Hallo Leute, kann ich den ATTINY2313 mit dem ISP MK2 programmier Adapter flashen? vielen dank
Ein Klick auf das Wörtchen "ATTINY2313" in Deinem Beitrag (das Wort ist so lustig unterpunktet, ne?) lädt ein PDF, auf dessen erster Seite direkt die Antwort auf die Frage, ob er mit ISP programmiert werden kann, zu finden ist. Ich bin jetzt aber mal Spielverderber und schreibe die Antwort nicht hierhin.
Patrick schrieb: > Ein Klick auf das Wörtchen "ATTINY2313" in Deinem Beitrag (das Wort ist > so lustig unterpunktet, ne?) lädt ein PDF, auf dessen erster Seite > direkt die Antwort auf die Frage, ob er mit ISP programmiert werden > kann, zu finden ist. > > Ich bin jetzt aber mal Spielverderber und schreibe die Antwort nicht > hierhin. okay danke ! ich habe mal einen Schaltplan angehangen! Wieso kann ich dann den Attiny2313 nicht programmieren?
evtl. stören die 1,2k + LED die Pegel an den Prog-Leitungen. Wahrscheinlicher: das Ding steht auf ext. Takt.
Janiiix3 schrieb: > Wieso kann ich dann den Attiny2313 nicht programmieren? - Dein uC steckt verkehrt herum in der Fassung - es steckt überhaupt kein uC in der Fassung - dein Controller hat keine Spannung - du hast einen anderen Controller ausgewählt als den den du programmieren möchtest - Sonnenflecken verhindern das programmieren - die Illuminaten möchten nicht, daß du den uC programmierst wtf soll man herleiten, warum du was nicht programmieren kannst, wenn du dazu nix detailierteres schreibst (fuses, Einstellungen, was passiert, was sollte passieren etc)???
was soll ich denn noch groß dazu schreiben? Der Controller ist der richtige! Der Controller hat alle Spannungen! Der Controller steckt richtig rum drinn! Es liegen keine LED + 1,2 kOHm WIderstände auf den Leitungen! im AVR Studio habe ich mit 125kHZ versucht den Attiny2313 aus zu lesen und es funzt nicht -.-*
soso, du verwendest also AVR Studio. Machen wir also ein bischen Rätselraten und blasen den Thread ein wenig auf. Bitte nur wenn unbedingt notwendig alle Fragen auf einmal beantworten. Ich tipp so gerne auf der Tastatur, und wenn wir Frage-Antwort-Spielchen machen geht auch die Zeit viel schneller rum Verwendest du Avr Studio 4 oder Avr Studio 5? Welches Betriebssystem verwendest du? Handeelt es sich um Original Programmier Hardware, oder irgendwas kompatibles? Hast du jemanls mit der Hardware schon mal irgend einen Controller programmieren können?
