgendwas
irgendwie hinmurksen. Wenn das aber eine sicherheitsrelevante Funktion
ist, dann kann die Forderung unter dieser Voraussetzung nicht erfüllt
werden:
> Es ist ein 2-poliger Wippschalter (ohne Unterspannungsschutz!,
> ohne Hilfskontakt!)verbaut und das kann/darf nicht geändert werden.
PfuschAmBau schrieb:
> Oder du nimmst zwei Relais...
Geht nicht...
       Netzstecker     \ Schalter
 230V -----C=---------o `o---->
                               Gerät
   0V -----C=----------------->
Wie willst du hier im Gerät unterschieden, ob einer am Schalter
ausgeschaltet hat, oder einer den Stecker gezogen hat oder ob das E-Werk
den Strom abgeschaltet hatte?
Gast #2461029
Lothar Miller schrieb:
> Geht nicht...       Netzstecker     \ Schalter
>                                Gerät
Ich habe einen ganzen Absatz geschrieben. Du hast davon fünf Wörter
zitiert, und sogar die nicht gelesen. Denn ich sprach von zwei Relais
- in deiner Zeichnung sehe ich nur Eines.
Noch einmal: zwei Relais "außerhalb" des Schalters.
Ein Relais selbsthaltend - Status kann vom Mikrocontroller galvanisch
getrennt abgefragt werden (ob der Schließer geschlossen ist oder nicht).
Bei Netzausfall fällt es ab - wenn man den Netzschalter betätigt nicht
(hängt ja "außerhalb").
Zweites Relais: dient nur dazu, das erste Relais bei Bedarf vom
Gast #2461043
Nein, um was für ein Gerät es sich handelt, hast du uns immer noch nicht
verraten.
Aber wenn DU schreibst:
> anlaufen.
dann liegt die Vermutung nah, dass es sich um eine sicherheitsrelevante
Vorkehrung handelt, ansonsten bräuchtest du so einen Aufwand gar nicht
treiben..
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2461057
Das ist mir bewusst.
> Du hast davon fünf Wörter zitiert, und sogar die nicht gelesen.
Doch, habe ich.
> Denn ich sprach von zwei Relais - in deiner Zeichnung sehe ich nur Eines.
Ich sehe gar keines, denn Relais sehen anders aus, und ich habe
"Schalter" geschrieben.
Was ich gezeichnet habe ist die "Eingangsstufe" des Geräts mit dem
2-poligen Schalter. Deine Relais kommen im Gerät. Und jetzt zeig mir,
wie das (gern auch mit 2 Relais) funktionieren soll. Wobei ich gerade
sehe: zweipolig... :-o
Ok, dann so:
       Netzstecker     \ Schalter 2-polig
 230V -----C=---------o `o---------->
                       \              Gerät
> Noch einmal: ...
Wie wärs mit einem Schaltplan statt Prosa?
> Noch einmal: ...
Es geht nicht, denn:
Es ist nicht beschrieben, dass du vor dem Netzschalter noch was
betreiben darfst. Wofür hättest du sonst einen Netzschalter, wenn du
beliebige Teile der Schaltung dauerhaft durchlaufen lassen könntest?
#2461064
Wir haben das schon gelesen. Niemand hat Dir angeratne auf Deine so
heißgeliebten Wippschalter komplett zu verzichten. Offensichtlich fehlt
Dir jedoch jegliche Fantasie, DEINEN Schalter beizubehalten. Und einen
Schalter mit Unterspannungsschutz zusätzlich einzubauen.
Wenn Du so einen Schalter nicht NACH/VOR Deinem angeblich
unveränderbaren Wippschalter setzen darfst/kannst/willst, DANN sagen wir
es Dir mal recht unverblümt:
Normalerweise lautet unsere Antwort darauf: Wenn Du meinst das so ein
Sch.. gebaut werden darf und nicht geändert.
Dann wird so ein Gerät, welches Sichehrheitsrelevante
Anlaufüberwachung/-Schaltung haben soll: EINFACH NICHT ZUGELASSEN.
Die Berufsgenossenschaft ist da relativ kompromisslos.
Wenn Du meinst, dass wir hier Vorschläge machen sollen, die auf
ultrakomplexe Weise DEINEN Pfusch (rastender Einschalter darf nicht
geändert werden)
heilen sollen:
Dann geh woanders spielen, Du Troll.
