Guten Abend! Nur eine kurze Frage: Kann ich bei einen handelsüblichen NPN-Transistor bei dem Einsatz als Schalter + - beliebig an Emitter und Kollektor anschließen? Eigentlich dürfte nichts dagegen sprechen. Danke.
Nein, wenn kein RICHTIGER Basisstrom fließen kann, wird er üblicherweise nicht leitend. Es gibt pnp und npn Transistoren. Sieh da http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0201291.htm http://www.mikrocontroller.net/articles/Transistor http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern
Ich werd nicht ganz schlau draus was du machen willst. Willst du Kollektor und Emitter vertauschen? Falls ja: Es klappt, aber die Verstärkung des Transistors ist DEUTLICH schlechter (und vermutlich auch andere Eigenschaften). Falls du was anderes vorhast: Poste bitte mal nen Schaltplan.
-- -- schrieb: > Eigentlich dürfte nichts dagegen sprechen. Doch, der Transistor ist nicht ganz so symetrisch aufgebaut wie es einfache Ersatzschaltbilder mit den zwei Dioden oder mit den drei simplen Halbleiterschichten vermuten lassen. Fertigungsbedingt und um die guten Werte moderner Transistoren erreichen zu können sind die meisten Eigenschaften im Inversbetrieb wesentlich schlechter.
Mit zwei anti seriell geschalteten MOSFETs geht so was prima. Am Besten nimmt man da dann p-Kanaler. Ingo
Die Frage war ohne Bezug auf ein aktuelles Projekt gestellt. Dann werde ich zur optimalen Auslastung den Transistor wie beschrieben anschließen. Danke!
-- -- schrieb: > Guten Abend! > > Nur eine kurze Frage: Kann ich bei einen handelsüblichen NPN-Transistor > bei dem Einsatz als Schalter + - beliebig an Emitter und Kollektor > anschließen? > Eigentlich dürfte nichts dagegen sprechen. > > Danke. Die richtige Antwort lautet NEIN.
Helmut S. schrieb: > Die richtige Antwort lautet NEIN. Die richtige Antwort lautet allerdings JEIN. Wie schon geschrieben funktioniert es unter umständen zwar, aber nicht sonderlich gut. So eine Verschaltung sollte man stets vermeiden und es gibt auch keinen Vernünftigen Grund (außer z.B. ein Experiment!) sowas zu tun! -- -- schrieb: > Dann werde ich zur optimalen Auslastung den Transistor wie beschrieben > anschließen. Optimale Auslastung? omg... was hast du denn mit dem armen Transistor vor?
