Tach allerseits, ich habe vor kurzem eine LED bar mit 10mm LEDs zur Reparatur gehabt. Der Fehler waren flakernde LEDs. Ich habe zuerst auf schlechte Steckverbinder oder kalte Lötstellen getippt aber es war ganz anders. Tatsächlich waren die LEDs hinüber. Der Effekt war, dass die LEDs mit einer Frequenz zwischen 1Hz und ich würde sagen 5Hz falckerten. Gut zu beobachten war auch, dass die LED für einen gewisse Zeit komplett ausfiehl, wenn man sie mit dem Lötkolben heiß machte. Das Flackern wurde also thermisch erzeugt. Wahrscheinlich ist der Bondingdraht gerissen und sobald er warm wird verliehrt der den Kontack zum die. Sobald er wieder abgekühlt ist schließt er ihn wider. Die Blinkfrequenz lässt sich auch gut druch den Strom steuern. Unter 1/5 des Nennstroms flackern sie gar nicht. Erst darüber geht es von langsam bis schnell los. Bemerkenswert ist auch, dass alle 11 LEDs, die ich tauschen musste, grüne waren. Keine einzige blaue oder rote war defekt. Es könnte natürlich sein, dass der Besitzer vorzüglich grünes Licht benutzt hat aber darum geht es mir gerade. Habt ihr schon mal diesen Defekt beobachtet und waren es bei euch auch nur grüne LEDs? Thor
>Habt ihr schon mal diesen Defekt beobachtet und waren es bei euch auch >nur grüne LEDs? Ja, und nein. Das kann bei jeder Farbe passieren wenn man die LEDs gnadenlos mit zu viel Strom betreibt.
Alex S. schrieb: > Falckernde 10mm LEDs > flakernde LEDs > 5Hz falckerten. > Das Flackern Jetzt hat er es endlich richtig geschrieben!
>>Falckern >Jetzt hat er es endlich richtig geschrieben! Das hätte eigentlich Falk korrigieren müssen... ;-) MfG Paul
Hallo Alex, die LEDs sind defekt und nicht reparabel. Der Blinkeffekt ist ein Öffnen und Schliessen des Anoden- oder des Kathodenpfades und wird thermisch verursacht. Du kannst die "Blinkfrequenz" mit Wärme oder Kälte, meistens jedoch auch mit Druck auf das Package verändern, manchmal die LED permanent an- oder abschalten. Ursache des Fehlers ist in 90% der Fälles das Lösen des Chips aus dem rückseitigen Kleber. In in den anderen Fällen ist es ein Abscheeren des Bondballs vom oberseitigen Kontakt oder gar ein Bruch des Bonddrahtes durch zu hohe Scheerkräfte. Dieser Defekt entsteht rückseitig oftmals durch zu hohe Stromlast und damit Erwärmung. In der Regel ist aber ein Fabrikationsfehler beteiligt. Der Defekt des Bonddrahtes entsteht entweder durch starkes Ausüben von Druck auf das Package oder wenn bei der Herstellung etwas falsch gemacht wird (z.B. Nichteinhaltung von Materialentspannung). Der Fehler ist NICHT reparabel, auch wenn man immer wieder anderes hier lesen kann. Der Defekt ist von der Farbe unabhängig. Gruß kokisan
>>>Falckern >>Jetzt hat er es endlich richtig geschrieben! >Das hätte eigentlich Falk korrigieren müssen... >;-) >MfG Paul Vielleicht ist er gerade in den Weihnachtsferien, und er hat keinen Vertreter ....
Jens schrob: >Vielleicht ist er gerade in den Weihnachtsferien, und er hat keinen >Vertreter .... Das kann man leicht überprüfen, indem man eine Bilddatei >3MB hochlädt... Flücht Paul
Paul Baumann schrieb: > Jens schrob: >>Vielleicht ist er gerade in den Weihnachtsferien, und er hat keinen >>Vertreter .... > > Das kann man leicht überprüfen, indem man eine Bilddatei >3MB > hochlädt... Ich wollte ja "falkern" schon als Wort des Jahres 2011 vorschlagen. Die Bedeutung wäre: "Über grosse Bilddateien meckern". Aber ich hatte Angst, das ich dann hier im Forum exkommuniziert werde. :-) Gruss Harald
Paul Baumann schrieb: > Das kann man leicht überprüfen, indem man eine Bilddatei >3MB > hochlädt... Ich hätt da mal was aus dem Beitrag "Verstärkerplatine Anschlüsse". Zwar nur knapp 2MB [IMG_0945.JPG 1,7 MB, 28 Downloads], aber die darin enthaltene Information hätte problemlos auch auf 20kB gepasst...
Lustig. In letzter Zeit sehe ich das immer mehr. Das Problem ist, wie richtig geschrieben, meist ein Defekt im rückseitigen Kleber. Man sollte die LEDs tauschen, vor allem aber die Ursache - Überstrom - mit beseitigen!
Vielen Dank an alle, die sich die Mühe gemacht haben sich mit meinem post zu beschäftigen. An den Kleber unterm die habe ich noch gar nicht gedacht. Aber dass macht am meisten Sinn. Zumindest könnte der, wenn er sich durch Hitze ausdehnt, den Kontack öffnen. Außerdem lässt die Preisklasse des gesammten Gerätes durchaus schlampige Produktion vermuten. Mit vielem Dank und vielen Grüßen Thor PS: Nur um die Liste zu vervollständigen: Es hat sich sogar ein Grammatikfehler eingeschlichen: "einen gewisse Zeit". Falk wäre das auf jeden Fall aufgefallen!
Alex S. schrieb: > den Kontack öffnen. > Nur um die Liste zu vervollständigen: Es hat sich sogar ein > Grammatikfehler eingeschlichen: "einen gewisse Zeit". Falk wäre das auf > jeden Fall aufgefallen! Der Kontack wäre Ihm sicherlich auch aufgefallen. :-) Gruss Harald PS zum Thema: "Blinkende LEDs" sind schon längere Zeit bekannt. Über die Ursache streitet man noch. Einzig sichere Abhilfe: Austausch der LEDs. Am besten gleich alle in dem betreffenden Gerät.
> Einzig sichere Abhilfe: Austausch der LEDs. Am besten gleich alle in dem > betreffenden Gerät. Ja schon klar. Ich hatte auch nicht die Absicht Forschung zu betreiben. Das Gerät ist bereits wieder ausgeliefert und alle defekten LEDs sind getauscht. ALLE LEDs zu tauschen wäre ein wirtschaftlicher Totalschaden gewesen. Die Kosten für die nötige Arbeitszeit hätte der Mann besser in ein drei Preisklassen höher liegendes Gerät investiert. Thor
