Hallo Ich suche PC-Tastauren mit XT Modus Wir haben alten 8088 Rechner die nur mit den XT Modus klar kommen. Bislang konnte man Cherry Tastaturen noch per Software in diesen Modus schalten. Ober gibt es Umsetzer die Keyboard im AT Modus auslesen und im XT Modus umsetzen. Wenn noch jemmand diese alten Schätzchen hat kann er sich auch gerne melden. Gruß Juppo
Verschoben durch User
Juppo Nini schrieb: > Ober gibt es Umsetzer die Keyboard im AT Modus auslesen und im XT Modus > umsetzen. Als fertige Lösung wird es das nicht geben, aber das sollte mit einem µC recht einfach hinzubekommen sein.
http://www.ebay.de/itm/alte-Tastatur-FK-2002-DIN-umschaltbar-PC-XT-enhanced-XT-AT-102-/320815639672?pt=Klassische_Computer&hash=item4ab21a2c78 Wie wärs mit einer Tastatur ? Gruss Hansi
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Juppo Nini schrieb: >> Ober gibt es Umsetzer die Keyboard im AT Modus auslesen und im XT Modus >> umsetzen. > > Als fertige Lösung wird es das nicht geben, aber das sollte mit einem µC > recht einfach hinzubekommen sein. Einen kleinen Atmega oder so ? gibt es einen Open Source dafür? Gruß juppo
Juppo Nini schrieb: > gibt es einen Open Source dafür? Wenn Du das programmierst und als OSS zur Verfügung stellst, ja. Ansonsten wirst Du zumindest die Routinen zur Kommunikation mit einer PS/2-Tastatur im Netz finden, das Nachbilden der XT-Tastatur dürfte nicht sonderlich kompliziert sein.
juppo schrieb: > Man findet viel Keyboard [to] RS232 . Na, das ist doch ein Anfang. Ersetze den RS232-Codeteil mit einer SPI-Ansteuerung, und übersetze die Scancodes der MF-II-Tastatur in die korrekten Scancodes der XT-Tastatur, und fertig ist die Laube.
Juppo Nini schrieb: > Wenn noch jemmand diese alten Schätzchen hat kann er sich auch gerne > melden. hab noch alte Tastaturen rumliegen (das waren doch die mit den dicken DIN Steckern) meld dich mal per pn bei mir
Wegstaben Verbuchsler schrieb: > hab noch alte Tastaturen rumliegen (das waren doch die mit den dicken > DIN Steckern) Das müssen keine XT-Tastaturen sein, das können genausogut AT- oder MF-II-Tastaturen sein. Die echte XT-Tastatur hatte 10 Funktionstasten in zwei Spalten am linken Rand, und die Esc-Taste war oben links. http://www.pcguide.com/ref/kb/layout/z_011261xt.jpg Die echte AT-Tastatur sah fast genauso aus, die Esc-Taste war aber in den Zehnerblock gerutscht. Auf deutschen Tastaturen hieß die Taste "Eing Abbr". http://www.pcguide.com/ref/kb/layout/z_011029at.jpg Die MF-II-Tastatur hat das seit 1986 praktisch unveränderte Tastaturlayout, wie wir es auch heute noch kennen, nur daß MS irgendwann die Leertaste geschrumpft und irgendwelche "Windows"-Tasten eingeführt hat. http://www.pcguide.com/ref/kb/layout/z_011331enh.jpg
Wegstaben Verbuchsler schrieb: > hab noch alte Tastaturen rumliegen (das waren doch die mit den dicken > DIN Steckern) Das hat, wie schon bemerkt, nix zu sagen, es gab aber eine Zeitlang Tastaturen, die hatten an der Unterseite einen Schiebeschalter oder 2 Jumper, und da stand auch XT und AT dran. Abgesehen natürlich von den tatsächlichen XT-Tastaturen - da habe ich noch eine, aber die gehört zu einem Original IBM PC (nicht XT!), wahrscheinlich einem der ersten die in Deutschland überhaupt verkauft wurden, und den belasse ich natürlich im Originalzustand. Gruss Reinhard
Rufus Τ. Firefly schrieb: > und übersetze die Scancodes der MF-II-Tastatur in die > korrekten Scancodes der XT-Tastatur, und fertig ist die Laube. Ein wenig komplizierter ist es schon, denn die passen nicht 1:1. Wimre gibt's bei der AT-Tastatur auch Tasten, die Folgen von Scancodes senden. Ist aber schon lange her, dass ich das letzte Mal in dieser Ecke herumstochern musste.
Die MF-II-Tastatur sollte auf Scancodeset 1 initialisiert werden, dazu muss 0xF0 0x01 an die Tastatur gesendet werden. Die auf der XT-Tastatur nicht doppelt vorhandenen Tasten (also z.B. Enter im Zehnerblock) senden zu ihrer Unterscheidung 0xE0 vor dem Scancode der gedoppelten Taste (also 0xE0 0x1C statt nur 0x1C); wenn der Umsetzer dieses Byte verwirft, sollte die Angelegenheit damit erledigt sein.
