Hallo an alle, Ich möchte ein Gleichrichter aus 4 N-Channel MOSFETs aufbauen. Die Frage die ich dazu habe ist, ob für die Highside FETs ebenfalls Highsidetreiber benötigt werden, da die Spannung an Source bei der Positiven Halbwelle recht groß ist? Genutzt werden 24Vac. Eine Schaltung dazu gibt es noch nicht, da ich mir erstmal ein Konzept überlegen will. Danke im Vorraus.
Im Prinzip schon. Von welcher Frequenz reden wir ? Bei Netzfrequenz muesste man abklaeren, wie lange die gespeicherte Ladung vorhaelt.
ja 24Vac 50Hz. Das problem was mir gerade auffällt, ist dass ich das Gate des Highside FETS auf über 24V der positiven Halbwelle anheben muss. Vlt. ist es doch einfacher ein P-MOS an der Stelle einzusetzen. Dann wäre zwischen Gate und des Spitenwertes der positiven Halbwelle ein negatives Potenzial und ich bräuchte kein Treiber. Denn wie bekomme ich die Gatespannung auf einen Wert über der Scheitelspannung der positiven Halbwelle?
und die 130 Threads die die Suchfunktion auswirft hast Du schon gelesen?
Bastian schrieb: > Ich möchte ein Gleichrichter aus 4 N-Channel MOSFETs aufbauen. Viel Spass damit. Wenn es geklappt hat: poste die Lösung. Bastian schrieb: > Denn wie bekomme ich die Gatespannung auf einen Wert über der > Scheitelspannung der positiven Halbwelle? Wie Münchhausen: du ziehst dich selbst am Schopf aus dem Sumpf oder hebst dich an der Stiefelschlaufe über den Zaun...
1 | Bootstrapping (von englisch bootstrap ‚Stiefelschlaufe‘). |
2 | Nach der englischen Redewendung "pull oneself over a fence by one's bootstraps" |
3 | zieht man sich selbst an seinen Stiefelschlaufen über einen Zaun, |
4 | wie Baron Münchhausen sich am eigenen Schopf aus einem Sumpf zog. |
5 | (Quelle Wikipedia) |
Ne tut mir leid, nur überfloge. Ich denke mal das 4 N-MOS für den Gleichrichter selten sind. Die meisten nehmen 2 N- und 2 P-MOS.
Und dann bleibt natürlich die Frage, wenn Du schon so ein verlustbehaftetes Transformatorenmoster im Einsatz hast, wieso hast Du Angst vor dem bisschen Verlustleistung in den Dioden?
Bastian schrieb: > Wieso habe ich ein Transformator? Was hast du denn sonst? Oder: woher kommen deine 24Vac und mit welcher Frequenz? Welche Ströme erwartest du?
Grüne Steckdose. Das ist Notstrom. Ausgangsseitig werden 10A gezoge, und wenn der Glättungskondensator recht hoch ist, sind die EIngangsseitigen Spitzenströme auch sehr hoch und das ganze wird ziemlich heiß. Mal abgesehen davon das ich eine PFC brauche.
