hallo, ich bitte um eure Hilfe, ich möchte die gesamte Verluste die in meinem Trafo oder Droßel entstehen berechnen, kann jemand mir weiter helfen? Grüße Alex
Erst muss man die Hysterese Kurve aufnehmen. Und dann denk ich ist der Verlust bestimmt durch die eingeschlossene Flaeche. Da muesst man sich ein physikalisch sinnvolles Integral einfallen lassen. Dazu kommen noch die Kupfer Verluste.
Bedenke das die Hystereseverluste auch Frequenzabhängig sind!
gibt es vielleicht endgültige Formeln die alle Größen zusammenfassen?
Verluste beim Trafo: Hystereseverluste, Wirbelstromverluste, Kupferverluste ... Alles von Geometrie und Materialeigenschaften abhängig, die von Trafo zu Trafo anders sind. Bleiben nur Messwerte von fertig aufgebauten Trafos oder Näherungswerte/Näherungsformeln, aus bereits gemessenen Trafos gebildet. Dazu gibts Tabellenbücher mit Tabellen z.B. für Normkerne. Oder Tabellen, bereitgestellt von den Herstellern von Trafokernen.
Da wird man im wesentlichen nur nachmessen können. Rechnerisch kann man ggf. noch nach der Messung den Verlust aufteilen in verschiedene Anteile wie Statische Hysterese, Verluste durch Verzögerung in der Hysterese, Wirbelströme und ggf. andere Bestandteile. Dazu müsste man aber schon mehrere Messungen bei verschiedener Frequenz und Spannung machen. Für die Interpolation bzw. Extrapolation gibt es dann Erfahrungswerte bzw. teilweise berechnete Formeln.
alexxk schrieb: > Bedenke das die Hystereseverluste auch Frequenzabhängig sind! Die Frequenzverluste widerspiegel sich ja in der BH-Kurve. Diese schließt sich zusammen und wird rund - multipliziert mit der Frequenz ist es aber mehr, als bei geringerer Frequenz - auch wenn die Fläche sinkt. Berechnen kann man es numerisch oder mit dem Jiles Atherton Model in SPICE. Dazu benötigt man aber ein parametrisierbares Modell. Standardmässig ist da statisch implementiert. Siehe: http://www.google.de/#hl=de&cp=24&gs_id=2j&xhr=t&q=jiles+atherton+parameter&pf=p&sclient=psy-ab&site=&source=hp&pbx=1&oq=jiles+atherton+parameter&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=&gs_upl=&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=bc0dedd6a27de3bc&biw=1237&bih=687
