Hallo! Gibt es eine ULP, mit der man die Bohrung bzw. den Druchmesser alle VIAs auf einem Board ändern kann? Gruß Klaus
wozu? --> alle layer bis auf via deaktivieren -> alle via gruppieren -> im change menü den gewünschten drill wählen -> rechte maustaste irgendwo aufs board -> "change: gruppe" wählen
Geht ja trotzdem, wie vorhin beschrieben. Musst halt einfach vorher kurz händisch irgendwo ein via, mit deinem Vorgaben placen und dann wieder löschen. Von da an, kannst Du dann diesen Durchmesser auch beim change auswählen...
Geht mit der "drill-aid.ulp". Allerdings werden dann auch die Durchmesser der Pads geändert. Die Reduzierungen liegen dann auf Layer "116" Gruß Stefan
Das gewünschte Feature ist nicht per drill-aid.ulp zu realisieren.
