Hallo, ich habe einen Satz Nixie-Röhren vor mir liegen und würde die gerne per ATMega/ATTiny mit meinem Rechner ansteuern. Dazu muss ich natürlich irgendwie die Betriebsspannung für die Röhren erzeugen: Was ist da der einfachste Weg, wenn mir z.B. 5V zur Verfügung stehen? Benutze ich am besten einen dedizierten Spannungsregler, oder kann ich auch einfach den AVR dazu benutzen, eine Spule zu schalten? Wenn jemand eine Teileliste für einen einfachen DC/DC-Wandler hat, der dem Szenario gerecht wird, wäre ich sehr dankbar :-)
Wenn Du Wechselspannung hast häng einfach nen 9V oder 12V Trafo falsch rum an die 5V. Stefan
Danke, das hilft mir schonmal weiter, natürlich habe ich dazu direkt ein paar Fragen: Was machen die 4 parallelen 1 Ohm-Widerstände? Und würde das ganze auch ohne die 12V funktionieren? Also nur mit einer Eingangsspannung von 5V?
Stefan schrieb: > Wenn Du Wechselspannung hast häng einfach nen 9V oder 12V Trafo falsch > rum an die 5V. Leider nicht, 5V Gleichspannung wäre der Idealfall.
>Danke, das hilft mir schonmal weiter, natürlich habe ich dazu direkt ein >paar Fragen: Was machen die 4 parallelen 1 Ohm-Widerstände? Die vier Widerstände ergeben so geschaltet einen 0,25 Ohm Widerstand und dienen zur Strommessung (CS = current sense).
Es gibt im Netz auch diverse Nixie-Booster mit dem MC34063A. Allerdings ist man besser dran, wenn man bei 12V anfängt, und nicht bei nur 5V, denn je extremer das Spannungsverhältnis, desto schlechter funktioniert ein einfacher Step-Up Regler wie diese MAX1771 oder MC34063A Schaltungen.
