Hallo liebe Elektronikfreunde, jetzt fängt ja wieder die -Im-Keller-oder-Hobbyraum-bastel-Zeit an und auch ich hab wieder meine Ätzmaschine 1 von ProMa im Betrieb. Für alle die wie ich dasselbe Problem mit dem Schaumstoffschlauch zur Luftblasenerzeugung haben, möchte ich einfach ein paar Tips loswerden: ich hatte das Problem, dass der neuartige Blubberschlauch aus Schaumstoff (bei Reichelt gekauft) einfach nicht immer auf dem Anschlussstutzen halten wollte, auch nicht das grüne Endtück. Immer lösten sich die kleinen verwendeten Kabelbinder daran auf... . Und weiterhin neigte die Konstruktion dazu, dass die meisten und größten lubberblasen direkt am Anschlusstück losliefen. Da ich auch Modellbau betreibe habe ich stets UHU Endfest 300 im Haus. Es sollte erst nur ein Versuch sein, aber es geht Spitzenmässig!!!! Anschlusstutzen und Endstück schön mit UHU Endfest 300 einbetten und man hat Ruhe! Die Luftverteilung ist nun effizient und auch nach einigen Stunden Betrieb mit 50Grad warmen Natriumpersulfat löst sich der UHU nicht auf, einfach super! Also, wer dasselbe Problem hat- so kanns gelöst werden. Viele Grüße, der Uwe!
Habe wohl das gleiche Ätzgerät (Ätzgerät 1 von Reichelt). Habe aber bisher das Problem mit den Luftblasen NICHT. Allerdings treibt bei mir immer der Schlauch inkl. dem Plastikunterteil auf dem der Schlauch befestigt ist, nach oben sobald ich den Platinenhalter rausnehme. Das nervt auch, wie hast du das gelöst, oder gabs bei dir das Problem gar nicht? gruß cyblord
Bei mir hat sich der Schaumstoffschlauch nach einer Weile immer aufgelöst. Dem bin ich nun dadurch begegnet, dass ich den Schlauch kurzerhand gegen ein Röhrchen mit vielen Löchern ersetzt habe. Bohrungsdurchmesser 0,4mm. Seither bleibt auch die Blubberei auf dem Boden und schwimmt nicht mehr auf. branadic
Ich hab mir einen Sprudelstein für Aquarien besorgt. Vorteil: Das Ding bleibt unten liegen. Nachteil: Es verstopft mit der Zeit.
cyblord ---- schrieb: > Habe wohl das gleiche Ätzgerät (Ätzgerät 1 von Reichelt). Habe aber > bisher das Problem mit den Luftblasen NICHT. Allerdings treibt bei mir > immer der Schlauch inkl. dem Plastikunterteil auf dem der Schlauch > befestigt ist, nach oben sobald ich den Platinenhalter rausnehme. Das > nervt auch, wie hast du das gelöst, oder gabs bei dir das Problem gar > nicht? > > gruß cyblord hi! Doch, das Problem besteht weiterhin, dass alles nach oben will. Ich habe ein Provisorium, welches aus einem übrig gebliebenen Stück Kabelkanal 15mm besteht, ohne Deckel, und der steckt links auf der Plastikplatte des Blubberschlauchs und klemmt diesen unten fest. Sieht recht eigenwillig aus, ist aber echt effektiv :-) Ich muss ihn manchmal etwas zurück nach links rücken damit der Platinenhalter Platz hat aber dann gehts wunderbar.Er hat auch den Nutzen beim Wechsel der lösung als Umrührer des Natriumpersulfats zu dienen.Der Hersteller hätte einfach den Plastikstreifen etwas breiter fertigen können, dass er unten festkeilt. Tja... Viele Grüße, Uwe!
Nachdem mir mir den dritten Luftverteiler bestellt hatte und der auch den Geist aufgegeben hat habe ich es aufgegeben (nach oben trieb der auch immer). Mache jetzt Luft ohne Verteilerschlauch zum Aufheizen/Anmischen und sobald die Platine rein kommt wird die Luft abgestellt. Die größere "NichtKupfer" Fläche nach oben und dann passts. Man kann sehr gut zuschauen wie sich das Kupfer langsam von oben nach unten auflöst.
Michael D. schrieb: > Nachdem mir mir den dritten Luftverteiler bestellt hatte und der auch > den Geist aufgegeben hat habe ich es aufgegeben (nach oben trieb der > auch immer). > > Mache jetzt Luft ohne Verteilerschlauch zum Aufheizen/Anmischen und > sobald die Platine rein kommt wird die Luft abgestellt. > Die größere "NichtKupfer" Fläche nach oben und dann passts. Man kann > sehr gut zuschauen wie sich das Kupfer langsam von oben nach unten > auflöst. Nanu, also bei mir geht ohne Luft nix, dort wo keine Luft hinkommt ätzt sogut wie nix ab.
ich habe einfach silikonschlauch im nächsten baumarkt gekauft (dieses grüne zeugs aus der aquarien-abteilung)
