Guten Abend Kann mir jemand sagen, welches hier die richtige nutenbreite ist? Ich frage deshalb, weil ich gerne Nutensteine bestellen würde. http://www.mk-group.com/shop/images/product_images/popup_images/25.44.0000.jpg Zur Auswahl (nutensteine) habe ich: 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm Danke schonmal
Nutenbreite ist doch das was "innen ist", also wo du deine Steine reinschiebst. Für unten 14mm und für oben 18mm, je nach dem wie dick die sind.
steht doch im Katalog auf Seite 127 10 mm Steine für die Nuten mit 25mm Abstand 20 mm Steine für die Nuten mit 40 mm Abstand schreib doch das nächste Mal den Link zum Katalog und die Bezeichnung des Profils dazu, dann können wir schneller für dich suchen. :>
Johannes M. schrieb: > steht doch im Katalog auf Seite 127 > 10 mm Steine für die Nuten mit 25mm Abstand > 20 mm Steine für die Nuten mit 40 mm Abstand > > schreib doch das nächste Mal den Link zum Katalog und die Bezeichnung > des Profils dazu, dann können wir schneller für dich suchen. :> Vielen Dank für deine Antwort :) Ja hätte ich machen können mit dem Link hast du recht :)
Hallo, an dieser Stelle grad eine andere Frage: Weiß zufällig jemand wo es solche Profile mit deutlich größerer Breite (statt 160mm eher 300 oder so) gibt? Grüße Flo
Alle melden die sich bei "Nuten" noch verlesen haben :D Mike Mike schrieb: > Nutenbreite ist doch das was "innen ist", also wo du deine Steine > reinschiebst. Und DIESER Satz unterstützt das verlesen noch zusätzlich.
Hallo zusammen Ich hätte diesbezüglich nochmals eine fragen, handelt es sich bei der Nut in der Zeichnung (10mm Nut) um eine Standard Nut? Kann ich also alle 10mm Nutensteine verwenden? Danke
ich würde Hammermuttern für 10er Nut nehmen. Auspannprofile habe ich bisher nur mit 160 bis 180mm gesehen. Das heist nicht das es sie nicht geben kann. Kann man sich bei ITEM machen lassen inkl. Planschliff. 500x700mm hätte ich ca. 150 EURO bezahlt. Ich hoffe du willst das nicht zum Aufspannen von Werkstücken benutzen. 20mm Alu sind weich wie Butter bei 30 Grad Celsius. Oder sind die Profile aus Stahl ?
Hallo Stephan > Auspannprofile habe ich bisher nur mit 160 bis 180mm gesehen. > Das heist nicht das es sie nicht geben kann. Kann man sich > bei ITEM machen lassen inkl. Planschliff. 500x700mm hätte > ich ca. 150 EURO bezahlt. Ah, danke für den Hinweis, dann frag ich da mal an. Der Preis klingt gut. > Ich hoffe du willst das nicht zum Aufspannen von Werkstücken benutzen. Doch. :-) Aber es gibt solche uns solche Spannaufgaben. Hier geht's nur um die zerspanung von leichten Kunststoffen und Schäumen, da tuts ein Alutisch. Wir haben noch eine "ernsthafte" Maschine, die hat natürlich eine Tisch aus Stahl für fette Nutensteine (20mm glaub ich) da gehen dann Werkstücke bis 500kg drauf. Wobei ich neulich 120 kg Kunststoffblöcke auf nur auf einem Alutisch hatte, geht schon, wenn man ein bisschen mitdenkt. Flo
