Hallo Zusammen Der Powerdown Befehl in Bascom treibt mich in den Wahnsinn. Ich habe u.a. folgenden code und der tiny zieht noch immer 250uA, $regfile = "attiny13.dat" $crystal = 1200000 Stop Adc Stop Ac Stop Watchdog Powerdown End Frage, WAS zieht hier Strom? Der Tiny ist völlig unbeschaltet und die Pins als Eingaenge definiert. Kann es sein, dass der interne Oscillator arbeitet? Falls ja, wie kriege ich den tot? Gemäss anderer Foren und Anleitungen, sollte mich obenstehnder code locker unter 1uA bringen..... Danke für die Hilfe.
ein Spannungsregler ? Schmutz auf Platine ? Messfehler ? Gruss
Hallo Klaus Danke für Deinen Kommentar. Schmutz ist auszuschliessen, denn der Tiny ist nicht auf der Platine, sondern "in der Luft". Die Versorgung geschieht ab Labornetzteil, via Multimeter (im uA Bereich eingestellt). Die Spannung bewege ich im Bereich 3-5 VDC. Danke und Gruss
Programmer noch angesteckt ? Brownout detection an ? interne Ref noch an ? Gruß Matthias
Interessant, der frische Thread hier war der 3. Google-Treffer bei "Bascom Powerdown" und hätte nahezu 1:1 von mir kommen können. Ich hab dann auf Verdacht einfach mal von 2.0.7.1 zurück auf 1.11.9.8 gewechselt -> Volltreffer, es scheint tatsächlich ein Problem der neueren Bascom Version zu sein.
Dann wäre es ja interessant diesen Effekt an MCS zu berichten damit ggf. ein Bugfix eingepflegt wird. Klaus
Grimmer schrieb: > Hallo Zusammen > > Der Powerdown Befehl in Bascom treibt mich in den Wahnsinn. > Ich habe u.a. folgenden code und der tiny zieht noch immer 250uA, Poste VOLLSTÄNDIGEN Code als Anhang! > > $regfile = "attiny13.dat" > $crystal = 1200000 > > Stop Adc > Stop Ac > Stop Watchdog > > Powerdown > > End > > Frage, WAS zieht hier Strom? Der Tiny ist völlig unbeschaltet und die > Pins als Eingaenge definiert. Wenn da die internen Pull-ups nicht eingeschaltet sind, hängen die IOs in der Luft und ziehen Strom. Kann es sein, dass der interne Oscillator > arbeitet? Falls ja, wie kriege ich den tot? > > Gemäss anderer Foren und Anleitungen, sollte mich obenstehnder code > locker unter 1uA bringen..... > > Danke für die Hilfe.
Unbeschaltete Pins sollten immer: - als Ausgang definiert sein oder - als Eingang mit eingeschaltetem internem Pull-Up/Down (bei AVR geht nur Pull-Up) Sven
Hi, probier mal Config Powermode Powerdown Marc hat da wohl was geändert und Powerdown wird vielleicht nicht mehr unterstützt. Gruß, Norbert
Ich hab das mittlerweile mehrmals abwechselnd mit 2.0.7.1 und 1.11.9.8 getestet, es ist definitiv ein Problem der neuen Version (mit dem Tiny13). Was dort anstelle vom "Powerdown" Befehl funktioniert: MCUCR = bits( SE , SM1) SLEEP
Zitat laut Hilfe:
> You should use the new POWER POWERDOWN statement
das hat man ihm doch im Bascom-Forum schon erzählt...
Bascommer schrieb: > das hat man ihm doch im Bascom-Forum schon erzählt... Ja, und ? Hat halt nichts genützt, weil auch dort in's Blaue geraten wurde, woran der TE Mitschuld trägt. Die im Bascom-Forum propagierte "Lösung" CONFIG POWERMODE = Powerdown zu verwenden, bringt nichts wenn er Version 2.0.7.1 hat, die kennt diesen Befehl noch nicht. Die Version hat der TE dort aber nicht verraten, sondern erst hier. Die Version 1.11.9.8 hatte einen Mangel, dort wurde SE,SM1,SM0 vor dem Neusetzen nicht richtig gelöscht, macht sich nur beim gezeigten Code nicht negativ bemerkbar, deshalb hat der auch geklappt. 2.0.7.0 war mir zum Testen verfügbar, dort wurde MCUCSR unzulässig beschrieben, Bit 4 wurde gesetzt, obwohl reserviert. Da dürfte sich der Tiny13 unwillig gezeigt haben und damit ist auch das Nichtfunktionieren erklärt, was möglicherweise auch für 2.0.7.1 zutrifft. 2.0.7.3 sieht dagegen gut aus und sollte einwandfrei arbeiten, egal mit welcher der 3 mittlerweile existierenden Varianten in den Sleep versetzt wird. Also auf Version 2.0.7.3 updaten, dann klappt's auch.
Schöner Beitrag von: Autor: MWS (Gast) Datum: 19.12.2011 02:05 Die Wahrheit in "Unverblümt". Danke dafür. Klaus
Problem geloest; Mcucr = Bits(se , Sm1) Sleep Funktioniert! Vielen Dank an das Forum!!!!
