AVR Dragon + PDI + ATXMEGA128A3
OP #2462543
Hi, hat jemand Erfahrung mit der oben genannten Kombination?
Ich bekomme einfach keine Verbindung zum Mega via PDI
laut Doku des AVRStudio5 sollte es gehen
verbunden habe ich es laut doku folgendermaßen:
jtag
2      gnd
3      data
4      v_trgt
6      clock
data hab ich auch mal auf der 9 probiert, aber laut der doku sollte
obiges korrekt sein.
In irgend einem Forum hieß es, der Dragon macht das PDI über den
ISP-Header -> auch ohne Erfolg (bei 1:1 Verkabelung).
Die Resetbeschaltung (PDI-clock) hab ich testweise auch mal entfernt.
Länger meiner Kabel: ~12cm
Jemand noch einen Tip für mich?
Per JTAG gehts, aber das würde ich gerne deaktivieren.
Vlad
edit:
sorry 128A3 war gemeint (titel geändert)
Moderator Persönliche Seite #2463349
Also ich habe mir gerade eine Bastelplatine mit ATxmega16D4 gebaut.
Der hat nur PDI (kein JTAG), und die klappt anstandslos mit dem
Dragon (ja, mit dem ISP-Header, wenn man den Header auf der Platine
entsprechend belegt).
Kann mich dunkel an alte Aussagen erinnern, dass mit dem Dragon PDI
erst ab den D-Teilen funktioniert, weiß aber die Quelle dieser
Aussage gerade nicht.  Ich müsste mir nochmal einen A nehmen zum
Test.
OP #2463662
wie ist denn die Pinzuordnung? da konnte ich nix finden.
Aber die Signale von ISP und PDI legen ja nahe, dass die Zuordnung 1:1
sein könnte
Das Studio 5 bietet mir bei der Kombi Dragon + ATXMEGA128A3 ja aber JTAG
und PDI als Interfaces an.
Aber in der Doku steht ja auch:
NB: note that there is a difference from the JTAGICE mkII JTAG probe,
where PDI_DATA is connected to pin 9.
The JTAGICE3 is compatible with the pinout used by the AVR ONE!
and AVR Dragon products.
> Test.
(Firma: Hochschule Karlsruhe) #2463726
Bin ich auch schon auf dieses problem gestossen  - Dragon kann die A1
und A3 Chips nur per JTAG ansprechen, PDI geht nur mit dem JTAG ICE. Bei
A4 kein Problemm mit PDI. Auch mit dem ISPmkII gehen ale XMEGAS per PDI.
Ich glaube mich zu erinnern das das sogar irgendwo in der ATMEL hilfe
stand das der DRAGON A1 Und A3 per PDI nicht kann, aber auf die schnelle
Finde ich es leider nicht.
Moderator Persönliche Seite #2464110
Habe auch gerade nochmal gegengecheckt: der gleiche Dragon, der mit
dem ATxmega16D4 problemlos per PDI arbeitet, geht mit einem
ATxmega128A1 (auf einem STK600) nicht, während ein JTAGICEmkII mit
dem A1 funktioniert.  Der Dragon bekommt einen Antwortcode 0xAE
beim Versuch, PDI zu aktivieren.  Dieser Code ist in der Appnote
AVR067 nicht dokumentiert.  Wahrscheinlich ist es der Code für
"AVR Dragon geht nicht mit Xmega A1 und Xmega A3". ;-)
Die Pinzuordnung meines Experimentierboards ist:
Pin 1 - PDI Data
Pin 2 - Vcc
Pin 3 - frei
Pin 4 - frei
Pin 5 - /RESET (PDI Clock)
Pin 6 - GND
Damit kann man beim Dragon 1:1 mit dem ISP-Kabel arbeiten, beim
JTAGICEmkII braucht man dagegen den PDI-Adapter.
OP #2464224
"AVR Dragon geht nicht mit Xmega A1 und Xmega A3, die Leute sollen was
teureres kaufen". ;-)
gibts irgend einen einfachen Selbstbau-Programmer (vom aufwand her wie
tinyisp oder usbasp), der PDI kann?
die suche im netz gestaltet sich irgendwie wenig erfolgreich
Moderator Persönliche Seite #2464261
Guck mal im Netz, TPI-Programmer hat wohl schon jemand selbst
gebaut, und die Physis von PDI soll wohl der von TPI sehr stark
ähnlich sein.  Das Programmierprotokoll ist auch (im Gegensatz zum
Debug-Protokoll) dokumentiert.
Wenn dir's nur um's Programmieren geht, würde ich aber auch zu einem
AVRISPmkII raten.  Oder eben den Dragon mit JTAG benutzen, wo ist
da bei den A-Devices das Problem?  Damit kannst du dann auch debuggen.
(Wenn er bei den D-Devices nicht mit PDI gehen würde, wäre das sehr
viel schlechter, denn die haben kein JTAG.)
