Hallo Experten, Für ein Projekt will ich mich erkundigen ob ihr eine Firma kennt die auch große Leiterplatten ca 70 cm x 40 cm herstellt und oder auch Bestückt. gerne auch Erfahrung mit Asiatischen Lieferanten die Leiterplatten hat auch noch diverse Ausfräsungen. Aus Design Gründen kann ich die große Leiterplatte leider nicht Stückeln oder Kabel verwenden. Vielen Dank für gute Tips Gruß Raphael
Gegenfrage: Kennst Du einen Herstelle, der solche Platinen nicht fertigt? Oder wo ist der Engpaß?
@slow erstmal informieren dann antworten! Das könnte wirklich dünn werden. Ich kenne zumindest von einem großen Hersteller die Fertigungsnutzenmaße. Diese Überschreiten das Maximum von 630mm in einer Ausdehnung nicht (in der 2. ist es deutlich weniger, so um die 520). D.h. dort würde es schon nicht mehr drauf passen, da man ja am Rand auch noch für die Fertigung reservierte Bereiche hat (so umlaufend ca. 15mm) Eine andere Frage ist: wieviele Lagen brauchst du denn? Verpressen ist hier sicher noch schwerer. Wenns also nur 1 - 2 Lagig ist gibts sicher noch ne Chance, aber 4+ wird dann richtig kompliziert. Warum muss die Platine überhaupt so groß sein? selbst die Bestücker sind vielmals nur bis doppel Euro ausgerüstet. Darüber gehts dann oftmals in Handbestückung über. Ich denke, du wirst um ein "stückeln" nicht herum kommen esseidenn es soll sich um ein Einzelstück handeln, da kannn man evtl noch hoffen. Das wird dann aber auch gut ins Geld gehen...
Ich würde einfach mal die Online-Kalkulation der üblichen Verdächtigen verwenden. Das soll keine Werbung sein! Aber PCB-POOL, leiton, multi-pcb bieten z.B. Online Kalkulatoren, die werden dann schon eine Fehlermeldung ausgeben, wenn es nicht geht. Aber billig ist so eine LP sicher nicht. Un den Hinweis wg. Bestücken/Löten etc. würde ich auch nicht außer Acht lassen. Vorher fragen! ist hier auf alle Fälle Pflicht!
Lol, ich hab Mal kurz der Interesse wegen das beim PCB-Pool getestet. Lol, der Online Kalkulator bietet einem auch noch problemlos 20m lange 6lagige an... lol
http://www.lueberg.de/ macht problemlos bis 1,2 x 3 Meter, aber der Preis wird dich erschrecken. Versuche, nur eine einseitige Platine zu verwenden. Die wiederum könnte bei anderen Herstellern billiger sein.
MaWin schrieb: > Versuche, nur eine einseitige Platine zu verwenden. Einseitig bei der Größe dürfte aber hübsch krumm werden. Vielleicht wirds ja ein Schwibbogen, mit LEDs bestückt...
danke das hat mir weitergeholfen. Ich hab zum Glcük beste Kontakte nach Hong Kong.. dann wirds woll ein bischen Billiger für mich... vielen dank raph
Habt Ihr außer Lueberg noch andere gefunden? Ich such auch jemanden für eine/ mehrere 2-2,2 m große Leiterplatten.
Mal rein aus Neugier: Was für technische Objekte brauchen so grosse Leiterplatten? Grüße, JanV
z.B. Antennen, Beleuchtung ( z.B als Neonröhren Ersatz), klar kann man stückeln, aber manchmal ist am Stück besser. Jede Stückelung muss wieder verbunden werden und wenn du kaum Bauhöhe für die Stecker hast ..
JanV schrieb: > Mal rein aus Neugier: Was für technische Objekte brauchen so grosse > Leiterplatten? Bandenanzeige auf Fußballplätzen?
Michael S. schrieb: > Bandenanzeige auf Fußballplätzen? Die sind aus vielen kleinen Modulen zusammengesetzt.
Natürlich gibt es Firmen, die große Platinen bis zur Nutzengröße machen. Frage an, was machbar ist. Das gleiche gilt für den Bestücker. Wir haben mal welche machen lassen mit 30X45 cm, für LED. Da sie billig werden sollte, also einseitig, nicht durchkontaktiert und normales HP war sie dann auch etwas uneben/verzogen. Durch 5 Befestigungspunkte ging es aber.
