Hallo, leider war meine Suche bisher ergebnislos, daher diese Anfrage. Ich habe folgendes Problem: Wir haben eine Home-Automation in unserem Haus verbaut, bei der sämtliche Steckdosen mittels Funkrelais geschaltet werden. Ich möchte das Musik oder Radio angeht, wenn man z.B. ein Bad oder die Küche betritt. Da die heutigen Hifi-Receiver und Minianlagen, beim Einstecken des Netzsteckers nur noch in den Stand-By Modus gehen, möchte ich die Experten um Rat fragen: Wie kann ich eine Stand-By Schaltung bzw. einen solchen Taster relativ einfach modifizieren, so das das Radio beim Einschalten der Netzspannung (gleichzusetzen mit dem Einstecken des Netzsteckers) direkt angeht??? Schon mal Vielen Dank im Vorraus LG Marc
Mit ein wenig Glück hilft ein Kondensator parallel zum Schalter.
Lotte schrieb: > Mit ein wenig Glück hilft ein Kondensator parallel zum Schalter. Danke für die schnelle Antwort. Sei bitte umsichtig mit mir :-) ich bin ein Newbi was Elektrotechnik angeht. Sicherlich sind mir einige Grundlagen wie das ohmische Gesetzt und die Funktion analoger sowie auch einiger digitaler Bauteile bekannt. Auch kann ich einen Lötkolben halten und Schaltungen nach Plan bestücken, aber für mehr reicht es eben nicht :-( Auch wenn die Frage jetzt wohl blöd klingt: Wie funktioniert denn eine solche Stand-By Schaltung? Ist diese in den meisten Geräten ähnlich? Gibt es irgendwo einen Schaltplan den ich mir ansehen kann? 1. Mit was für einem Kondensator (mit wieviel Farat bzw. besser wohl µF) sollte ich denn probieren? 2. Sorry wenn ich das so schreibe "probieren" stört mich etwas, kann ich das nicht vorher messen oder berechnen? PS: Ich möchte gern verstehen was ich und warum ich was mache :-) !!!
Marc J. schrieb: > Wie funktioniert denn eine solche Stand-By Schaltung? Meist kümmert sich ein µController um die Steuerung. > Ist diese in den meisten Geräten ähnlich? Nein. Es gibt Geräte, die komplett mit z.B. einem Relais ausgeschaltet werden und nur für den µC einen kleinen Trafo besitzen und es gibt Geräte, die einfach nur alle Lämpchen abschalten, die Lautstärke auf 0 setzen, aber im Hintergrund weiter laufen. > Gibt es irgendwo einen Schaltplan den ich mir ansehen kann? Du kannst den Schaltplan für Dein Gerät bestimmt bei Lange in Berlin bestellen. Kostet aber Geld. Evtl. gibt es auch eine Vertragswerkstatt des Herstellers in Deiner Nähe und er lässt Dich für 5€ in der Kaffekasse einen Blick hinein werfen. Vielleicht kennt sich hier auch jemand damit aus. Dazu müsstest Du allerdings Hersteller und Modell nennen. > 1. Mit was für einem Kondensator (mit wieviel Farat bzw. besser wohl µF) > sollte ich denn probieren? Hmmm ... 1 - 10µF sollten bei weitem reichen. Miss für einen Elko vorher aus, wo + und - liegen. > 2. Sorry wenn ich das so schreibe "probieren" stört mich etwas, kann ich > das nicht vorher messen oder berechnen? Ja, wenn man mehr Information hat. > PS: Ich möchte gern verstehen was ich und warum ich was mache :-) !!! Wenn Du auf einen Taster drückst, kann Strom durch ihn fliessen. Bis der Kondensator geladen ist, fliesst durch ihn auch Strom. Mach mal bitte einen Versuch: Halte den Standby-Knopf auf Deiner Anlage gedrückt und schalte dann den Strom ein. Was passiert? Gruß Jobst
