Ich möchte mit einem 3,3 V uC einen Modellbauservo (5v) ansteuern. Dass ich den Servo mit 5V versorge ist klar. Wie mache ich die Anbindung der "Steuerleitung". Mach ich da einfach einen externen Mosfet mit Pullup nach 5 V und invertiere dann mein Signal im uC? Oder gibt es einfachere/bessere Möglichkeiten? kann man Ihn evtl. sogar direkt anschließen? Danke für jeden Tipp!
Hallo Fritz, in wahrscheinlich mehr als 95% kannst du den Servo direkt anschliessen und er wird einwandfrei funktionieren. Wenn nicht die ganze Kraft (respkt. Drehmoment) vom Servo benötigt wird, dann kann auch dieser mit den 3,3 Volt versorgt werden. Es gibt auch haufenweise ferngesteuerte Modelle, welche nur von einer LiPo-Zelle versorgt werden. Letztendlich hilft da aber nur ausprobieren. Gruss Ulli-B
fritz schrieb: > Dass ich den Servo mit 5V versorge ist klar. Das dürfte nicht nötig sein. Die von mir benutzten Servos liefen alle schon ab unter 2,5 V. > Wie mache ich die Anbindung > der "Steuerleitung". Der moderne 2,4Ghz-RC-Empfänger R6m von J.Perkins hat z.B. nur 3V-Pegel an den Servoimpulsen. Damit kommen Standardservos ohne weiteres klar. ...
