Hallo, die Suche hat mir leider nichts zu meiner Frage zeigen können. Ich arbeite mich gerade in LTSpice ein. Habe jetzt einen einfachen OPV (NE5532 importiert) als invertierenden Verstärker beschaltet und wollte schauen, was meine Stromversorgung da so an Strom reinschieben muss (Uv +/- 15V). Schau ich mir den Strom and der imaginären Spannungsquelle an, sehe ich 4mA. Scheint aber nur der DC-Anteil zu sein, der ist an der aufgebauten Schaltung gemessen 4,6mA. Wenn ich aber nen Sinus (Beispielhaft 1 kHz) da durchlaufen lasse, messe ich je nach Pegel bis 22mA RMS Wechselstrom an Uv+. Die 22mA seh ich aber in LTSpice nirgends. Wo liegt da mein Denkfehler?
Klick doch mal direkt auf die VCC/VDD Anschlüsse des OPV. Da kannst Du Spannung und Strom sehen. Stefan
Danke Stefan! Ja, dort habe ich geschaut, aber da sind's eher 22µA und das Spitze-Spitze. (die 4,6mA DC stimmen, hatte ich falsch in Erinnerung mit 4mA...) Wobei mich das grad etwas verunsichert... vielleicht stand da ja am Multimeter "µA" und nicht "mA"... hm... ich schau noch mal nach, wenn ich zu Hause bin
Viele Spicmodelle für Opmps ziehen den Ausgangsstrom nicht aus der Versorgungspannung. Stattdessen verwenden die interne (E-)Quellen die z B. mit Netz 0 verbunden sind. Lad mal deine Simulationsdateien (.asc, .asy, lib-file) hoch.
Puh, tatsächlich auf Anhieb mein altes Thema wieder gefunden. Mal eben 3 Jahre Elektronik ad acta gelegt und nun kann's wieder losgehen... Die Frage steht noch im Raum. Ich hab nen ganz einfachen Spannungsverfolger mit nem NE5532. Simuliert und aufgebaut. +-15 V supply, als Signal mal beispielhaft +10 Vs an 470 Ohm Last. Fahre den NE5532 also mal gaaaanz langsam Richtung Leistungsgrenze. Mit Multimeter mess ich da nen Versorgungsstrom von 30 mA (DC) und 23 mA (AC). LTSpice gibt mir immer nur, egal was ich wie beschalte 4 mA (DC) mit nem Wechselstromanteil von wenigen µA. Dabei können ja 15V * 4mA = 60mW Versorgung keinesfalls ausreichen, um am Ausgang die 10V * 21mA = 200mW zu treiben. Leistung zaubern kann der ja leider doch nicht. Wie also kriegt man in LTSpice den (maximalen) Stromverbrauch eines OPAmps heraus, damit man dann irgendwann mal die Netzteile dimensionieren kann, wenn die Sache etwas größer wird? Im Anhang mal die .asc. Ist wie gesagt ne absolut einfache Sache....
Die meisten SPICE-Modelle geben das nicht her. Du solltest da deinen Glauben an Simulationen revidieren. Öffne das Datenblatt des NE5532, such die Angaben zum Stromverbrauch und nimm die, oder halt die, die du selber in der Praxis gemessen hast.
>LTSpice gibt mir immer nur, egal was ich wie beschalte 4 mA (DC) >mit nem Wechselstromanteil von wenigen µA. Wird nicht modelliert. Auch das Fahren der Eingänge über die Rails wird nicht modelliert. Es gibt noch eine ganze Reihe anderer Parameter, die nicht oder nicht korrekt modelliert werden. Das heißt es Aufpassen!!
Den Betriebsstrom des NE5532 hatten wir zwischendurch mal behandelt. Beitrag "0-Node in fremden SPICE-Modell eliminieren"
Heute mal nicht angemeldet schrieb: > Die meisten SPICE-Modelle geben das nicht her. Du solltest da deinen > Glauben an Simulationen revidieren. Ok, hätt ich tatsächlich nicht mit gerechnet. Aber hatte mich um die Grenzen der Simulation noch nicht gekümmert... :)