Denn offensichtlich willst Du erprobte Technik nicht einsetzen, sondern
rummurksen.
Und jetzt komm uns nicht mit "Der Kunde will aber das der Schalter nicht
geändert wird..."
Gast #2461075
> Doch, habe ich.
Anscheinend hast du es schon wieder nicht gelesen. Die Relais sind
"außerhalb" --> vor dem Netzschalter auf der Netzseite!
Tu ich mir nicht an, hier einfache Schaltpläne kompliziert als ASCII-Art
zu konstruieren.
Also scheint es wohl in Ordnung zu sein. Was weiß ich, wozu er einen
Netzschalter braucht wenn er dann erst etwas vor dem Netzschalter
betreiben will. Er sagt ja nichts über seine Schaltung. Das wäre aber
eine Lösung für das von ihm beschriebene Problem.
Gast #2461124
citb schrieb:
> Und wie soll es dann beim Einschalten angezogen haben?
> citb
Lest denn hier keiner meine Postings zu Ende? Warum nicht? Schreibe ich
so uninteressant, verworren oder langwierig?
Gast #2461152
> so uninteressant,
Nein.
Ja.
Und wie soll das 2. anziehen, wenn das erste noch aus ist?
citb
Gast #2461162
Jungs, ist das Umgangsklima hier immer so? Wahnsinn.
Also das Gerät ist eine Art erweiterter Datenlogger. Ich habe
geschrieben, dass von dem Gerät in keiner Hinsicht Gefahr für den
Bediener ausgeht. Trotzdem kommt ihr immer wieder mit
Berufsgenossenschaft und Co.
Das Gerät MUSS NICHT bei Netzwiederkehr SPANNUNGSFREI sein! Es ist
lediglich gefordert, dass der µC aufgrund der entsprechenden Information
im Netzwiederkehrfall das Gerät nicht hochfährt.
Das erste, was im Gerät nach der Netzanschlussbuchse folgt, sind
natürlich Primärsicherungen. Aus dem Grund halte ich Elektronik vor dem
Hauptschalter, die unter Berücksichtigung aller sonstigen Anforderungen
ok ist, für unproblematisch. Widerange von 90...260VAC auf Dauer und die
üblichen 4kV-Tests muss das Ding natürlich überstehen.
Ich weiß auch nicht, wieso unbedingt an einem kleinen "Gerätchen" ein
klobiger Unterspannungsschutzschalter, wie oben von MaWin genannt,
angebracht werden soll. Zudem ist ja schon in der Beschreibung dieses
Schalters zu lesen, dass der für Maschinen und stationäre
Elektrowerkzeuge verwendet wird. Der Schalter soll VDEs und DINs
erfüllen, die hier gar nicht erfüllt werden müssen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2461174
> Schreibe ich so uninteressant, verworren oder langwierig?
Du ignorierst, das das anerkannte Kommunikationmittel unter
Elektr(on)ikern ein Schaltplan ist...
Nochmal deine Beschreibung:
Darin kommt kein 2-poliger SCHALTER vor. Selbsthaltung funktioniert so
richtig nur mit TASTERN. Was wird mit der Selbshaltung geschaltet? Wie
willst du deine Selbsthaltung mit einem 2-poligen Schalter abschalten?
Wie soll das Ganze also funktionieren?
Es wird sachlich und hart diskutiert...  ;-)
#2461178
@ Movergan: Offensichtlich bist Du merkbefreit erster Klasse.
Schalte hinter dem 2 pol beleucht wippschalter die Taste plus
Unterspannungsrelais   (Taster größe wie es Dir optisch gefällt)  (Loch
ins Gehäuse Deiner Größe bohren),
setze das Unterspannungsrelais (welches hier ein einfaches Relais mit
Selbsthaltung ist) im Gerät dahin wo dir der Platz konveniert.
Schalte den Wippschalter ein. Drücke die Taste.
UC läuft an.
Spannung fällt aus, Relais fält ab.
Spannung kehrt wieder, Relais bleibt abgefallen bis Intelligenzler die
Taste drückt.
Funktion wie von Dir oben erwartet erfüllt. Wippschalter beibehalten.
Hast Du das jetzt gerafft?
Vermutlich stört Dich jetzt, das Du nen Taster montieren mußt.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2461181
> Information im Netzwiederkehrfall das Gerät nicht hochfährt.
