Code optimieren und delay Funktionen beibehalten?!
Gast #2465498
mein Code ist etwas umfangreicher geworden, so dass er nicht mehr auf
den Chip passte. Mit Optimierung auf höchster Stufe spare ich 50% Memory
ein, aber meine Wartefunktionen aus der delay.h sind jetzt viel
schneller und warten nicht die gewünschte Zeit.
Kann ich irgendwie dem Compiler sagen, dass er bei der delay.h und ihren
Funktionen nichts Optimieren soll?
Gast #2465527
AVR-GCC (WINAVR)?
Es gab mal ähnliche Probleme, allerdings 2007. Und eine so alte Tolchain
setzt du nicht ein, oder?
Den offensichtlichen Fehler hast du bestimmt auch nicht gemacht - die
delays ohne Optimierungsstufe zufällig passend zu einem falsch
eingestellten Takt und jetzt mit irgendeiner Optimierung sind sie zu
schnell.
Wenn du ein nachvollziehbares Beispiel (Minisource und mehr Angaben zur
Toolchain inkl. Optimierungsstufe) hast, kann vielleicht jemand der
Sache nachgehen.
An das Disassemblat bist du wohl noch nicht rangegangen, um zu sehen, ob
der delay-Code noch im Programm vorhanden ist. Kannst du auch mal
machen.
Auch wäre es hilfreich, wenn du den Beschleunigungsfaktor ermitteln
kannst - 4x so schnell wäre ein sehr verdächtiger Wert für eine
bestimmte Toolchain mit defektem delay.
Ich hoffe man sieht bereits etwas im Simulator, ansonsten bräuchte man
auch noch Angaben zur Schaltung.
#2465630
Das ist eher ungewöhnlich, denn eigentlich ist für die delay-Funktionen
die Optimierung notwendig. Die Delays stimmen nur bei eingeschalteter
Optimierung.
Gast #2465731
Ganz im Gegenteil!
Wenn du in der delay.h nachliest, steht da geschrieben:
"In order for these functions to work as intended, compiler
optimizations must be enabled, and the delay time must be an
expression that is a known constant at compile-time."
Kennt deine delay.h die richtige CPU-Frequenz und verwendest du die
aktuelle delay-Bibliothek?
#2465987
Klaus Wachtler schrieb:
> bis dahin kann man ja mal wieder raten :-)
> Ich tippe auf Nichtkonstanten beim Aufruf.
Ich tipp auf Optimizer aus, gepaart mit:
Oooch, die delays. Da probier ich jetzt einfach ein paar Zahlenwerte
durch, bis es mir passt. Was schert mich ob 500 Millisekunden auch 500
Millisekunden sind, das Ergebnis muss passen.
Und jetzt ist der Optimizer ein, 500 ms sind auch wirklich ca. 500 ms.
Und das Geschrei ist groß, dass die mühsam durch Versuch und Irrtum
angepassten Delay-Zeiten nicht mehr brauchbar sind.
#2466118
rubbellos schrieb:
> Gibt es keine Präprozessor Befehle mit denen man den Teil der nicht
> optmiert werden soll einklammern kann?
Jein. erstens macht das nicht der Präprozessor. Der macht nur
Textersetzungen und optimiert nicht.
Als #pragma/Funktionsattribut geht das.
=> GCC dokumentation lesen.
aber Vorher: Wenn du sowas brauchst, ist es ein fast 100%iges Zeichen
dafür, dass dein Programmcode FALSCH ist. Behebe lieber die Fehler,
anstatt an den Symptomen rumzudoktorn.
Moderator Persönliche Seite #2466119
Der Präprozessor?  Der optimiert noch gar nichts.
Ja, es gibt in neueren GCC-Versionen pragmas dafür.
Nein, die brauchst du nicht.  Du versuchst gerade, eine Kopfschmerz-
tablette zu nehmen, statt die Ursache der Kopfschmerzen zu
beseitigen.  Ja, ich weiß, dass diese Art der "Krankheitsbekämpfung"
modern ist, aber du tust dir damit keinen Gefallen.  Weder bei den
Kopfschmerzen noch bei den delays.
Gast #2466150
Das ist IMHO der falsche Ansatz so lange die Ursache noch unbekannt ist.
Um deine Neugier zu stillen:
Erst GCC ab Version 4.4 (also nicht für WinAVR2010... inklusive! Aber
möglicherweise mit der Atmel AVR Toolchain) bietet ein #pragma zur
Einstellung von Optimierungen auf Funktionsebene an
(http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Function-Specific-Option-Pragmas.html#Function-Specific-Option-Pragmas).
#2466222
Das wird aber alles gar nichts bringen. Der Grund für das Einschalten
der Optimierungen war ja der zu große Flashbedarf. Ein mit ziemlicher
Sicherheit erheblicher Teil dieses Flashbedarfs resultiert aber aus de
Nutzung der Delay-Funktionen ohne Optimierung. Wenn er also jetzt die
Optimierungen gezielt nur für die Delays ausschaltet, wird auch der
Flashbedarf wieder stark ansteigen.
Es wird also nichts anderes übrigbleiben, als die die bisher falsch
eingestellten Delay-Zeiten zu korrigieren.
Gast #2466306
Suche nach Gcc Function Attributes...dort gibt es folgendes:
optimize
    The optimize attribute is used to specify that a function is to be
compiled with different optimization options than specified on the
command line. Arguments can either be numbers or strings. Numbers are
assumed to be an optimization level. Strings that begin with O are
assumed to be an optimization option, while other options are assumed to
be used with a -f prefix. You can also use the `#pragma GCC optimize'
pragma to set the optimization options that affect more than one
function. See Function Specific Option Pragmas, for details about the
`#pragma GCC optimize' pragma.
