adc-wert in Grad Celsius umrechnen..
OP #2461463
Hallo Leute,
ich steh momentan etwas auf dem Schlauch und komme einfach nicht weiter.
Folgendes Problem.
Ich habe an einem Atmega16 am ADC-Port "Porta.0" 2 x 1N4148 in Reihe mit
einem 1Kohm als Vorwiderstand hängen.
Also 5V VCC - Widerstand - Diode - Diode - GND
Zwischen der ersten Diode und dem Widerstand greife ich das Signal ab
und lege es auf den ADC Port.
Die ADC-Wandlung funktioniert und ich habe bei 23°C einen ADC-Wert von
273. Bei einer Portspannung von 1,346 Volt.(bei 2 Dioden).
Referenzspannung des Controllers ist genau 5.04 Volt.
Die 1N4848 soll 1.9mv/K° machen.
1°K = -273,15°C
Mein Problem ist nun das ich nicht genau weiß wie ich die Portspannung
(Porta.0) 1.346 V, einer Temperatur in Grad °C zuweise.
Was für eine Portspannung habe ich in Bezug zur Temp. in Grad °C
Ich hoffe ich konnte mich einigermaßen klar ausdrücken.
Bitte helft mir auf die Sprünge ich stehe echt im Nebel.
Thomas
#2461476
Wirst wohl nicht drum herum kommen, das zu kalibrieren. Also die Dioden
auf die gleiche Temperatur wie ein bekanntes Thermometer bringen. Und
wenns dein Fieberthermometer ist (die sind ziemlich genau). Dann weisst
du es. Der Rest ist dann die Rechnung über die 1,9mV/K.
Gast #2461518
Ähmm...
diese Faustformel mit den 1,9mv gilt doch nur bei normalen Temperaturen,
nicht beim absoluten Nullpunkt.
Du kannst da ja nur 1,346V ~ 23° fest ins Programm reinschreiben und
dann die Differenz zu den 1,346V in die Differenz zu den 23° umrechnen.
-- Grüße
#2461532
Mario schrieb:
> Kelvin ist gleich ° nur mit anderem Nullpunkt, -273,15°C = 0K, 0°C =
> 273,15
> Du hast also für jeweils +3,8mV (zwei Dioden) ein °C mehr.
> Den Rest darfst Du selber ausrechnen
theoretisch.
Praktisch hat auch der Widerstand eine Temperaturdrift, wodurch sich der
Strom durch die Dioden verändert, was wiederrum eine andere
Vorwärtsspannung bewirkt.
Das ganze theortetisch durchzurechnen halte ich ehrlich gesagt nicht für
sinnvoll.
 Ein Glas Eiswasser her, die Dioden abkühlen lassen, ADC Wert
feststellen
 Zimmertempertur, ADC Wert feststellen
 Körpertemperatur (mit Fieberthermometer kontrollieren), ADC Wert
feststellen
 wenn geht noch ein paar andere Temperaturen kontrolliert messen.
Die gemessenen Temperaturen dem ADC Wert gegenüberstellen und erst mal
im zb. Excel nachsehen, ob der Zusammenhang einigermassen linear ist.
Wenn nein, dann eben in ein paar Bereiche aufteilen.
Gleichungen dafür aufstellen, programmieren und sich an einer
Temperaturanzeige erfreuen.
OP #2461542
Hallo Ingo.
Die 1,9mv habe ich hier her:
Beitrag "Diode als Temperatursonsor"
Diese Rechnung habe ich auch gemacht.
23°C => 273K + 23K = 296K.
1,9mV/K * 296K = 0,5623V
Wenn ich den Wert 1,346V durch 2 Teile, (Sind ja 2 Dioden) dann komme
ich auf 0,67irgendwas Volt.
Wenn ich davon ausgehe das die 1,9mV/K richtig sind dann beißen sich die
errechneten 0,56xx Volt mit den gemessenen 0,63xx Volt.
Wo liegt das das Problem?
Ja das mit dem °K hatte ich mir fast gedacht :)
Thomas
#2461562
Benötigst du ein Thermometer, dass ab 0K funktioniert?
Vergiss deine Rechnung
So funktioniert das nicht.
Geh vom Messwert an einer Stelle im interessanten Bereich aus und rechne
ausgehend davon die Differenz dazu aus. D.h. wenn 19mV mehr gemessen
werden als da rauskommt, dann sind es ~10°C mehr.
Beachte auch, dass der AVR bei Vref=5V eine Auflösung von 5mV hat, also
fast 3°C, und einen Fehler von ca. 3 LSBs, also +/-8°C. Diese Form der
Messung taugt eigentlich nicht einmal zum Schätzeisen, es sei denn es
geht um ein Backofenthermometer.
OP #2461576
Ich hatte die Absicht mir ein Thermometer für Auto zu bauen und da kommt
es aufs Grad nicht so an.
Ich habe es heute Morgen schnell an meinen TestBoard getestet und da
habe ich die Referenzspannung fest verdrahtet.
Deswegen die 5V Referenz.
Der Controller soll mir auf einem 2 Zeiligen Display die Innen und
Aussentemp. anzeigen.
Des weiteren über einen kleinen Buzzer bei Null Grad kurz warnen.
Der Temperaturbereich soll zwischen -20 und +60°C liegen.
Ich habe mit der Hardware und der Software keine Probleme. Nur diese
Differenz machte mir Kopfzerbrechen.
@Mario.
Mal sehen was dabei heraus kommt wenn ich eine Tabelle mache.
Thomas