Dann kannst du ja einfach den 2-poligen Schalter nicht zum Schalten
der Versorgung sondern als Eingang zum uC verwenden. Und den uC
dauerhaft am Saft lassen. Darin dann speichern, ob der Benutzer
ausgeschaltet hat (Schalter wird ausgeschaltet), oder ob du mitten im
Betribe unterbrochen wurdest. So ähnlich, wie ein PC heruntergefahren
wird. Das eigentliche "Gerät" wird dann mit einem Relais ein- und
ausgeschaltet.
Gast #2461202
> citb
Durch den Mikrocontroller, wie ja auch von dir zitiert. Das Relais soll
ja nicht die Spannung zum Mikrocontroller unterbrechen, der darf ja
ruhig auch nach Netzausfall wieder anlaufen, den Status überprüfen und
wenn alles ok ist bzw. das Startkommando gegeben wird das Relais
einschalten.
Gast #2461209
Es gibt natürlich schon einen Unterschied zwischen Netzausfall und
Abschalten:
Nach dem Abschalten ist auf einer Seite K1 des Schalters noch
Netzspannung zu messen.
Nach einem Netzausfall liegt auf keiner Seite (weder K1, noch K2) des
Schalters Netzspannung an.
Wenn die beiden Kriterien mit einem kleinen Microcontroller auswerten
können wir mit dieser Information ein Relais schalten, das in Serie zum
Hauptschalter liegt und die Stromversorgung freigibt oder auch nicht.
           Schalter           Relais
-----o--------/ ------o----------/ -----------
     K1               K2
Also:
K2 = 0 V
teste ob K1 = 0 V
Wenn ja: Stromausfall merken! -> Relais = off
Wenn nein: Schalter betätigt merken! -> Relais = on
Wiedereinschalten:
Relais wird nur freigegeben, wenn vorher ein Schaltvorgang detektiert
wurde.
Alternativ: Manuelle Freigabe über extra Taster.
Gast #2461216
Erste Zeile des Zitats: "… des SCHALTERS"
Der Mikrocontroller schaltet das zweite Relais eben nur kurz ein -->
Taster
Die Spannung für das Zeug, das nach Netzausfall nicht automatisch
anlaufen soll.
> Wie
Gar nicht. Wenn ich mit dem 2-poligen Schalter abschalte, das Netz aber
ok ist, soll ja gerade nicht abgeschaltet werden.
Wenn es dich bis zum Abend noch immer interessiert, dann zeichne ich dir
einen Schaltplan. Aber so kompliziert ist das Problem ja nun auch wieder
nicht. Er will sich nur außerhalb des Netzschalters etwas aufbauen, dass
sich merkt, ob das Netz ausgefallen ist oder der Hauptschalter
ausgeschaltet wurde. Und das nach dem Netzschalter auswerten.
Gast #2461232
dieser Diskussionsverlauf ist ein Paradebeispiel für fehlende
Informationen.
Der Threadstarter will für einen kleinen Datenlogger einen Anlaufschutz:
Folgerichtig wird werden ihm die einzig sinnvollen Anlaufschutzschalter
empfohlen. Aber statt mit mehr Informationen rauszurücken wird
rumgemotzt.
Für mich sieht das ganze nach einer Fehlkonzeption des Loggers aus. Also
würde es ein einfacher Taster tun, der den Loggingvorgang startet.
Wenn das zu groß ist, dann kann man sich mal anschauen, wie so ein
Anlaufschutzschalter aufgebaut ist und nachbauen. Allerdings wird das
kaum günstiger sein als einfach einen zu kaufen. Um das zu beurteilen
fehlt aber wieder die Information ob es sich um ein Einzelstück handelt.
#2461246
> empfohlen. Aber statt mit mehr Informationen rauszurücken wird von ihm
> rumgemotzt.
Voll d'accord.
Sehe ich auch so.
Eben. Und da helfen auch die Kristallkugeln nicht .-)
Gast #2461259
Wenn die Schaltung schon fertig ist, dann kann man mit einem Taster und
Relais (230V auch sekundärseitig) weiterkommen:
Das Relais wird in die Versorgungsleitung des Gerätes gesetzt.
Eine Seite der Spule kommt an N
Die andere Seite über den Taster an L sowie direkt an L hinter dem
Relaiskontakt.
