Guten Morgen zusammen. Spricht was dagegen sowas hier: http://www.ebay.de/itm/Lichthartegerat-Lichthartungsgerat-UV-Lampe-36W-Gel-/130426005674?pt=H%C3%A4rtungsger%C3%A4te&hash=item1e5dfee8aa als Belichtungsgerät für Platinen zu verwenden? Gruß
Die Wellenlänge der Lampen passt zwar, aber ob die Belichtung bei halbwegs grossen Platinen (Eurokarte) gleichmässig genug ist, möchte ich bezweifeln.
Man könnte das Ding auch zerlegen und die Leuchten in ein altes Scannergehäuse einbauen. Gruß Rainer
Was spricht denn gegen den "üblichen" Gesichtsbräuner? z.B. http://www.ebay.de/itm/Gesichtsbrauner-HB-170-Phillips-/190610192200?pt=DE_Elektronik_Computer_Haushaltsger%C3%A4te_Kleinger%C3%A4teWellness_PM&hash=item2c6140b748
Vielleicht kann man das Ding dank der abnehmbaren Bodenplatte auch mit ein paar Abstandshaltern einfach über die Platine hängen?
Dirk W. schrieb: > Was spricht denn gegen den "üblichen" Gesichtsbräuner? > > z.B. > http://www.ebay.de/itm/Gesichtsbrauner-HB-170-Phillips-/190610192200?pt=DE_Elektronik_Computer_Haushaltsger%C3%A4te_Kleinger%C3%A4teWellness_PM&hash=item2c6140b748 Also habe mir dann jetzt doch so einen ähnlichen Gesichtsbräuner von Phillips bei ebay geholt. Wollte keine Platzprobleme bekommen ;). Danke an euch.
Die Lampen sind meist nicht das Problem, sondern die Methode den Film auf das Basismaterial plan drauf zu pressen. Das geht wegen ungeeignetem Aufbau oft schief. MaWin schrieb: > (Eurokarte) halbe Karte (80x100)ist für Bastler meist ausreichend und die Lightversion vom Eagle-Layout ist da auch nicht größer.
Hab so ein Gerät hier stehen. Funktioniert zumindest besser als eine PF318 Philips. Eine ganze Eurokarte wird jedoch nicht hineinpassen. Die Belichtung war eigentlich bisher immer gleichmäßig. Für den Preis sind es super Ergebnisse.
Kann mich Autor: Es_werde_LIcht (Gast) nur anschließen; Habe selbst so ein Gerät. EU-Karte ganz passt nicht hinein; Für kleinere Stücke jedoch, sind die Ergebisse excellent! Grüße
man muss die UV Lampen in das passende Gehäuse reinpimpen, dann hat man ein preiswerten UV-Belichter. Habe mir selbst so was zusammengebaut und bin sehr zufrieden. http://home.arcor.de/markus.horbach/uv-scanner.html Gruß, dasrotemopped
Aus einem anderen Forum: Dort wurden die beiden seitlichen Lampen ausgebaut und als Ersatz gehalten. Für HalbEuro-Format ausreichend, Belichtungszeit hat sich auch nicht geändert (laut Erfahrungsbericht). Gruss
