Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RS485 PC Schnittstelle mit Adressierungsbit
von Sebastian (Gast)
ich möchte einen RS485 Bus aufbauen. Alle Slaves erhalten einen µC, der
PC fungiert als Master.
Um die Interrupt-Last bei den Slaves zu minimieren können diese im 9 Bit
Mode laufen (Ist das 9. Bit gesetzt handelt es sich um eine übertragene
Adresse, ist es nicht gesetzt um (8-bit)Daten). So reagieren ALLE Slaves
nur dann (durch Interrupt) wenn eine Adresse (9. Bit gesetzt) übertragen
wird.
Meine Frage:
Welche Hardware und ggf. Software benötige ich um vom PC aus serielle
Datenpakete mit 9 Datenbits zu versenden (PCI RS232 oder RS485
Steckkarte)??
Sebastian
Die üblichen im PC-Bereich verwendeten seriellen Schnittstellenbausteine
unterstützen allesamt nicht den 9-Bit-Modus.
Das können nur ausgesuchte UARTs, wie z.B. die PCIe- oder PCI-Varianten
von Oxford Semiconductor/PLX. Du brauchst dann aber auch eine
Devicetreiberunterstützung, die über den normalen seriellen Betrieb
hinausgeht, da die Architektur der seriellen Treiber, wie sie Windows
verwendet, nichts vom 9. Bit weiß, und die Win32-API ebenfalls nicht.
Einfacher, aber sehr viel ineffizienter ist eine Software-Emulation, die
das 9. Bit durch Ausnutzung des Parity-Bits nachahmt. Dazu muss vor dem
Senden jedes einzelnen Bytes dessen Parität berechnet und die Parität
der Schnittstelle so umgestellt werden, daß das übertragene Paritätsbit
den gewünschten Wert erhält. Das ist aufgrund der vielen
Devicetreiberaufrufe sehr, sehr langsam.
Eine Zwischenlösung wäre es, für die RS485-Ansteuerung einen µC zu
verwenden, der mit dem PC 8-bittig kommuniziert und das Protokoll zu den
RS485-Clients hin entsprechend umsetzt.
von (prx) A. K. (prx)
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Dazu muss vor dem
Ganz so wild ist es dann doch nicht. Das Parity-Bit lässt sich fest auf
0 oder 1 legen (mark/space), so dass eine zeitraubende Umschaltung des
Modus nur zwischen Adresse und Daten erfolgen muss.
Beim Empfang kann man Parity=0 einstellen. Adressen kommen dann mit
Parity Error rein, Daten normal.
Duplex-Mode ist freilich etwas haariger, aber bei RS485 dominiert ja
2-Draht half duplex.
Der ist, wenn man die richtige UART verwendet, gar nicht haarig, die
Sender-/Empfänger-Umschaltung des RS485-Treiberbausteins können bessere
UARTs automatisch durchführen; das geht sogar mit den
USB-Seriell-Bridges von FTDI.
Ich meinte eher, dass die Parity-Umschaltung gleichzeitig Sende- und
Emfangsrichtung beeinflusst, was bei Duplex-Betrieb die Interpretation
vom Parity-Status einlaufender Daten interessant machen kann, wenn man
parallel dazu grad den Parity-Modus umschaltet. Will nicht sagen, dass
es nicht geht, nur ist das eben ein Stück haariger als die Handhabung
vom Parity bei Half-Duplex.
Ach so, das meintest Du. Ja, das ist eklig.
....vielen Dank! Hab's mir fast gedacht.
Gruß,
Sebastian
von magicman (Gast)
> wird.
Diese Funktionweise finde ich auch sehr interessant! Welche uC Uart
können den mit diesem speziellen 9 Bit Modus umgehen und wie bringt man
den uart zu einem bit9 abhängigen Interrupt?
von spess53 (Gast)
Hi
>können den mit diesem speziellen 9 Bit Modus umgehen...
Eigentlich alle AVRs mit USART.
>und wie bringt man den uart zu einem bit9 abhängigen Interrupt?
MPCM-Bit in UCSRA setzen und Datenblatt lesen.
MfG Spess
