Hi, habe folgende Idee für die "Weihnachtsfeiertage": vor einigen Tagen habe ich mir einen TV der neuesten Generation von Samsung, genauer einen 40D6500 gekauft. Erstaunlich was das Ding kann, neben TV, PVR, SAT-Tuner gibts auch "Smart-TV" mit YouTube, Volltextsuche im Internet usw. Und da wird man mit der Fernbedienung nicht wirklich glücklich. Es gibt zwar eine mit Tastatur (http://www.samsung.com/at/consumer/tv-audio-video/television/tv-accessories/RMC-QTD1AP2/ZG?subsubtype=premium-remote-control), die hab ich auch schon getestet, aber ist ein bisserl fummelig und nicht wirklich zum schnellen Tippen geeignet. Es gibt als weitere Alternative bei Samygo die Möglichkeit, eine Tastatur anzuschließen, aber das ist fummelig und geht nur mit Kabel. Da ich schon einiges mit Bascom und AVR programmiert habe, würde ich gerne eine PC-Tastatur nehmen und um Batterien oder Akkus, AVR, IR-Sendediode etc. ergänzen und die Tastatur als Fernbedienung verwenden. Hier meine Fragen: 1) geht nur eine uralte Tastatur mit PS/2 oder 5-pol DIN -Anschluss? 2) ist in eine USB-Tastatur anders aufgebaut oder hat sie nur einen PS/2 zu USB-Umsetzer verbaut? Oder können auch USB-Tastaturen mit Atmegas angesteuert werden? 3) Welche IR-Sendediode ist geeignet, wie sieht die Treiberstufe aus? Denke hier an ULN2003 (Darlington) 4) wie kann ich die passenden IR-Codes finden? Danke
Manfred S. schrieb: > 1) geht nur eine uralte Tastatur mit PS/2 oder 5-pol DIN -Anschluss? Ja. Wobei das elektrisch das selbe ist, nur der Stecker ist ein anderer. > 2) ist in eine USB-Tastatur anders aufgebaut oder hat sie nur einen PS/2 > zu USB-Umsetzer verbaut? Sie ist komplett anders aufgebaut und nutzt keinen Umsetzer. Es gibt allerdings "zweisprachige" Tastaturen, die sowohl USB als auch über einen mitgelieferten passiven Adapterstecker PS/2 sprechen. Eine USB-Tastatur kannst Du mit einem AVR nur mit sehr erheblichen Aufwand ansteuern (USB-Host erforderlich, wie z.B. FTDIs "Vinculum"). Nimm also eine PS/2-Tastatur. > 4) wie kann ich die passenden IR-Codes finden? Besorg Dir die Samsung-IR-Bedienung und nutze LIRC, um die Codes auszulesen, sofern das noch nicht jemand anders gemacht und die Erkenntnisse veröffentlicht hat.
Manfred S. schrieb: > Es gibt als weitere Alternative > bei Samygo die Möglichkeit, eine Tastatur anzuschließen, aber das > geht nur mit Kabel. Und was für eine Tastatur soll dort angeschlossen werden? Wenn es eine PC-Tastatur ist, kannst Du ja eine sog. Infrarot- Tastatur mit Adapter am Tastaturanschluss nehmen. Die funktioniert dann unabhängig von Deiner normalen Infrarot-Fernbedienung und wird diese vermutlich auch nicht stören. Gruss Harald
> Und was für eine Tastatur soll dort angeschlossen werden? > Wenn es eine PC-Tastatur ist, kannst Du ja eine sog. Infrarot- > Tastatur mit Adapter am Tastaturanschluss nehmen. Die funktioniert > dann unabhängig von Deiner normalen Infrarot-Fernbedienung und > wird diese vermutlich auch nicht stören. > Gruss > Harald Hallo, ist ein interessanter Ansatz, mit Samygo wird eine normale Kabeltastatur via USB an den TV angeschlossen. Nur ich kenne keinen IR- oder Funkadapter für PC-Tastaturen, die dann wie eine Kabeltastatur vom PC erkannt werden. Denn Treiber gibts dort (noch) nicht.
Manfred S. schrieb: > Nur ich kenne keinen IR- oder Funkadapter für PC-Tastaturen, die dann > wie eine Kabeltastatur vom PC erkannt werden. Denn Treiber gibts dort > (noch) nicht. Du meinst, solche Tastaturen: http://www.pearl.de/a-PX3362-1002.shtm brauchen immer eine speziellen Treiber auf dem zu steuernden Rechner? Gruss Harald
Manfred S. schrieb: > Nur ich kenne keinen IR- oder Funkadapter für PC-Tastaturen, die dann > wie eine Kabeltastatur vom PC erkannt werden. Nun, das sind keine Adapter für normale PC-Tastaturen, sondern halt kabellose Tastaturen, bei denen in der Tastatur ein Akku und ein Sender untergebracht sind. Der Empfänger, der diesen Tastaturen beiliegt, verhält sich an USB wie eine normale USB-Tastatur, ein Treiber ist dafür nicht erforderlich. Ein Treiber ist bei kabellosen Tastaturen nie erforderlich, wie sonst sollten BIOS-Setupfunktionen damit bedient werden? Das Konzept ist übrigens nicht neu, ältere kabellose Tastaturen kamen mit Empfängern für die PS/2-Schnittstelle. Sowas hier http://www.logitech.com/de-de/keyboards/keyboard/devices/keyboard-k360 sollte jedenfalls direkt verwendbar sein.
Super, vielen Dank für die Tipps bzgl. kabelloser Tastatur, das ist sicher die ideale Lösung, nur schade, dass ich mir jetzt ein anderes Weihnachtsprojekt für den AVR suchen muss ;-)
Hey, habe auch seit gestern einen 6500er! Es gibt ein Handyapp als Fernbedienung für den Fernseher, mit der man auch texte eingeben kann. Dazu muss allerdings Handy und Fernseher im selben Netzwerk sein. Und noch ein kurzer Tipp: die Tastatur öffnet sich, wenn man in einem Feld drin ist, wo man auch was eingeben kann! Das ist mir nämlich erst nach längerer Suche nun aufgefallen... Das App heißt Samsung Remote!
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Besorg Dir die Samsung-IR-Bedienung und nutze LIRC, um die Codes > auszulesen, sofern das noch nicht jemand anders gemacht und die > Erkenntnisse veröffentlicht hat. Bitte keine Fremdwerbung(wobei man dir das nicht unterstellen sollte). Wir haben da einen Artikel: IRMP zum "Aufnehmen" und Dekodieren IRSND zum Senden http://www.mikrocontroller.net/articles/IRMP Habe etwas ähnliches für den DVD-Player meines Bruders vor. Allerdings gibt es dort keine Möglichkeit eine Tastatur anzuschließen, man kann Texte nur im SMS-Stil auf den Nummerntasten der Fernbedienung eingeben. Da muss ich eben eine Emulation bauen. Wenn man auf der PS/2 also z.B. "MC" drückt, kommt eben einmal der IR-Code für "5" und dreimal der für "2" raus. mfg mf
Nimm eine USB Funkmaus-Tastatur. Der Fernseher lässt sich super mit der Maus bedienen. Logitech mk 260 amUE 46 ES 7090. Die Maus ist mit wetem Abstand die beste Ferbedienung die du finden kannst. Gruß Harald
Ich habe seit 2013 den Samsung D7090 und wollte mit dem k400 Wireless Touch Keyboard als Fernbedienung arbeiten. Geht aber nicht, ist wahrscheinlich zu alt der Fernseher. Am PC geht das Keybord prima. Gibt es irgendwelche Erfahrungen????????????????????