Moin Das ist mein Problem ! Die Tatsturen lassen sich nicht mehr auf SCAN CODE 1 konfigurieren. Ich hatte diese bislang mit Cherry Tastaturen gemancht ,wird aber nicht mehr unterstützt.
Nicht daß Du mich missverstehst, ich meinte nicht irgendwelche DIP-Schalter in den Tastaturen, wie sie vor 20 Jahren noch in Cherry-Tastaturen zu finden waren, sondern von Befehlen, die über die Tastaturschnittstelle an die Tastatur gesendet werden müssen (genauso wie die Befehle zum Ein- und Ausschalten der Tastatur-LEDs). Wenn Du das schon so machst, dann vergiss' meine Nachfrage. Wenn nicht: Dann musst Du das so tun, was einen µC erfordert, denn die Hardware der XT-Tastaturschnittstelle kann nichts an die Tastatur senden. Die wurde erst mit der AT-Tastatur bidirektional.
Hallo Ich teste immer noch das auslesen einer AT-Tastatur. Das einlesen der Scan Codes mit dem angehängtem Programm läuft tadellos. Nur das zurückschreiben .Led's setzen und Reseten klappt nicht. ? Gruß Juppo
da gibts doch diese IBM-irgendwas "groß, schwer und mit lauten klick" Tastatur (ist das nicht sogar eine dieser alten XT-TAstaturen?). Und es gibt einige Projekte, wie man solch eine TAstatur an einen heutigen PC dran bekommt. Das ganze halt mal andersrum aufbauen (und aus den zuvor genannten schlau machen was alles notwendig ist), und schon hast du deine benötigte Adapter-Schaltung
Wegstaben Verbuchsler schrieb: > da gibts doch diese IBM-irgendwas "groß, schwer und mit lauten klick" > Tastatur Ja. > ist das nicht sogar eine dieser alten XT-TAstaturen? Die waren zwar auch groß, schwer und laut, aber die will heute keiner mehr verwenden (wegen ihres eingeschränkten Layouts, nur 10 Funktionstasten, keine separaten Cursortasten etc.). Die beliebten großen, schweren und lauten Tastaturen sind MF-II-Tastaturen, wie sie ab etwa 1986 hergestellt wurden, und die laufen auch an heutigen PCs (sofern diese eine PS/2-Schnittstelle haben und ein simpler 5pol-DIN-auf-6pol-MiniDIN-Adapter verwendet wird). Sieh Dir mal die Bilder an, die ich hier Beitrag "Re: PC-Keyboard im XT Modus" verlinkt habe.
habs grad mal gegurgelt, es ist wohl die "Modell M" Tastatur mit solch einem Sprungfeder-Kontakt, die klappert laut Wikipedia wie folgt: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4d/Modelm.ogg
Die Mechanik war bei allen drei Modellen ansatzweise gleich, sowohl die ursprüngliche XT-Tastatur, als auch die sehr änhnlich aussehende und glücklicherweise schnell ausgestorbene AT-Tastatur -- und die geschätzte MF-II-Tastatur, alle arbeiteten mit mechanisch betätigten Klapp-Schnapp-Deckel, deren Stellung kapazitiv ausgewertet wurde. Von der MF-II-Tastatur wurden allerdings bald auch Modelle mit anderen, leiseren und potentiell minderwertigeren Mechaniken hergestellt. Unterscheiden kann man die nur an Details, wie der Form des IBM-Schildes auf der Tastaturoberseite. Quadratisch, Aluminium, schwarz bedruckt: Alt, edel. Oval, Kunststoff, blau bedruckt: Neuer, naja, wenn's sein muss. Die alte Ausführung hatte auch ein abnehmbares Tastaturkabel, an der Tastatur selbst war eine RJ45-artige Buchse angebracht.
ich kram mal den alten Thread wieder vor. ich hab heute den Bastel-Keller etwas aufgeräumt, und dort 2 "jungfräuliche" Tastaturen entdeckt: Cherry G81-3000LAD Ok, es sind alte Jungfrauen, aber sie sind noch original verpackt, noch nie bestromt worden und noch von keiner Hand betatscht worden ;-) Mit deutschem PC-Tastatur-Layout (Also ohne Fenster-Taste etc), ziemlich robust und schwer, und mit dem alten dicken DIN-Stecker am Kabel. An der Unterseite der Schalter zum Umschalten zwischen PC und AT Modus Kann jemand sowas gebrauchen? Gegen Frachtkosten und Futterspende für unsere Meerschweinchen gebe ich die Tastaturen ab....
