Interrupt - Variable speichern
Gast #2461715
Hey,
also ich hab nur eine kurze Frage, ob ich mir das richtig Vorstelle wie
ich es in C Umsetze:
Ich will eine Lampe z.b. 8h lang leuchten lassen, aber wenn ich per
Interrupt einen Schalter umlege, soll die Lampe an sein, egal was ist.
Wenn er wieder umgelegt wird, soll die restliche Zeit bis zu 8h
weiterlaufen.
Nun dacht ich mir ich nehm eine _delay_ms Schleife mit 1ms und lass es
laufen. Und wenn ich dann Abbreche, speichert es den Wert in einer
globalen Variablen. Die ich bei zurücklegen wieder nehme und die
restlichen Durchläufe nehme.
Ist das so die beste Lösung, oder habt ihr zufällig bessere Ansätze
dafür?
Danke,
Lg Niine
#2461728
> globalen Variablen.
Was willst du da speichern?
> dafür?
Interrupt braucht es doch gar nicht dafür.
Wenn deine Hauptschleife eine Durchlaufdauer von ca. 1ms hat, dann ist
das schnell genug, dass du da drinnen auch einen Schalter abfragen
kannst.
Dein Konzept hat noch einen wunden Punkt: wie startest du die 8 Stunden?
Ich geh mal davon aus, dass die 8 Stunden nach dem Einschalten des µC
laufen sollen
    Sekunden = 8L * 60L * 60L;    // 8 stunden als Sekunden ausgedrückt
    Millisekunden = 0;
    Schaltausgang auf ein;
    while( 1 ) {
      if( Schalter auf aus ) {   // d.h. die Uhr soll zählen
        Millisekunden++;
        if( Millisekunden == 1000 ) {
          if( Sekunden > 0 ) {
            Sekunden--;
            if( Sekunden == 0 )
              Schaltausgang auf aus;
      _delay_ms( 1 );
Die Zeit wird nicht ganz genau stimmen. Wenn es genauer sein soll,
müsste man einen Timer im CTC Modus benutzen und den auf den Quarz
einstellen, so dass man exakte Zeitpulse kriegt und nicht nur
ungefähres, so wie mit _delay_ms
Gast #2461807
Hallo kbuchegg,
danke für deine Tipps.
Werde es so umsetzen.
Die 8 Stunden sollen nicht genau sein. Geht darum eine LED Aquariumlampe
zu steuern, so mit Sonnenaufgang, -untergang per PWM für die Fische zu
machen.
Das An und Ausschalten übernimmmt eine Zeitschaltuhr, da eine direkte
Uhr mit zu implementieren würde mein Projekt sprengen.
Also quasi so An -> Sonnenaufgang 15min -> 12h Anbleiben 100% ->
Sonnenuntergang 15min -> Aus - Fertig und wenn Aus und An geht, geht das
Spiel von vorn los.
Von daher ist es jetzt nicht so schlimm wenn es 12h 35min anbleibt.
Danke nochmal.
Lg Niine
#2461816
Na ja.
So schwer ist das auch wieder nicht. An den µC kommt ein Quarz, damit du
eine einigermassen stabile Zeitbasis hast und fürs erste reicht das
schon. Wenn man die Uhr alle paar Monate mal nachstellt, ist das ja
nicht weiter schlimm. Und da Stromausfälle bei uns eher selten sind, ist
das auch kein Drama, wenn man danach die Uhr einstellen muss.
Dann sollte allerdings ein LCD mit rann und ein paar Taster, damit man
die Zeiten auch alle einstellen kann. So gesehen ist das dann schon
aufwändiger.
#2461857
Karl Heinz Buchegger schrieb:
> Na ja.
Weil ich sie gerade in einem anderen Thread gesehen habe
http://www.avr-projekte.de/tinyclock.htm
Die Temperatur musst du ja nicht bestücken. Auf der anderen Seite, warum
nicht. Und ein Pin für die Beleuchtung ist auch noch fei.
