Hallo @all, habe eine frage habe mir ein AVR-NET-IO Board bausatz geholt um damit in eienem Raum Lampen und Lichter zuschalten da, das AR-NET-IO Board nicht 230V schalten kann habe ich mir dann bei Conrad die Relaiskarte Vellemann K8056 dazu gekauft meine frage jetzt funktioniet das so. Was mich bedenklich macht ist das die relaiskarte nur mit 12V steuerstrom (oder wie man dazu sagt) die 230v schaltet das AVR-NET-IO Board gibt aber auf den Digitalen Ausgänge nur 5v ab Sollte ich mir vieleicht erst ne 24V relaiskarte holen und dann mit der die 230v Relaiskarte ansteuern oder bekomm ich das auch anders hin grus Chris p.s. habe schon im offtopic bereich ausversehen gepostet
23 Minuten... Die braucht man mindestens um das, was du da schreibst zu verstehen. Bei Pollin gibt es eine Relais-Platine extra für den NetIO (zumindest passt sie zu dem von Pollin). Um mit einem 5V-Ausgang ein 12V-Relais anzusteuern, braucht man noch einen Open-Kollektortreiber oder einen Optokoppler.
danke für die antwort du meinst die relaisplatine die 24V schaltet ??? Die K810 ? ich habe ja aber vor 230v zuschalten!!!
Die Velleman K8056 hat einen eigenen Controller und wird über RS232 angesprochen. Die wird man auch mit dem NetIO über diese Schnittstelle ansprechen können. Da braucht man sich dann keine Gedanken über eine Pegelanpassung machen. Wenn du Relais direkt über die Digitalausgänge des NetIO ansteuern willst, brauchst du eine andere Karte.
Okay also heisst das jetzt das ich einfach ein RS232 kabel an den AVR-NET-IO verbinde und dann im atmega das einfach so programmiere das er die relais über rs232 schaltet habe ich das richtig verstanden ???
Jetzt muss ich unwissend fragen Geht das überhaupt bzw. in was würde den dann der Atmega programmiert werden da er ja schon die firmware von pollin drauf hat Und mit der K810 von pollin geht das auch nicht oder ???
Christian F. schrieb: > Und mit der K810 von pollin geht das auch nicht oder ??? das hatte ich schon versucht zu erklären...
STK500-Besitzer schrieb: > Wenn du Relais direkt über die Digitalausgänge des NetIO ansteuern > willst, brauchst du eine andere Karte. Meinst du dass damit??? Was dann wiederum heisst das es geht mit der K810 ???
Christian F. schrieb: > Meinst du dass damit??? > Was dann wiederum heisst das es geht mit der K810 ??? Jepp.
und was würdest du mir raten den atmel umprogrammieren und die relaiskarte mit RS232 verbinden oder die k810 dazu bestellen und alles so lassen wie es ist
Mit der Karte darf man aber keine 230V schalten. Besser ist also die RS232-Variante. PS: Mit Typenbezeichnungen kann ich wenig anfangen. Deswegen umschreibe ich sowas gerne.
die K810 hat 8 Relais die 24v schalten kann die ich direkt an den 25 pol Stecker vom AVR-NET-IO anschliessen kann Problem ist denk ich aber das ich dann 3 Spannungen habe einmal 9v = AVR-NET-IO 24v = Die relaiskarte K810 230v = Für die verbraucher in was muss ich dann den Atmel programmieren und wie spreche ich vom mikrocontroller aus RS232 auf der Relaiskarte an
Christian F. schrieb: > in was muss ich dann den Atmel programmieren und wie spreche ich vom > mikrocontroller aus RS232 auf der Relaiskarte an da solltest du dich mal mit den NetIO-Projekten, die im Internet unterwegs sind auseinandersetzen. Ich will meine bude schließlich nicht per LAN fernsteuern.
Okay trotzdem vielen Dank hat mir sehr geholfen werde jetzt mal schauen wie ich es am gesckicktesten anstelle des teil zu Programmieren oder ich doch K810 nooch bastle das mein Kasten dann so funktioniert AVR-NET-IO --> K810 --> Relaiskarte 230v --> Verbraucher
das scheint mir aber ein mammutprojekt zu werden.. zumindest bei deinen vorkenntnissen........ vielleicht solltest du dein net io nehmen, dir die K8IO relaiskarte von pollin dazu kaufen, eine fertige firmware (schau dich mal auf http://net-io.de/ um) benutzen, und froh sein das du dich mit den 230V nicht umbringen kannst, weil die karte das nicht kann... alles andere scheint mir unrealistisch. programmiert wird sowas übrigens normalerweise in C.
Danke für dein gut gemeinten rat das würde dann aber nicht meinen vorstellungen entsprechen
Was sagt ihr eigentlich im Zusammenhang mit AVR IO-Net und 230 V schalten zu dieser Relaiskarte http://www.sainsmart.com/8-channel-dc-5v-relay-module-for-arduino-pic-arm-dsp-avr-msp430-ttl-logic.html Pro Relais werden 15 - 20 mA zum schalten benötigt, dass sollte der ATmega 644 beispielsweise ja hinbekommen (DC Current per I/O Pin max. 40.0 mA). Auf jeden Fall ist sie günstig und sollte theoretisch direkt mit dem AVR IO-Net verbunden werden können.
