Hallo zusammen, in unserem Businessplan-Seminar haben wir eine Idee entwickelt, die wir jetzt versuchen technisch umzusetzen bzw. deren Machbarkeit zu demonstrieren. Ich selber bin kein Elektrotechniker, sondern studiere Wirtschaftsingenieurwesen. Bitte habt etwas Nachsicht mit meiner mangelnden Fachkenntnis. Folgendes Problem habe ich: Ein möglichst kleiner Device (tragbar z.B. wie eine Uhr) soll am Arm getragen werden. Diese "Uhr" soll ein Signal geben (akustisch oder optisch) sobald sich ein bestimmter Gegenstand nährt. Es ist also nur ein "0/1" Event und es müssen keine weiteren Daten der Gegenstände ausgelesen werden. Die Frage ist nun, wie man sowas umsetzten kann. Das Funksystem muss folgendes können: 1) 20-30 cm Reichweite 2) schnelle Reaktionszeit/Erkennung (gut wäre <100ms) 3) low-power 4) platzsparend (Uhrengröße) Meine bisherigen Lösungsansätze: Ich dachte zuerst an 13.56 MHz RFID. Reader ist die "Uhr", Gegenstände bekommen Smartlabels. Problem: die Response-rate ist vllt zu langsam und die Reichweite könnte ein Problem werden, bei der Größe des Readers. 125 kHz ist ebenfalls zu kurz. UHF könnte eine Möglichkeit darstellen, aber da gibt es zumindest nach meiner Recherche kaum platzsparende Reader-Module. Ein Magnetometer bzw. ein Hall Sensor. Reader hat einen MCU mit Hall-Sensor. Reaktionszeit könnte schnell genug sein. Das Problem ist auch hier die Distanz. Ausserdem kann der Gegenstand nicht mit beliebig starken Dauermagneten bestückt werden. Hier dachte ich an Magnetstreifen, die aber wahrscheinlich in Kombination mit einem Hall-Sensor nur bis 5 cm Entfernung funktionieren. Habt ihr noch anderen Ideen, mit welchem System man die oben genannten Anforderungen erfüllen kann? Tausend Dank im Voraus für die Hilfe. Alex
Alex schrieb: > Ich dachte zuerst an 13.56 MHz RFID. Reader ist die "Uhr", ´... > Problem: die Response-rate ist vllt zu langsam und ... Das Hauptproblem wird dabei die Stromversorgung sein, falls der Reader über längere Zeit laufen soll.
Ja, aber es muss nur für ca. 2-3 h durchhalten. Hast du vllt noch eine andere Idee, was man machen kann?
Alex schrieb: > Diese "Uhr" soll ein Signal geben (akustisch oder optisch) sobald sich > ein bestimmter Gegenstand nährt. Muss dieser Gegenstand passiv sein, oder könnte er auch aktiv senden?
Er könnte auch aktiv senden, wenn dieses modul nicht zu groß ist. Dachstest du an aktive RFID-Chips, BWL-Helferlein? ;)
Das Problem ist, die Reichweite darf auch nicht zu groß sein, weil sonst nicht sicher gestellt werden kann, dass der Gegenstand sich bei der Person in der Hand bzw. in der Nähe davon befindet...
Alex schrieb: > Dachstest du an aktive RFID-Chips, BWL-Helferlein? ;) Nö, ich dachte z.B. an die Technologie, die bei Herzpulsfrequenzmessern verwendet wird. Da ist der Empfänger in einer Armbanduhr untergebraucht, die Batterie hält ca. ein Jahr. Der Sender (im Brustgurt) hat eine Knopfzelle zur Stromversorgung. Alternativ dazu könnte man auch die Technik der drahtlosen Fahrradcomputer verwenden.
Also du meinst ANT+ bzw. den nRF24AP2 Transceiver. Hast du ne Ahnung wie schnell der reagiert? E igentlich ne gute Idee, obgleich es natürlich für ein 0/1 Event ohne weitere Datenübertragung etwas überproportioniert erscheint.
Nö, der nRF24AP2 ist ein 2.4GHz-Transceiver. Die viel einfacheren Herzfrequenzmesser senden über eine winzige Ferritantenne bei jedem Herzschlag einfach ein paar 5kHz-Impulse. In der Uhr ist ein 5kHz-Empfänger. Das ganze hat ca 1m Reichweite, und ist simpelste Low-Tech.
100ms Reaktionszeit sind mit dieser Technik überhaupt kein Problem.
guck mal hier: Beitrag "Projekt: Echter Polarpulsmesser für Android" ... dort hat ein sunnyingtom ein paar Bilder und Screenshots reingestellt.
Super! Vielen Dank BWL-Helferlein. Deinem Name hast du alle Ehre gemacht ;) Das scheint ja genau das zu sein was ich suche. Jetzt muss ich nur noch einen Elektrotechnik-Kommilitonen finden, der mir sowas baut ;)
Gern geschehen - ich bin übrigens der sunnyingtom ;-)
Willst du deine Beitragsstatistik schonen, oder warum anonym? ;) Hast du ne Ahnung ob ein guter Elektrotechnikstudent so einen empfänger und sender prototypen bauen kann? Oder muss man sich da an eine prof. Firma wenden? Vielen Dank noch mal für deine Hilfe, Thomas!
Diese 5kHz-Technologie wie sie bei den Herzfrequenzmessern verwendet wird ist eigentlich ganz simpel. Auf den Fotos im anderen Thread siehst du, dass der Empfänger nur aus 4 Transistoren und ein paar Widerständen und Kondensatoren besteht. Sowas hat man schon vor 30 Jahren so bauen können. Da ist kein IC, geschweige denn ein Microprozessor oder Software drin. Leider lernt heute kaum noch einer Analogtechnik - die besten Chancen hast du wohl bei einem Nachrichtentechnik-Studenten mit Analog-Bastel-Begeisterung. Einen geeigneten Empfänger gibt es z.B. hier: http://www.watterott.com/de/Herzfrequenzmesser-RMCM01 Jetzt brauchst du nur noch einen Sender-Bauer ;-) Beste Grüsse Thomas
