Moin! Kennt jemand einen Drehimpulsgeber, der Impulse für Rechts bzw. Links ausgibt? Die normalen Drehgeber zu decodieren ist zwar nicht schwer, aber ich würde ungern nur dafür nen kleinen uC einbauen wollen.
Er gibt 00 oder 11 in ruhestellung und bei R 01 10 und bei L 10 01 aus oder umgekehrt je nach schaltung
Hallo schrieb: > Er gibt 00 oder 11 in ruhestellung und bei R 01 10 und bei L 10 01 aus > oder umgekehrt je nach schaltung Erstens ist das falsch. Und zweitens nicht das, was ich gefragt hab.
Andreas M. schrieb: > http://www.pollin.de/shop/dt/MzA2OTU3OTk-/Baueleme... > > den hier? Das Datenblatt ist zwar mehr als dürftig, aber das könnte evtl. passen. Danke schonmal!
Ich suche auch ein Bauteil welches links und rechts ausgibt aber ohne 1 und 0 oder LED mit NPN. Eure Vorschläge?
Bei Rechtsdrehung wird der mittlere und der rechte Kontakt geschlossen, bei Linksdrehung der mittlere und der linke. Sicht auf die Achse, Pins oben.
Es gibt wohl einen magnetischen Encoder-Chip, den iC-MA, der auch mit Count Up/Down-Ausgang konfiguriert werden kann ( Datenblatt http://www.ichaus.biz/upload/pdf/MA_datasheet_B3de.pdf auf Seite 17). Alternativ können auch die Sin/Cos-Ausgänge, oder auch Sägezahn verwendet werden. Dann braucht es aber ein oder zwei ADC-Eingänge auf Mikrocontrolleseite. Es gibt auch einige deutsche Applikation unter: http://www.ichaus.biz/an_magnetic
Andreas M. schrieb: > Bei Rechtsdrehung wird der mittlere und der rechte Kontakt geschlossen, > bei Linksdrehung der mittlere und der linke. Sicht auf die Achse, Pins > oben. Ja genau sowas suche ich. Danke! Hab ein paar Teile davon bestellt, hoffentlich erfüllen die ihren Zweck. Ich weiß, Pollin verkauft ja nicht nur Müll, aber ich bin da vorsichtig ;-)
Klaus schrieb: > Ja genau sowas suche ich. Danke! Hab ein paar Teile davon bestellt, > hoffentlich erfüllen die ihren Zweck. Auch da mußt Du eine Entprellung vorsehen. Bei einem Dregeber mit Gray-Code ist aber die Entprellung (in Software) einfacher. Peter
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Ein µC ist gar nicht nötig, das geht auch "diskret": Ok, klar geht das auch diskret. Aber lass es mich mal so ausdrücken: ich würde gerne auf eine extra Auswerteschaltung, die ihrerseits eine eigene Spannungsversorgung braucht, verzichten. ;-) Peter Dannegger schrieb: > Auch da mußt Du eine Entprellung vorsehen. Entprellung ist in meinem Fall kein Problem. Ich habe ein fertiges Steuergerät, an das ein Bedienteil angeschlossen werden kann. Vom Konzept her sind dort jedoch nur Taster vorgesehen. Diese gehen auch noch mit verschiedenen Widerständen auf die selbe Leitung, und werden per ADC eingelesen. Die Entprellung macht das Steuergerät also bereits. Ich möchte nun zwei Taster für + / - durch einen Drehgeber ersetzen. Möglichst ohne an der bestehenden Hardware etwas ändern zu müssen.
Klaus schrieb: > Andreas M. schrieb: >> Bei Rechtsdrehung wird der mittlere und der rechte Kontakt geschlossen, >> bei Linksdrehung der mittlere und der linke. Sicht auf die Achse, Pins >> oben. > > Ja genau sowas suche ich. Danke! Hab ein paar Teile davon bestellt, > hoffentlich erfüllen die ihren Zweck. Ich weiß, Pollin verkauft ja nicht > nur Müll, aber ich bin da vorsichtig ;-) Du kannst ja versuchen, bei Knitter das Originaldatenblatt zu finden. Wenn die Encoder wirklich für rechts und links getrennte kontakte haben, solltest Du Dich noch mal melden. Einen solchen Encoder als Ersatz suche ich nämlich auch noch. Was willst Du denn damit steuern? Bitte beachte, das Du bei diesem Encoder auf jeden Fall eine Entprellung brauchst. Gruss Harald
Klaus schrieb: > Die Entprellung macht das Steuergerät also bereits. > Ich möchte nun zwei Taster für + / - durch einen Drehgeber ersetzen. Dann wirst Du wohl nur sehr langsam drehen können. Kommerzielle Geräte benutzen oft nicht eine effiziente Entprellung, sondern nur ein sehr großes Delay für die Tasteneingabe. Peter
Klaus schrieb: > Andreas M. schrieb: >> Bei Rechtsdrehung wird der mittlere und der rechte Kontakt geschlossen, >> bei Linksdrehung der mittlere und der linke. Sicht auf die Achse, Pins >> oben. > > Ja genau sowas suche ich. Danke! Hab ein paar Teile davon bestellt, > hoffentlich erfüllen die ihren Zweck. Ich weiß, Pollin verkauft ja nicht > nur Müll, aber ich bin da vorsichtig ;-) Kann das im Datenblatt stimmen, 10000 operations Mechanical life? Hoffentlich sind das Umdrehungen und nicht "klicks".
Jo schrieb: > Klaus schrieb: >> Andreas M. schrieb: >>> Bei Rechtsdrehung wird der mittlere und der rechte Kontakt geschlossen, >>> bei Linksdrehung der mittlere und der linke. Sicht auf die Achse, Pins >>> oben. >> >> Ja genau sowas suche ich. Danke! Hab ein paar Teile davon bestellt, >> hoffentlich erfüllen die ihren Zweck. Ich weiß, Pollin verkauft ja nicht >> nur Müll, aber ich bin da vorsichtig ;-) > > Kann das im Datenblatt stimmen, 10000 operations Mechanical life? > > Hoffentlich sind das Umdrehungen und nicht "klicks". und dann noch die Angabe 20 +-2 Pulse pro Umdrehung ?? Was für Fertigungsabweichungen ;-) Sascha