Gast #2468086
Yo Simonsen haste Recht. Hab mich verlesen, "compiler optimization must
be turned ON".
Wenn es mit util/delay.h nicht funzt dann schreibs halt selber.
Inline Assembler, mit #if die Anzahl von Nops vom Takt abhängig machen
und gut ist.
Gast #2468122
dann werf die delays weg und nimm nen timer ^^
abgesehen von irgendwelchen einschaltdelays hab ich bisher nie die delay
dinger gebraucht
und da tut es auch ein for(xxx); mit einer lokalen volatile
die nach der init im nirvana verschwindet
#2468135
Soso.
Und wie gebe ich dann die Dauer an?
Die delay.h funktioniert einwandfrei, wenn man folgende Sachen beachtet:
- nicht die alte von AVRStudio5 nehmen (4-mal zu schnell)
- Vorher F_CPU definieren
- Optimierung: "-Os"
Peter
Moderator Persönliche Seite #2468277
Vlad Tepesch schrieb:
> ich krieg die Worte "alt" und "von Studio5" nicht zusammen.
Die AVR Toolchain, die mit AVR Studio 5 direkt ausgeliefert wird,
hat eine buggige Version der avr-libc erwischt, in der die
delay-Routinen 4mal zu schnell waren (mea culpa).  Ich glaube, es
gibt mittlerweile von Atmel eine neue Version der AVR Toolchain, die
eine neuere Version der avr-libc mitbringt.
Gast #2468899
Dante schrieb:
> schonmal was von Schleifen gehört. Btw durch den bedingten Sprung
> braucht man noch weniger NOPs ;)
Du bist so kluk. Nun warum genau braucht man jetzt NOPs in den
Schleifen? Achja, ein bedingten Sprung verbraucht ja keine Zeit, das tun
nur die NOPs...
Gast #2469293
danke Klaus du ....
aber mal im Ernst: Jörg hat ja recht, es wäre ein Remake von delay.h,
aber stört es euch nicht dass die Include-Datei zwingend -Os fordert?
Wenn es anders herum wäre würde es mir eher einleuchten (also eine
delay.h die ohne Optimierung kompiliert werden müsste).
Ob man jetzt nur ne Schleife macht und die Zyklenanzahl vom Takt
abhängig ist oder Noppels in der Schleife vom Takt abhängig...das
schenkt sich ja nix.
Moderator Persönliche Seite #2469375
Dante schrieb:
> Jörg, warum braucht delay.h die Einstellung -Os ????
Weil es die nutzerfreundliche Variante von <util/delay_basic.h> ist.
Bei dieser muss man alles selbst ausrechnen, delay.h will dem Nutzer
die Arbeit abnehmen.  Zur Nutzerfreundlichkeit gehört für mich dazu,
dass man eben auch _delay_ms(2.5) angeben kann, genauso wie
#define F_CPU 3.68E6 (denn auf dem Quarz steht 3.68 MHz, nicht
3680000 Hz drauf).  Die Zahlen, die man als Ingenieur für gewöhnlich
benutzt, sind nun einmal in aller Regel Gleitkommazahlen.  Warum
soll ich denn meinen Kopf verbiegen, wenn der Compiler das stattdessen
tun kann?
Wer nicht optimiert, braucht ohnehin keine delays. :-)
Ich verstehe einfach bis heute nicht, warum man bei einem Prozessor
wie dem AVR (der ziemlich RISC ist von der Art und Weise, wie die
Befehle gebaut sind) freiwillig auf die Optimierungen des Compilers
verzichtet.
#2469384
Wer die Freuden des Debuggings per IDE und Simulator/JTAG/DW wirklich
geniessen will, der muss da manchmal durch. Nicht jeder kann sich mit
dem wirren Gehüpfe durch optimierten Code wirklich anfreunden, oder
kapiert auch nur warum das so seltsam läuft und Variablen sich so
seltsam benehmen.
Und dann sind da natürlich noch jene, deren Code optimiert nicht läuft,
was selbstverständlich nur am Compiler liegen kann. ;-)
Gast #2469431
Ok Jörg, das sehe ich ein. Schließlich will nicht jeder Atmega-Neuling
Takte abzählen. Da ich eher Informatiker als Ingenieur bin bevorzuge ich
diskrete Zahlen statt Floating, aber jedem das seine.
Ein netter Scherz, aber du vergisst es soll ja sogar (zeitkritische)
Routinen geben soll, die KEINE smart optimization wollen. Oder
abgefahrene (wenn auch zugegebenermaßen bestimmt sehr seltene) Projekte,
in denen der Schreiberling sich nicht die Asm-Instruktionen vom Compiler
durcheinanderwürfeln lassen mag.
Aber für den Otto-Normal-AvrLib-User und in fast 100% aller Fälle hast
schon recht.
#2469623
Du kannst ja auch jederzeit die angesprochenen delay_basic.h-Funktionen
verwenden. Die kommen ganz ohne Gleitkommarechnung und F_CPU aus. Dafür
muß man eben selbst ausrechnen, wieviele Schleifendurchläufe man für die
gewünschte Delay-Zeit braucht.
Wenn sie so zeitkritisch sind, müssen sie sowieso in Assembler
geschrieben werden, und da wird nix mehr optimiert. C-Code so
hinzufrickeln, daß das Timing so exakt paßt, ist Murks und wird einem
spätestens bei der nächsten Compiler-Version oder auch nur irgendeiner
Änderung der Optionen nach hinten losgehen.
> Oder abgefahrene (wenn auch zugegebenermaßen bestimmt sehr seltene)
> Projekte, in denen der Schreiberling sich nicht die Asm-Instruktionen vom
> Compiler durcheinanderwürfeln lassen mag.
Auch dann muß er sie in Assembler schreiben.
