AVR ATxmega: PDI und Reset
Gast #2461601
Hallo!
Mich irritiert ein wenig die Pin-Funktion PDI-CLK/RESET des AVR
ATxmega64D3.
Kann ich diesen Pin über ein Pull-Up-Widerstand und einem Taster die MCU
sowohl reseten, wie auch gleichzeitig an den Debug-stecker gehen und via
PDI debuggen und programmieren?
Danke für die Rückmeldung.
Viele Grüße
Reseter
Gast #2461625
ja geht
Häng aber sicherheitshalber den Taster gegen GND mit 100 ohm .
falls du debugst und den taster drückst es keinen kurzschluss gibt
und lass die 100nF weg die in allen Atmega resetbeschaltungen drinnen
sind--> damit geht pdi nicht
VG
TSE
Moderator Persönliche Seite #2461651
Dr schrieb:
> Wie funktioniert dann eigentlich das PDI-Protokoll!?
Steht im Datenblatt beschrieben.
> Müsste dann nicht immer der AVR resetet werden? Dann wäre ja das
> Debuggen gar nicht möglich...
Initial wird das auch passieren bei der Verbindungsaufnahme, aber
sowie das PDI-Protokoll erstmal aktiv ist, ist die /RESET-Funktion
intern abgeklemmt.
Gast #2663105
hallo zusammen
ich habe da eien Atxmega zu Programmieren
das problem ist
ich habe STK500 board
atmega habe ich normalerweise immer  durch folgende pins (GND VCC MOSI
MISO SCK reset )"ISP6PIN" programmiert
jetzt will ich xmega mit dem selben Board Programmieren geht das?
und was ist mit dem PDI
vielen dank für eure hilfe