Ich hatte ein ähnliches Problem, und es so aufwendig gelöst daß es dem OP vermutlich nicht hilft: Mein Surrounddecoder hängt auch an einer Schaltsteckdose, ist nach Stromzufuhr leider im Standby. Allerdings läßt er sich über RS232-Kommando einschalten. Also habe ich mir eine Art Dongle mit kleinem Mikrocontroller dafür gebaut, der dieses Einschaltkommando absetzt. Seinen Strom klaut er aus der Schnittstelle selbst. (Als Bonbon fragt er danach noch laufend das Audioformat ab und generiert mir eine Schaltspannung für die hinteren Endstufen.) Hier kann man ihn angucken: http://www.hifi-und-lebensart.de/forum/showpost.php?p=62434 Jörg
Jobst M. schrieb: > Marc J. schrieb: >> Wie funktioniert denn eine solche Stand-By Schaltung? > > Meist kümmert sich ein µController um die Steuerung. > >> Ist diese in den meisten Geräten ähnlich? > > Nein. Es gibt Geräte, die komplett mit z.B. einem Relais ausgeschaltet > werden und nur für den µC einen kleinen Trafo besitzen und es gibt > Geräte, die einfach nur alle Lämpchen abschalten, die Lautstärke auf 0 > setzen, aber im Hintergrund weiter laufen. > >> ......... > > Wenn Du auf einen Taster drückst, kann Strom durch ihn fliessen. > Bis der Kondensator geladen ist, fliesst durch ihn auch Strom. > > > Mach mal bitte einen Versuch: > > Halte den Standby-Knopf auf Deiner Anlage gedrückt und schalte dann den > Strom ein. Was passiert? > > > > Gruß > > Jobst @Jobst Vielen Dank für diese Antwort, das ist eine gute Idee mit dem Taster gedrückt halten, denn ich wollte mir eine Mini-Anlage oder einen Receiver neu oder gebraucht kaufen - gebraucht reicht wohl auch wenn die Gewährleistung durch meinen Eingriff eh erlischt. @Jörg ...dein Dongel sieht spannend aus! Mußte grad mal nachschauen - aber mein neuer Denon Verstärker hat keine RS232 Buchse mehr, sonst wäre das eine gute Idee gewesen den Beamer meines Heimkinos darüber mit einzuschalten.
Sollte die Anlage erst einschalten, wenn Du den Taster wieder los lässt, ist das auch noch okay. Blöd ist, wenn man durch diese Prozedur in einem Servicemode landet. Dann muss man sich eine kleine Schaltung ausdenken, die 2s nachdem Strom da ist, kurz den Taster überbrückt. Gruß Jobst
Jobst M. schrieb: > Sollte die Anlage erst einschalten, wenn Du den Taster wieder los lässt, > ist das auch noch okay....... ???? ...und da auch auch nur ein Kondensator parallel zum Taster? Korrigier mich bitte wenn ich falsch liege! Der ElKo leitet dauerhaft, alsob man den Taster gedrückt hält. Oder fällt die Spannung irgendwann ab - ich denke nicht? Edit: Sorry - ich hab den unteren Satz mit der schaltung die nach 2 Sek unterbricht nicht auf den ersten bezogen. Ich schau mal was ich so finde und dann werde ich mal ein Feedback geben wie ich es gelöst habe :-) Vielen Dank an alle Poster
Marc J. schrieb: > Der ElKo leitet dauerhaft, alsob man den Taster gedrückt hält. > Oder fällt die Spannung irgendwann ab - ich denke nicht? Jobst M. schrieb: > Bis der Kondensator geladen ist, fliesst durch ihn auch Strom. ... danach fliesst kein Strom mehr ... Gruß Jobst
Wollte Mal Danke sagen !!! Hat mit einem einfachen Kondensator geklappt. Gruß Marc PS: Ist übrigens ein Teac CR-H100 CD Receiver geworden.
