Hallo! Ich möchte einen Freund weiterhelfen. Er hat einen alten Laptop geschenkt bekommen. CWSysInfo Report PC Type: 8640 PC Modell: 8640 PC Hersteller: MTC PC Seriennummer: 12345678 PC Bios: Version 4.00 Insyde Software 04/02/2001 PC Mainboard: MTC 8640 Es soll Windows XP Home Edition installiert werden. Es ist nur ein Lizenzaufkleber keine CD mitgekommen. Kann man auch eine andere Windows XP Home Editions CD verwenden? Ist da auch mit der Lizenz für WinXP alles rechtens? Er möchte ja auch das Internet nutzen. Ich habe da auch mal was von Pollin gelesen. Die verkaufen PCs mit Lizenzaufkleber und ohne Betriebssystem. http://www.pollin.de/shop/dt/MTM5ODkyOTk-/Computer_und_Zubehoer/Hardware/Komplett_Rechner_Barebones/Desktop_PC_FUJITSU_SIEMENS_ESPRIMO_E5600_XP_COA.html Für Hilfe wären wir dankbar. mit freundlichen Grüßen Die_Basler
Die_Basler schrieb: > Es ist nur ein Lizenzaufkleber Solange der da ist, kannst Du es offiziell auch nutzen.
Die_Basler schrieb: > Kann man auch eine andere Windows XP Home Editions CD verwenden? 1.Nicht jede OEM-CD, die zu einem anderen PC geliefert wurde, muß funktionieren. Es gibt solche und solche. http://support.microsoft.com/kb/307890/de 2.Auf der anderen CD könnten auch spezielle Treiber fehlen.
Hallo, ganz besonders bei einem Laptop muss man sich alle verfügbaren Treiber beim Hersteller besorgen: Chipset/Motherboard, Grafik, Audio, Mausersatz, Netzwerk, WLAN, Bluetooth usw. usw. Mit einer CD wird das nur ein Notbetrieb, dann alles nachinstallieren wo der Gerätemanager ein Ausrufezeichen setzt. Gruss Reinhard
ganz wichtig!! Auf dem Lizenzaufkleber steht auch noch die Version, meist X10 oder X14 Die muß auch auf der CD entsprechend stehen. Ansonsten kann es zu Problemen beim Aktivieren der Windowsversion kommen. mfg Tom
Wie es bei Homedition ist weiss ich nicht. Bei der Pro-Edition hat sich herausgestellt, dass eine universelle und problemlose Installation immer über CD der Corporate edition mit einem Fake-Key möglich ist, solange man Offline bleibt. Bevor man dann Online geht kann man mit dem "Windows Product Key Update Tool" http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=50346&clcid=0x409 den Lizenzschlüssel , der auf dem Gerät klebt , eingeben und das ganze legalisieren. Gruss Klaus
Klaus De lisson schrieb: > Wie es bei Homedition ist weiss ich nicht. > Bei der Pro-Edition hat sich herausgestellt, dass eine universelle > und problemlose Installation immer über CD der Corporate edition > mit einem Fake-Key möglich ist, solange man Offline bleibt. Das wäre dann ein klare Empfehlung zur Raubkopie. Die Home-Version gibt es nicht als Volumenlizenz. Man kann eine beliebige XP-Home CD verwenden und mit dem am Gehäuse angebrachten Key aktivieren. Das ist legal. > Bevor man dann Online geht kann man mit dem > > "Windows Product Key Update Tool" > http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=50346&clcid=0x409 > > den Lizenzschlüssel , der auf dem Gerät klebt , eingeben und > das ganze legalisieren. > > Gruss Klaus Das funktioniert i.d.R. nicht. Die Papperl am Gehäuse sind für die Installation mit einer Systembuilder- bzw. OEM-CD vorgesehen. Diese sind zwar vom Funktionsumfang her identisch mit den CDs aus Volumelizenzen, benutzen aber einen anderen Lizenzpool. Auf deutsch gesagt, wurde der PC mit Volume-CD installiert, kann man ihn nicht nachträglich mit einem OEM-Key "legalisieren", sondern muß mit einer OEM-CD neu installieren.
... oder Du nimmt Ubuntu, da hast Du die Lizenz-Probleme nicht.
Icke ®. schrieb: > Das wäre dann ein klare Empfehlung zur Raubkopie. Das lese ich nicht so. Es war ja am Anfang geschrieben worden, dass ein Lizenzschluessel vorhanden ist. Dass M$ daraus einen hoechst komplizierten Akt macht, den auch (nach deren nicht immer mit deutschem Recht vereinbarer Auffassung) nutzen zu koennen... citb
Was ich schon gemacht habe ist: Eine 1:1 Kopie eines XP Images aufgespielt mit Partimage. Diese habe ich dann mit einem keyupdater bei Microsoft auf den Lizenzkey registrieren lassen. Das hat vor ein paar Jahren mit der Professional version einwandfrei funktioniert, wie das mit der home edition ist, weiss ich nicht.
