Wie kann ich ein PWM Signal mit einer Frequenz von 500kHz und einem Tastverhältnis von 0-100% möglichst einfach galvanisch Trennen?
0815-Optokopller //edit: tut mir leid, nicht wirklich mitgelesen. 500khz geht nicht mehr ganz mit 0815-Teilen. Brauchst wohl einen etwas flotteren, aber die sind auch nicht selten.
0815 reicht wahrscheinlich nicht fuer 500kHz mit 08_6N136 hat er bessere Chancen
Bis zu welcher Frequenz kann man mit 0815 Optokoppler vernünftig arbeiten?
kannst bei Frequenzen von 500kHz bis 20MHz mit einem einfachen Übertrager machen. Dieser arbeitet Induktiv maste aber bei 500kHz schon deutlichen Verluste. Zu den Optokopler die arbeiten bis maximal 150 kHz
damit bist du mit dem Übertrager raus, zumindest wenn es direkt
übertragen werden soll.
Die wohl derzeit beste Lösung: i-coupler von AD.
Durchaus preiswert, sauschnell. Da muss man mit Optokopplern schon
ziemliche Handstände machen, um da ran zu kommen.
Das ist richtig das mit dem Tastverhältnis hab ich überlesen. An i-coupler hab ihc in dem moment nicht gedacht kann ich aber auch nur empfehlen.
Mit welcher Genauigkeit soll denn dein PWM Tastverhältnis übertragen werden? Je nach Anforderung solltest du nochmal über dein Konzept nachdenken. 500 kHz PWM mit hoher Genauigkeit kann die Sache schon arg aufwändiger machen.
Wenn ich die PWM-Frequenz auf 200kHz verringere und das Tastverhältnis auf 0% - 60% würde das mein Problem vereinfachen?
Entscheidend ist eher die Auflösung. Außerdem hast du noch nicht verraten, wie hoch deine Isolationsspannung sein muss.
Die Isolationsspannung sollte ca. 500V betragen. Die Auflösung sollte für eine Drehzahlregelung für einen Motor ausreichen.
PWM schrieb: > Die Isolationsspannung sollte ca. 500V betragen. Basis- oder verstärkte Isolation? PWM schrieb: > Die Auflösung sollte für eine Drehzahlregelung für einen Motor > ausreichen. Wofür dann 500 kHz??
Was ist der Unterschied zwischen Basis- und verstärkter Isolation? Habe beim schreiben nicht nachgedacht :( Sollte für einen Spannungsregler sein.
Bei verstärkter Isolierung werden höhere Anforderungen gestellt. Leg mal auf den Tisch, was genau du anstellen willst. Erst Motor, dann Spannungsregler (was auch immer du damit meinst).
Ich will einen Step down bauen und das Steuersignal der Mosfets galvanisch trennen.
Dann liegst du mit einem schnellen Isolationsbaustein (ADUM von Analog oder ISO von TI) erst einmal nicht verkehrt.
PWM schrieb: > Ich will einen Step down bauen und das Steuersignal der Mosfets > galvanisch trennen. Gibt's da nicht von analog Bausteine, die beides machen: isolieren und Mosfets treiben? MfG Klaus
Das wäre noch besser. Sollte aber ein High- und Lowside Treiber (Halbbrücke) sein.
Ich glaube, ich würde per Optokoppler einen Wert übertragen und auf der anderen Seite erst die PWM erzeugen. Gruß Jobst
Ich könnte das signal ja auch mit einem Kondensator (8 kV) koppeln.
Die Übertragung über die Kondensatoren funktioniert Problemlos, wie sieht es aber mit der Trennung aus?
