Hallo Gemeinde, ich hab mich grad etwas über meine Schaltung mit dem LM339 gewundert. Versorgt wird er mit 10V - 12V. An die Eingänge geht ein davon galvanisch getrenntes Signal. Der Baustein vergleicht eine konstante Spannung von ca. 11V mit einem Sinussignal. Ziel der Sache ist, dass der LM die ausgänge nach Masse zieht (Die Masse der Versorgungsspannung) wenn das U^ des Sinus die Vergleichsspannung durchschreitet. nur dummerweise schlägt der Ausgang schon bei 8V U^ an und nicht erst bei 11V. Habt Ihr eine Erklärung dafür? Schöne Grüße, Ralf
Gibst Du einen Schaltlan raus, der auch korrekt mit Deinem Versuchsaufbau übereinstimmt? Oder ist alles geheim?
Vergleiche deine Spannungsangaben zu Signal und Versorgung mal mit den Datenblattangaben zum Input Common Mode Voltage Range. Bei deiner Versorgungsspannung kann der LM339 ein Signal nicht direkt mit 11V vergleichen. Da ist schon ein bisschen Zusatzbeschaltung erforderlich.
Ralf S. schrieb: > Habt Ihr eine Erklärung dafür? Bist du sicher, dass dein U^ auch 8V beträgt und du nicht 8Veff hast? Das würde nämlich gut passen: 8Veff haben 11,3V U^.
Ralf S. schrieb: > An die Eingänge geht ein davon > galvanisch getrenntes Signal. Ralf S. schrieb: > Versorgt wird er mit 10V - 12V. Ralf S. schrieb: > vergleicht eine konstante > Spannung von ca. 11V Und da wunderst Du dich über ein merkwürdiges Verhalten? Du brauchst 1. eine Masseverbindung zum Eingangssignal. 2. darf die Vergleichsspannung nicht höher sein wie Versorgungsspannung abzüglich 1,5V. Bei Vergleichswert 11V brauchst Du mindestens 12,5V als minimale Versorgungsspannung. Gruß Anja
Es ist ganz sicher U^ ... das kann man vom Oszi einfach ablesen. Ueff muss man nach dem Oszibild erst mal ausrechnen... also ja: Ich vergleiche 11V mit 8V. Aber Werner und Anja haben des Rätsels Lösung gefunden... wer Datenblätter lesen kann ist klar im Vorteil: Common Mode Input Voltage = Usupply - 2V in dem Fall 10V - 2V = 8V Gut das erlärt einiges... vielen Dank an Euch :)