citb schrieb: > Icke ®. schrieb: >> Das wäre dann ein klare Empfehlung zur Raubkopie. > > Das lese ich nicht so. Es war ja am Anfang geschrieben worden, dass ein > Lizenzschluessel vorhanden ist. Danke citb, ich lese das auch nicht und ich schrieb es auch nicht. Klaus
google mal nach dem Begriff "PID" Die PID entscheidet darüber welche CD zu welchem Key passt. An für sich kann man eine beliebige XP-home CD nehmen, die PID zum Key im editor anpassen und dann nochmals als CD brennen. Einen "echten" Unterschied gibt es meines wissens nach nur zwischen OEM und Retail. ob die OEM nun nun ein upgrade, resele, MSDN oder sonst was ist, ist dem Inhalt des Datenträgers egal! Es gibt genügend Seiten im web die das erklären wie es funktioniert, z.B. hier: http://arstechnica.com/phpbb/viewtopic.php?f=15&t=284263
Klaus De lisson schrieb: > citb schrieb: >> Icke ®. schrieb: >>> Das wäre dann ein klare Empfehlung zur Raubkopie. >> >> Das lese ich nicht so. Es war ja am Anfang geschrieben worden, dass ein >> Lizenzschluessel vorhanden ist. > > Danke citb, > ich lese das auch nicht und ich schrieb es auch nicht. Juristisch relevant sind allerdings die Lizenzbedingungen von MS und nicht eure Interpretation. Und die Lizenzbedingungen sagen eindeutig aus, daß Keys und Datenträger von Volumenlizenzen NUR in Verbindung mit einem gültigen Volumenlizenzvertrag benutzt werden dürfen. Der Besitz einer OEM-Lizenz ändert daran rein gar nix. Fargo schrieb: > Einen "echten" Unterschied gibt es meines wissens nach nur zwischen OEM > und Retail. ob die OEM nun nun ein upgrade, resele, MSDN oder sonst was > ist, ist dem Inhalt des Datenträgers egal! Egal ist es nur bei XP Home. Die Installationsmedien der verschiedenen Lizenzformen von XP Prof. unterscheiden sich dagegen sehr wohl. So ist es bspw. nicht möglich, einen OEM-Key mit einer Volume-CD zu verwenden oder umgekehrt.
Icke ®. schrieb: >Egal ist es nur bei XP Home. Die Installationsmedien der verschiedenen >Lizenzformen von XP Prof. unterscheiden sich dagegen sehr wohl. So ist >es bspw. nicht möglich, einen OEM-Key mit einer Volume-CD zu verwenden >oder umgekehrt. Es geht aber wenn man die PID entsprechend anpasst! Du kannst zwar aus einer Retail keine OEM und umgekehrt machen, aber Du kannst aus einem OEM Upgrate eine generic oder royalty OEM machen
Icke ®. schrieb: > Egal ist es nur bei XP Home. Die Installationsmedien der verschiedenen > Lizenzformen von XP Prof. unterscheiden sich dagegen sehr wohl. So ist > es bspw. nicht möglich, einen OEM-Key mit einer Volume-CD zu verwenden > oder umgekehrt. Wobei man aber im Rahmen von Volume-Licensing den OEM-Key auf einen PC als gültige Lizenz für eine Installation per Volume-CD betrachten darf - unabhängig davon ob der nun für die Installation mit einer Volume-CD verwendet werden kann oder nicht. Was hier natürlich nichts nützt, weil zwar die CD aber wohl nicht der Volume-Vertrag vorhanden ist. Mit Win7 scheint sich das freilich entspannt zu haben, da gibts offenbar keine unterschiedlichen Installationsmedien mehr. Jedenfalls frisst die Installation mit einer Volume-CD auch einen OEM-Key vom PC.
A. K. schrieb: > Was hier natürlich nichts nützt, weil zwar die CD aber wohl nicht der > Volume-Vertrag vorhanden ist. Eben. Die Übertragung von Volumelizenzen ist nur in ganz bestimmten Ausnahmefällen zulässig, z.B. wenn Unternehmen aufgeteilt werden oder sich zusammenschließen. Privatpersonen fallen da grundsätzlich raus. Siehe auch: http://www.microsoft.com/germany/gebrauchte-software/fakten/faq.mspx Das OLG Frankfurt hat dementsprechend geurteilt: http://www.juraforum.de/urteile/olg-frankfurt/olg-frankfurt-beschluss-vom-12-05-2009-az-11-w-1509
Icke ®. schrieb: > Das ist ebenfalls illegal. Hallo, ich habe vor einigen Tagen einen PC wegen defekter Festplatte neu installiert mit einer Original-CD Windows XP mit SP3. Nach entsprechendem langen Laden wollte das System aber den Produkt-Key auf dem PC nicht akzeptieren, damals gab es SP3 noch garnicht. Um nicht von vorne anfangen zu müssen (irgendwo im Archiv hätte ich sicher eine XP-CD ohne SP) und dann auch noch SP3 installieren zu müssen, habe ich den zur CD gehörenden Key eingegeben, fertig installiert und dann den Key auf den geändert, der auf dem PC angebracht war. Das System wurde so aktiviert, also läuft der Rechner jetzt mit dem Key, mit dem er vor einiger Zeit von HP/Compaq ausgeliefert wurde. Jetzt erkläre mir bitte, worin genau mein Verbrechen besteht. Gruss Reinhard
Reinhard Kern schrieb: > Jetzt erkläre mir bitte, worin genau mein Verbrechen besteht. Gar keins. Der Rechner wurde aktiviert, also sind das keine Volumelizenzen, sondern OEM oder Systembuilder. Das beschriebene Verhalten ist davon abgesehen merkwürdig. Höhere Servicepack-Versionen akzeptieren normalerweise ältere Keys, umgedreht nicht unbedingt.
