Hallo Leute, könnt ihr euch mal den Schaltplan anschauen, evtl. verbesserungs Vorschläge vorschlagen? vielen dank schon mal!
Janiiix3 schrieb: > Hallo Leute, > > könnt ihr euch mal den Schaltplan anschauen, evtl. verbesserungs > Vorschläge vorschlagen? > > vielen dank schon mal! Akku Spannung 12V
3.3V Z-Dioden wie die 1N4728 sind halt nicht so genau, das kann man aber mit dem Poti ausgleichen. Der TL082 leidet unter 3V unter phase reversal, aber da die Z-Diode 3.3V hat, liegt man knapp drüber und noch viel weiter unten wird die ganze Schaltung nicht mehr arbeiten, also auch ene Fehlfunktion nicht mehr stören. Dennoch wäre der LM358 für die Schaltung eine bessere Wahl, und die TL431 gleich so genau daß man kein Poti braucht und noch nicht mal einen zusätzlichen OpAmp. Mehr stören würde mich, daß die Schaltung auch bei erkannter Unterspannung so viel Strom braucht, dann ist der Akku noch schneller leer. Eine blitzende 2mA LED wäre besser, mit dem ICL7665 lässt sich so was sehr stromsparend aufbauen.
hinz schrieb: > Janiiix3 schrieb: >> evtl. verbesserungs >> Vorschläge vorschlagen? > > TL431 wie berechnen ich denn dafür den Vorwiderstand?
Damit die LEDs an der Schaltgrenze nicht wild flackern, würde sich ein Widerstand in der Mitkopplung des OP gut machen, so dass ein Schmitt-Trigger draus wird. Zwischen Poti und "+"-Eingang sollte dann auch ein Widerstand rein. Falls die Schaltschwelle nicht über den ganzen Bereich von 0..12V einstellbar sein soll, ist es ganz günstig, das Poti durch eine Widerstands-Poti-Kombination zu ersetzen, so dass man feiner einstellen kann.
das mit der Hysterese habe ich auch schon gedacht! Wie berechne ich die denn? Im Formelbuch stehen nur wilde Formeln drinn?!
Janiiix3 schrieb: > das mit der Hysterese habe ich auch schon gedacht! > > Wie berechne ich die denn? Im Formelbuch stehen nur wilde Formeln > drinn?! Die Schaltung muss ca. bei 11,7 V kippen...