Wird der Taster gedrückt, dann zieht das Relais an und versorgt sich
selbst.
Mit einem Abfalltaster in der Zuleitung kann man das Ganze ausschalten
--> Man hat sich den Anlaufschutzschalter selbst gebaut.
Mit Gehäuse und sicher günstiger als 15€ beim Einzelstück? viel Glück
Gast #2461263
> einschalten.
Nein, er darf nach Netzausfall nicht anlaufen, das war die
Eingangsforderung.
Ohne zusaetzliche Taste (oder Ersetzen des Kippschalter durch einen
Tastschalter) ist das Ganze nicht machbar.
citb
Gast #2461284
> Eingangsforderung.
Wo steht das? Im Eingangsposting steht das:
Die Mikrocontroller dürfen also durchaus anlaufen. Sie müssen nur
wissen, ob sie "das Gerät" starten dürfen oder nicht.
Gast #2461300
Geht die Beleuchtung des Schalter bein Schalten an oder aus ?
Wenn nicht dann kannst du die Lampe als Kriterium nutzen.
Die geht nur bei Stromausfall aus. zB. Fotodiode,Fototranse etc.pp.
so als Idee
#2461538
Wenn es WIRKLICH nicht sicherheitskritisch ist:
Prellsignatur/Anstiegszeiten usw.. des Wippschalters analysieren und
einen DSP ins Spiel bringen. Oder, wenn am Einsatzort permanent Licht
brennt (ohne Notstrom) den Netzausfall mittels Fotozelle feststellen.
Oder mittels Mikrofon auf Betätigung des Wippschalters reagieren.
Wie gesagt: alles (hoffentlich) offensichtlich nicht als
Sicherheitseinrichtung tauglich.
Gast #2461947
Warum nicht ganz einfach so machen wie bereits seit den Urzeiten der
Elektrotechnik: gestartet wird nicht per Hauptschalter (der sich
konstruktionsbedingt erstmal nicht z.B. von der vorgeschaltenen
Sicherung unterscheiden lässt) sondern per Starttaster. Du machst dir
Probleme, wo keine sind.
Gast #2462090
> Nachdem du aber immer noch nicht schreibst, was es denn werden soll
Was es werden soll, hat er schon geschrieben,
ein Gerät welches erkennt daß es mit seinem eigenen Netzschalter
eingeschaltet wurde und eben nicht mit dem Netzschalter der
Steckdosenleiste in der es hängt.
Dazu braucht es eine Verbindung zu den Leitungen vor dem Netzschalter,
und damit ist das Gerät trotz ausgeschaltetem Zustand nicht mehr von der
Netzspannung getrennt. Da das Gerät einen zweipoligen Netzschalter
enthielt, war aber die Netztrennung zulassungsrelevant, sonst hätte man
den teureren Schalter nicht eingebaut.
Also möchte er das zulässige Gerät in ein unzulässiges umbauen, welches
auch noch die nervende Eigenschaft hat, obwohl es eingeschaltet in die
Steckdose eingesteckt wird, nicht anzugehen, sondern vorher
AUSgeschaltet werden muß, damit es danach erst wieder EINgeschaltet
werden kann.
Na Besten Dank, der Benutzer wird sich freuen.
Kann man in Papua Neuguinea wohl alles so bauen.
Man könnte nun darüber nachdenken, ob man den Schalter nicht nur 1 polig
auslegt, und die Spannung über dem offenen Kontakt gleichrichtet in
einen Kondensator lädt.  Ist beim anlaufen des Geräts dieser Kondenstaor
geladen, war offenbar kurz zuvor der Schalter noch offen, also darf es
anlaufen. Aber dann trennt der Netzschalter nicht mehr wirklich, und die
Zulassung wird erlöschen, selbst wenn man 1 M Ohm als Aufladewiderstand
verwendet und damit unter dem Ableitstrom bleibt.
Toll, alles klar, jeder weiß nun warum andere Hersteller das NICHT so
machen.
Gast #2462143
Genau deswegen wäre es ja sinnvoll zu schreiben, was er genau machen
will, denn wer weiß, vielleicht lässt sich sein Problem ja auch auf eine
Art lösen, sie kein derartiger Müll ist. Was du beschrieben hast ist ja
genau genommen nicht die Problemstellung, sondern sein eigenartiger
Versuch, es zu lösen, der dabei noch mehr Probleme schafft.
