Früher gab es zwei Fensterblöcke, einen zum Beobachten der Register bzw. der Prozessorvariablen und ein anderes für I/O-View. Bei AVR 5.0 sind beide zusammen und ich muss unten an Reitern hin- un herklicken, um zwischen beiden zu wechseln. Ich möchte aber gerne beide nebeneinander haben, aber ich weis nicht wie, hat jmd. eine Idee?
Hier ist ein Bild von den Mehrfachfenstern, ich will die Fenster der I/O-Ports und der Register parallel gleichzeitig betrachten können und nicht in dem Reiter hin -und herklicken muessen.
Einfach oben rechts im Fenster auf den Pfeil nach unten klicken und "Float" auswählen. Dann kann man dieses einzelne Fenster frei verschieben. Carsten
Benutz noch kein 5-er Aber üblich ist, dass man diese Reiter 'abreißen' kann. Einfach in das Label unten reinklicken und mit gedrückter Maustaste rausziehen. Ob das geht oder nicht, weiß ich nicht. Aber so würd ich das probieren.
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Ob das geht oder nicht, weiß ich nicht. Aber so würd ich das probieren. danke für den Hinweis, das geht. Dass man so die Fenster rausziehen kann, hab ich bisher noch nicht gewusst.
kann es eigentlich sein, dass das AVRStudio 5.0 viel lahmer ist als die Vorgängerversion? Es gibt da z.B. auch nicht die Funktion Autostep im Debugger. Und es dauert ca. 3min, bis das Programm gestartet ist.
Wenn das bei dir so langsam ist, wird das im alggemeinen sdo sein. Das ist auch der Grund, warum AVRStudio 5.0 von den meisten nicht benuzt wird, sondern alle mit der 4er Version weiterarbeiten. Nicht alles was neuer ist, ist besser.. MfG Turbotoni
Ich stehe auch vor der Überlegung mit dem 5er demnächst ein kleines Privatprojekt zu machen. Bis jetzt habe ich immer 4.19 verwendet, was auch super läuft. Gibt es in 5 eigentlich einen Button wie im 4er "flashen". Bis jetzt habe ich ihn noch nicht gesehen. Allerdings habe ich noch keinen Programmer angeschlossen. Gruß, Ingo Edit: Turbo Toni schrieb: > Wenn das bei dir so langsam ist, wird das im alggemeinen sdo sein. Auf meinen 6x3,6GHz + 8GB RAM merke ich keinen Unterschied ;-)
